1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Utkings, сетка в какой зоне, ближе к пенопласту?
    Думается ПСб тоже немного учавствует в армировании слоя.
    У меня к стати тоже сетка 100-100-4. И даже в некоторых 3.5 попалась. В один слой все, кроме стен толщиной 20см, там в два слоя сетки.
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Nibrod, да, сетка со стороны пенопласта
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Любую не раз использованную и отработанную технологию перестраховками и перезакладами можно лишить всякого смысла!
    Сосед на днях залил полы по гранту - сетка 10 100*100 бетон 350. Спрашиваю, зачем? так надёжней. Правда полить все это неудосужился и пленкой застелить не пожелал...
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Тут на форуме, кажется, никто всерьез не топит за вторую сетку в данном конструктиве. Однако небольшая и недорогая перестраховочка часто бывает нелишней (четыре прутка арматуры).
    Ну вот не рассчитывал, что плиту перевернут, а крановщик вдруг решит, что так удобнее, и пока ему кричишь да руками машешь - плита уже лежит перевернутая. Стропа может сорваться или стукнет одной плитой по другой. Или балку уроните при монтаже. Редко когда без этого обходится.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На первой фотке цитата из книжки по строительству многоэтажных жилых домов из трёхслойных панелей. (те самые панельки 80х годов облицованные керамической плиткой)
    Так и сделано: "усиление вдоль оси петель прутком d10." просто фотку сделал до того как положил.
    Побоялся, там где петля будет цепляться краном самая большая нагрузка, сдвигая поперечную арматуру дальше от этого места мы увеличиваем рычаг на излом части бетона без арматуры...
    О! А это что? Расчет стены на работу в вертикальном положении или "балки" в горизонтальном?
    Мне это принципиально, так как основные нагрузки на излом при подъёме/отрыве стены из лежачего положения...
  6. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Юрий данные ваши пересчитал в Арбате - балка без защемления с сеткой 20*20. Убедился что сетка работает, хотя сначала не верил в это так как больно она тонкая для такой плиты.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо, успокоили :hello:
    Вас не затруднит прислать скриншот расчётов (или в pdf экспортнуть)?
    (сохраню на будущее)
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, посмотрел вашу вторую фото, только сейчас. Я бы к петле кинул вниз (до низа) арматуру 8.
    И арматуру поперек петли которая лежит (периметру), сверху, отпустил ниже, ближе к проемам и концам петель.
    Так киньте просто кусок метровый, а основные лучше спустить. Ведь там у вас проёмы или что, да и сверху же что то будет потом лежать давить (крыша потолок ...) она будет работать как балка.
    Имхо.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, я тоже подумал что проёмы должны работать как балка и кинул ешё один прут понизу.
    Просто поздно уже было и я забыл перефоткать, чем ввёл всех в заблуждение :)
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот армирование моей первой самой большой внутренней панельки 5870*2940*150.
    Сетка 5*100*100 в два слоя, верх и низ по два прутка d12, бока по 2 прутка d10. По три PVL от пейко на сторону. Петли из d20. Сразу заложил закладные под электрику (свет и розетки) из ПНД 20.
    20190606_204832.jpg 20190606_204843.jpg 20190606_204852.jpg 20190606_204910.jpg 20190606_204915.jpg
    Всё в одну каску, поэтому долгу. Сосед помогал иногда положить, потому что карту 2*3 один в нужное место сложно положить или пленку порвёшь или она зацепится за нижний слой.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor, подняли поставили без проблем?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @duplet77, это вчерашние фотки. Еще не заливал.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Теперь я думаю, класть ли мне второй ряд сетки в несущий слой 120мм моей трехслойной плиты? :faq:
    У меня похожий бутерброд, снизу вверх: Бетон 60мм - XPS 200мм - Бетон 120мм.
    Только заливать я буду лицевой стороной вниз. Лицевой слой армирован сеткой 5*150
    Внутренний несущий предполагалось армировать в две ряда сетками 5*100*100
    Второй слой армировать плиту, высотой 2940 очень неудобно. Пришлось вот такой "девайс" положить на опалубку. Это армирование внутренней стены.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В первом пункте опечатка. Подъем будет из горизонтального в вертикальное.
    Не поэтому ли запас получился трехкратным? :)
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor, на последней фотке как то хлипковата фанерная опалубка. Если с вибратором, разопрет. Привязал бы её к сетке проволокой.
