1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Семь не хочешь? 2.5 штуки на метр стены толщиной 120мм. Для 3-метровой стены 7 шт! :)
    А зачем они нужны вообще? Чтобы при взpывe стены не разлетелись в стороны? Это актуально только для многоэтажных домов imho. Я поставил по 2 пары на каждый стык чиста для отмазки...
    +1
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тут на фотке плохо видно, но концы этого усиления лежат на нижней сетке.
    Вроде все по фэншую :)
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если растяжение доберётся до этой "загогулины", то верхний край бетона, который @vponomarev1 обкружил, к тому моменту уже треснет. Но я думаю всё будет хорошо и без этой загогулины...
    Особенно учитывая ваши две сетки 5х100х100 :hello:
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Мне уже почти стыдно, что я повёлся на 5 штук на грань:|:.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я вот так планирую верх панелей сваривать (б):
    По этому все закладные размещаю на углах панелей.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Панель размером 2,94*5,87*0,15. Вес порядка 6,2т
    При начальном подъеме на 2 петли приходится 1/2 полной массы.
    Итого 6,2 / 2 и еще раз на 2 = 1.55т.
    Я тоже не думаю, что плита с петлёй из 20 арматуры, забетонированная на 50см в бетон, заармированный двумя сетками 5*100, усиленная 2 раза арматурой d12 треснет или поколется от 1,5 тонн...:aga:
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    С концами там все отлично. Единственно, она нужна чтобы при изгибе петли передавать нагрузку с края плиты на нижний слой. Двенашку не ставят близко к краю, чтобы сохранять защитный слой, а эту загогулину прямо на край, и она под углом сразу ныряет внутрь, держит край при подъеме.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, ок, переставлю на самый край. Упереть в опалубку или как?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Имелся в виду локальный скол бетона у самого края петли.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Перед кем? :aga:
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Мы прошлый раз кусками стальной полосы варили. Арматура как-то очень уж легко отрывается. Возможно при использовании нормальной А500С, этой проблемы нет,. Когда варили кусками "синей" низкокачественной, она потом отлетает только так, стоит молотком стукнуть - мне этот момент вообще не понравился .
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Перед форумчанами :)
    Есть такое, тоже думал полосками сваривать. Но бетонировать стык будет немного сложнее :(
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Большие окна хорошо уменьшают вес плиты :)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Потом они так же будут уменьшать вес кошелка :aga:
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да
