1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Дык об этом и речь, что армопояс нужен. Вот только сколько их должно быть? Достаточно по верху и по низу панелек, как я раньше говорил, или надо через каждые пол метра делать? И какой толщины? Все зависит от толщины самих стен и от веса верхних этажей, наверное. Проектировщик должен сказать. Или как weldcut делать все на глаз. ;)
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Между красой и синей?
    Ну, то, что её нет, говорит о многом. Финиш. Голубизна. Я о ней раньше тут писал
    Но сейчас я не её имел в виду, а горизонтальное ребро.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ёкарный бабай, да не надо привязывать панели к цоколю, цоколь обычно отделяют от стен гидроизоляцией, а потом кладут, ставят, ложут стены из чеготобы не было.
    Расчеты армопоясов и арматуры в них, очень кропотливое и стоящее дело, можете просчитать на досуге, в инете есть справочные файлы как это делается, иногда в некоторых проектанских программах есть расчет балок автоматически, можно ими. Или как weldcut делать все на глаз.
    Я делал на глаз, потому как просчитал нагрузку армопояса одного на пол стены, и примерно понял что к чему, щаз лучше не вспоминать. Опишу: цоколь у меня бетонный на нём рубероид в два слоя, и торчали через полтора метра вертикальные арматурины, по периметру будущих стен я залил армопояс высотой 200мм, шириной 400мм (жб панели 360мм), в нём лежат две арматурины 12мм в середине, между арматуринами 4см, на этом стоят плиты-панели, которые заканчивались ушами и выемкой под перекрытие, вот в эту выемку и за уши у меня залит второй армопояс и обложен кирпичом, тоесть 120кирпич+120армопояс с одной 16 арматурой по периметру и пятой стене+120кирпич, далееперекрытие ПК, обложенно кирпичом, далее по периметру подливка 3-5см шириной 360мм, в которой арматура 12мм по периметру и плиты ПК связаны за уши проволокой 6мм, далее плиты-панели которые заканчиваются кирпичной кладкой и арматурой по углам только. кроме этого у меня панели приварены друг к дружке 16мм арматурой по середине и вверху, за вкладыши. Я думаю ещё этажей пять выдержит и фундамент и армопояса)
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    1. ну так перемычки и можно считать как за горизонтальную арматуру)
    2. ну да. вокруг проёма любого должна быть арматура в каменной стене)
    3. да не надо их привязывать, кирпичную, мелкоблочную стену жэ не привязывают, не падает)
    4. Нет там арматуры, в заводских жби, там вкладыши по углам и уши, вот за это всё и стоит привязать армопояс)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Меня тоже если чесна очень мучал этот вопрос привязывания панелей к цоколю, и уже после установки стен, и не только меня, а и человека построившего не один дом и помогавшего мне при монтаже стен. В итоге сейчас мы с ним придумали просто решение, рисуногчек...
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Арматуру - это сложно. Я тем, кто несогласен, предлагал сделать бумажный макет. Одного и другого варианта. Ну и нагрузить оба.
    Вот тогда всплывет истина.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    голубизна :)]
    да, перемычки меж красным и синим. их можно.
    а горизонтальную голубизну - не хочу.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    0. в своей технологии я буду вынужден стены привязывать к фундаменту - там по другому низя.
    а гидроизолировать я постараюсь не стены от фундамента, а фундамент от грунта. думаю так правильнее получится.
    1. однако не соглушусь. ибо перемычки вроде как и нужны, а горизонтальная арматура- нет.
    2. я думал обойтись лишь арматурой вверху проема. да думаю и буду дальше так думать.
    сто лет так строят уж. никто под подоконник арматуру не кладёт.
    3. да речь даже не о привязке стены, а о привязке тех псевдо колонн по 15х10 см.
    кирпичную и блочную даже если очень захотеть - весьма сложно привязать к фундаменту.
    а вот что бывает при проседании фундамента c блочными стенами
    https://www.forumhouse.ru/threads/103554/
    4. дык да. он то и будет горизонтальной арматурой, пояс этот чёртов. ушки в него затопили и залили.
    Голубев, рисунчег с отверстием у подливки - я не понял.
    так все-таки Вы за соединение стен с фундаментом ? ;);)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут истины-то простые, как 3 рубля. Но их, тем не менее, надо знать.
    Мне это ни к чему. Меня этому учили.
    А вот у вас, господа, даже если кого-то, может быть, и учили, все обстоит весьма скверно.
    Но вот вы все лезете спорить
    А ведь если голова сизокрылая, есть отличный способ- работа руками.
    Клеим из бумаги модель и она четко покажет, работает горизонтальное ребро или нет.
    Заодно и меня посрамить, если удастся.
    Это гораздо продуктивнее, чем писать всякие глупости.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    БиллиБонс, сизокрылый Вы наш, предположим, что Вы или те, кто Вас учил таки склеили бумажную модель.
    какие нагрузки будем проверять ? уголок фундамента поплыл или чо ?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Домовладец,
    0. Гидроизоляция всего фундамента и между фундаментом и цоколем и между цоколем и стенами, читайте снипы
    1. ну так и я отом жэ, в самой стене, ну скажем кусок стены (панели) 3*3м, горизонтальная не нужна, но перемычки будут присутствовать, а вот если в такой плите окно, то уже горизонталь необходима снизу и сверху окна.
    2. смотрите снипы опятьжэ там чётко прописано что в кирпичной стене под окном ложится сетка в швы, пример у меня сосед, жалеет что не положил вниз окна, у него шлакоблок облицовочный под окном треснул по швам, тоесть там под окном также проходят всякаванные напряги.
    3. Да газоблок ваще не материал стеновой) но кстати трещины та под окном второго этажа) Колонны та канечно я бы привязал.
    4. Ну вот, тоесть армопояс поверх панелей распределяет нагрузку на панели, а внутри панели (если окна, двери) горизонталка будет распределять нагрузку от разности давления массы крыши или второго этажа на околооконные стены.
    5. лично я за соединение, но не всей стены а точечно, типа колонн ваших, или в панели пару отверстий наискось входящие в цоколь и забивка арматуры туды в моём и топикастера случаи. хотя снипы и говорят что соединять ненадо. но лучше переб... чем недобзд...
    Ах да, наверное и ВАЗ и Самолёты на бумажных макетах испытывали)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все очень просто. Склеили и нагрузили. Поставили сверху рюмку или стакан - и подливаем потихоньку.
    Кто больше выдержит?
    Если модель в натуральную величину - ставим бочку и тоже льем водичку.
    Вот тут и выяснится, кто из нас сизокрылый.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Голубев,
    я так собираюся строиться
    youtube точка com/watch?v=kS2ZcggKNCA
    с некоторыми заимстованиями других технологий
    0. в классическом варианте там гидроизоляция не предусмотрена
    1. 2. 4.- взяли на заметку ;)
    3. там трещины по всюдаву. схалтурили плитный фундамент.
    5. да, соединять надобыть ! ;)
    +1
    ага. конструкторское бюро "Сизокрылая Голубизна".
    слоган: "быстро. дешево. из бумаги."
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Билли@Бонс, Вы шутите ? о каких нагрузках сверху идет речь ?
    на нагрузку сверху там бешенный запас прочности.
    если Вы ждете тайфун и ураган, то безусловно горизонтальная арматура не помешает и еще очень много чего помимо нее.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обязательно делать в проёмах полный периметр, и с боков, и с низу, и с верху! Единственная трещина у меня где я не положил арматуру снизу проёма. Трещина идёт сбоку от проёма окна вниз до перекрытия.
