1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @petuzueg, для чего и что это будет, что за стена такая? Крыша?
    Псб смотря какой 10или 35.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Чтоб получить идеальную ровню поверхность, нужна металлическая основа никакая влажная пленка на песочке не даст этого, поставил стульчик под арматуру или ливанул бетон с камушком, вот дебе и ямочка.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Много геморроя - плюсов не просматривается.
    Если уж так хочется получить этот наружный слой бетона то отливаете плиту обычным способом, вызываете кран, переворачивание плиты и дальше Лейте наружный слой любой толщины.
    Но повторюсь. Вы не получите идеально ровной поверхности при окончательной сборке, следовательно попадете на штукатурку. Мокрый фасад будет и быстрее и дешевле.
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Полностью поддерживаю duplet77, ничего сложного в мокром фасаде нет, зато есть возможность очень хорошо выровнять плоскости соседних панелей и полностью спрятать их стыки. И если уж делать 3х-слойные, то лучше ориентироваться на наружный слой из железобетона в 6см, а не на штукатурку в 1см.
  5. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Мне следовало упомянуть, планируется УШП в качестве фундамента. То есть, ровная твердая основа под заливку стен будет. Надо спланировать размер и расположение заливаемых стен, чтобы всё поместить на ней.
    Брезжит мечта обойтись без крана: домкратами, "удочками"... Сейчас практики снова обломают :aga:.
    Домкраты мощные бывают и можно найти недорого. Можно несколькими плавно поднимать хоть 10 метров погонных стены. Но вот кантовать ломами такую стену в нужную позицию все равно не выйдет. Да и тонкая плита УШП может лопнуть от точечной нагрузки от домкратов. Можно конечно подложить квадратную толстостенную трубу под пятки домкратов, но это не сильно спасёт.
    Перечитал я свой "алгоритм" еще раз, сутра, да на свежую голову и понял, что это
    Пойду изучать как правильно делать мокрый фасад :ogo:...
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    А как же? Мы "практики" такие...
    Тоже долго ломал голову как бы обойтись без крана. Обдумывал тали всякие да лебедки, Хеопса с его пирамидой вспоминал... В итоге - стоимость метала и даже простеньких китайских механизмов такова что начисто лишает смысла эту затею если вы не на вершине Эльбруса строитель и кран подьехать всё-таки может.
    Был вызван кран и за 5-6 тысяч руб все собрано. Быстро и без риска что твои пятки будут некрасиво торчать из под плиты.
  7. yarmol
    yarmol
    yarmol
    Я, к сожалению, еще не практик, но тоже очень хочу обойтись какими-нибудь домкратами и удочками.
    Но не получится(
    Если положить стену на фундаменте, и залить ее с утеплителем внизу, то при поднятии утеплитель будет ВНУТРИ здания.
    И как стены по фундаменту не раскладывай, ситуацию это никак не решит - если лить на фундаменте, то утепление будет внутри.
  8. Zizitbili
    Zizitbili
    Zizitbili
    И как стены по фундаменту не раскладывай, ситуацию это никак не решит - если лить на фундаменте, то утепление будет внутри.[/QUOTE]
    делать пирог, наоборот.
  9. yarmol
    yarmol
    yarmol
    Наоборот это как? Пенопласт сверху на бетон ложить?
    Если пенопласт сверху, то я вижу такие недостатки:
    1. ребра как делать? можно, но сложно... сильно сложно
    2. Как выдержать толщину плиты в результате? (бетон + пенопласт)
    3. Как гарантированно избежать пузырей воздуха между бетоном и пенопластом? В классическом варианте бетон своим весом лежит на пенопласте и молочко проникает в пенопласт, этим достигается качественное скрепление пенопласта с бетоном.
    Напомню что все это только ради того чтоб не платить один раз за работу крана...
    Мне кажется оно того не стОит.
  10. Zizitbili
    Zizitbili
    Zizitbili
    @yarmol, так же можно приклеить пенопласт потом, не вижу проблемы
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Zizitbili, нахрена его вообще клеить! Можно продать, а деньги пропить.
  12. Zizitbili
    Zizitbili
    Zizitbili
    @duplet77, вопрос был как без крана обойтись.
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Zizitbili, на этот вопрос уже был ответ
  14. Zizitbili
    Zizitbili
    Zizitbili
    простите, не читала!
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если нет возможности применить кран, то мне представляется реальным путь в сторону уменьшения ширины плит до размеров допускающих подъём вручную. Вот есть живой пример
    Способ не без недостатков, но реальный и придётся много чего считать, придумывать и делать впервые. К тому же может по времени и трудоёмкости проиграть монолиту по переставной опалубке.
