1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я бы оставил зазорчик с опалубкой чтоб не ржавело.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё уменьшает вес кошелька, кроме зарплаты :) или другой прибыли
    Решили с женой что если будет холодно заложим на зиму матрасами...
    (закрыть половину окна ровным куском xps и задвинуть занавеской).
    Но если сразу не сделать - больше такой возможности не представится :)
    в крайнем случае можно отпилить секцию от стеклопакета и заложить проём кирпичами
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В доме у дочери мы всерьез рассматриваем заделывание одного окна изнутри. Ну то есть оставить окно, чтобы снаружи было, а внутри стенку. Комната маленькая и 2 окна сделанные "для красоты фасада". Зимой холодно, а летом сауна.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не забывайте углы строповки, расположение петель. От этого тоже зависит нагрузка на петлю и плиту тоже.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Какое у вас отношение площади окон к полу?
    В этой комнате(что на фото выше) у меня получается 1:4.
    Столько всего приходится учитывать что уже не до петель. я стараюсь ставить так, чтобы вес был более-менее равномерно, а расстояние между петлями уж как получится... :(
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Чет в теме паранойей попахивать стало. Ещё немного и вы плиты из стали лить начнёте.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Просто у нас не было гаража чтоп потренироваться :)
    Да и трёхслойные панели в несколько раз тяжелее однослойных ребристых...
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5, в заводских плитах и то арматуры меньше. Петли с 20ки арматура 12шка... ТС то и не знал что так надо, 8 кой обошолся. :)]
    Не надо вам тренироваться, надо опыт предшественников обобщить.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5,
    Это тоже важно, как для самих петель-анкеров. Так и для плиты. Почитайте таблицы, ну и длинна строп конечно.
    Еще вот такое у немцев вроде ...
  10. oko1703
    oko1703
    oko1703
    @nipfor, Ну эти горе испытатели 10 лет назад пытались оторвать пенопласт и связи свои проверить очень интересным способом. Неужели у вас планируется внешний слой висящим в воздухе? Затея с этими панелями наверное на это и закончилась. Против изделий их завода ничего не имею, только из чертежей не увидел сколько (по картинке лень считать) и какой толщины связей было. Вопрос только в том, чтобы плита трехслойная была поднята без трещин, а про это из их испытаний ничего не увидел.
    Может трехслойные тильтап стены в отдельную ветку? Они с конструктивом ТС совсем не согласуются, на мой взгляд это не способ сделать лучше, а способ деньги выкинуть.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    1:2 :aga:. Практически тепличка. Это я готовую коробку купил если что.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если бы, понимаете ли, обсуждаемая панель имела конструкцию как у ТС, то и вопросов бы не было по армированию, а тут плита в три раза более тяжелая, с более слабым несущим слоем. Поэтому и армирование такое серьёзное.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    +1
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Когда лил свои стены была у меня одна перегородка длинной 4 метра высота с одной стороны 2 м с другой 2.5. толщина... А была доска 100*25 вот и вышла толщина 100. Так же одиночная сетка, так же 8 в два прута. Позиционирование арматуры сами понимаете, как ляжет. И преотлично поднялась и наместо встала. У ТС несущий пять см с ребрами у вас толще и сплошная плита. Мое имхо - вы параноики;).
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    . Так же одиночная сетка, так же 8 в два прута. Позиционирование арматуры сами понимаете, как ляжет. И преотлично поднялась и наместо встала. У ТС несущий пять см с ребрами у вас толще и сплошная плита. Мое имхо - вы параноики;).[/QUOTE]
    :aga:
    Не ну это таже "пере страх..'
    Господа вы посчитайте какой вес в два раза то? Вы целиком, сплошным слоем бетон? Куб можно считать 2500кг грубо с арматурой!
