1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если хочется обойтись без крана, можно панели снаружи от фундамента лить и потом лебедкой поднимать. Передвижное основание из фанеры и лебедка на 2т.
  2. oko1703
    oko1703
    oko1703
    1. Оштукатуренные листы пенопласта (например ПСБ15) кладем на пленку штукатуркой вниз (или накрываем пенопласт пленкой если допустимо оставить полости изнутри - в гараже например)
    2. Сверху кладем сетку, арматуру, заливаем бетоном. На свежий бетон укладываем пенопласт который будет в качестве утеплителя работать.
    3. Вставляем грибки, не расклиниваем их пока бетон не начнет схватываться.
    4. Наносим штукатурку, вдавливаем сетку в нее, выравниваем (по периметру плиты оставляем не отштукатуренное, чтобы стыки потом сделать).
    5. Поднимаем плиты, стыки монолитим, швы затираем.
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста по подъему стены с фронтонами. Очень не хотелось бы делать отдельно фронтоны, тем более что угол около 20 градусов.
    Есть ли какие нибудь особенности по подъему такой стены? Длина 3900, высота нижней точки 2700, верхней около 4120мм
    Интересно как рассчитать места закладки петель для подъема.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @stilet69, как мне КАЖЕТСЯ стена относительно не большая и проблем при правильном армировании быть не должно. Относительно петель. Я бы расположил их на одном уровне, только одну на верхней грани а вторую на боковой.
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Интересная идея. То есть одна петля на короткой стороне вверху, и вторая петля сбоку длинной стороны? Мне даже в голову это не приходило) Спасибо!
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы тогда еще посчитайте какая дб длина строп у крана.
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @stilet69, немного не так. Одна петля в привычном месте на верхней скошенной грани ближе к короткой стороне, а вторая на внутренней плоскости стены на уровне первой.
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Понятно. Единственный момент - тогда схема армирования должна измениться? Ведь одна петля не на верхней грани, а на боковой... так?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @stilet69, может рассчитать центр тяжести (подсчитать вес) и подвесить за один? А можно оставить отверстия (проемы) и зачалить потом за них. Или еще оставить петли по краям, но добавить длинну одной стропы, цепи-троса.
    Не помню, но вроде как у Weldcut что то подобное было, вы все темы про тильтап нашли, смотрели?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Чтобы не искать: одна плита оказалась без петель (забыл вставить). Пробивал отверстия и на стропах поднимал за верхнее ребро.
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Форумчане помогите пожалуйста с советами. Так как стройка дома пока в перспективе, то для начала поставлю на участке этим летом баню. Для тренировки так сказать.
    Исходные данные:
    • Фундамент - утепленная плита (по типу УШП, но вместо водного пола - электрические теплые полы).
    • Стены по технологии тильт ап
    • Кровля - на 100% не решил. Нужно что либо бюджетное. Пока склоняюсь к плоской крыше по деревянным стропилам. Я уже реализовывал такую и знаю что ожидать. К деревянной склоняюсь так как если делать все (фундамент, стены и кровлю) из бетона, то трудно будет зимой прогреть строение перед помывкой.
    Теперь вопросы. Так как стены в бане довольно сильно прогреваются (хотя я планирую обшить изнутри вагонкой), то как поведет себя полистирол во внешнем слое? С другой стороны если сделать обрешетку для вагонки и между ней и стеной проложить минеральную вату с алюминевой фольгой внутрь, то возможно жар и не дойдет до полистирола. Но в то же время хотелось бы в парилке не всю стену обшивать вагонкой...
    Вместо полистирола снаружи, можно например использовать каменную вату. Но тут возникают вопросы по креплению ее к бетонной стене. Думал положить ее вниз, пропустить сквозь нее плассмасовые дюбеля и заливать бетоном, но потом спохватился, что дюбеля сломаются если 4 плиты будут друг на друге.
    У кого какие мысли?
  12. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Пенопласту ничего не будет.
    Но баня ведь не постоянно будет топиться, поэтому нет смысла делать её сильно энергоёмкой. Ведь весь бетон, который изнутри контактирует с горячим воздухом, нужно будет прогревать перед помывкой. А это огромное количество энергии. Либо будет конденсат по стенам течь постоянно.
    ИМХО, лучше баню сделать каркасной с хорошим утеплением. А бетонные массивы применять там, где постоянное проживание и отопление будет.
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Так как строение небольшое и нагрузка небольшая на него, то может толщину стен уменьшить? Для уменьшения раскачки при нагреве. 5 см основной слой и 5 см ребро.
    Каркасная баня отпугивает тем, что сама коробка быстро ставится, но потом отделка влажных помещение геморная...
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @stilet69, считаю в 5см нормально не уложить арматуру, да и сетку тоже проблематично контролировать.
    " К деревянной склоняюсь так как если делать все (фундамент, стены и кровлю) из бетона, то трудно будет зимой прогреть строение перед помывкой."
    Так какая разница будет если будете стены "С другой стороны если сделать обрешетку для вагонки и между ней и стеной проложить минеральную вату с алюминевой фольгой внутрь, то возможно жар и не дойдет"
    Можно наверное и потолок так, думаю только вата будет мокнуть, пар, сырость.
    Теплоёмко, зато на следующий вечер не кочегарить ;)
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Понятно... Раскритиковали в пух и прах) надо подумать.
