1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77,
    Читайте, пожалуйста, внимательнее, что и для чего предлагается.
    Рабочая толщина считай как 15-2 = 13 см бетона, а весит как 7
    У обсуждаемой панели толщина 12-2 =10 см а весит как 17 так как еще пять навешено в нагрузку
    То есть по прикидкам нужно усилить площадь армирования в 3.2 раза и д8 превращается...превращается д8 - в д14 ! То есть у @niphor запас меньше чем у автора темы.
    Такие плиты никто здесь не отливал.
    И у вас с армированием в 2 прута более тонкой панели запас чуть меньше чем у автора темы, некритично. Я тоже такие делал, правда усиленные десяткой, не 8.
    Мораль тут простая - если вы копируете отличный по оптимальности и многократно проверенный рецепт из этой темы - пользуйтесь и будьте счастливы. Если хотите внести изменения - пересчитывайте, не нужно руководствоваться аналогиями.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @vponomarev1, взять любую сейчас "аналогию" Думаю там сейчас 'пока' запас как минимум 2.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    И всё таки, ппс или псб или экстрдированый тем более играет роль "связи" минимальную но все же
    @oko1703
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Можно вот это попонятней? Чет не вкурил.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Против вас ничего лично не имею, но человек вы невнимательный, не первый раз это подмечаю. Без обид.
    Всё армирование на 9 странице. Сетка там ВР из пятерки шаг по горизонтали 200, а по вертикали 100.
    Это можно сказать единственный завод России, стеклопластик которого используется вплоть до метростроя. На сайте у них выложены разные протоколы испытаний. Свои гибкие связи для трехслоек они экспортируют в Евросоюз, по ThermoPin можно найти инфо
    Ну и если посмотреть их отчетность за последние лет пять, то выручка растёт с каждым годом.
    Поэтому я бы не стал их называть горе испытателями и утверждать, что внешний слой будет висеть в воздухе. Как-то так. :)
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77,
    Грубо говоря при изгибе в одну сторону работает часть бетона от арматуры до другого края. То есть за вычетом защитного слоя, который минимум 2 см.
    Имеет значение толщина стены и площадь арматурины. При изгибе в другую сторону будет работать арматура с другого края
    Почему панель у автора темы весит как 7, потому что средняя толщина где-то 7, а работает 13, за счет рёбер
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тема называется "Стены по технологии Tilt-Up. Фото", смысл её в новую тему? Мы может быть еще несколько дней поговорим и всё заглохнет.
    Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные :)
    Мне выгоднее заплатить за метр сетки 5*150 (75р) + 0,06м3 бетона + 90р за гибкие связи. В итоге я имею прочный фасад, который не боится ни лестниц, ни дятлов с крыльями и на ногах. Да и со шпателем меньше надо будет возиться.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, ага вот именно, а если 4*150 + .. То ещё выгодней) а посчитать на всё сооружение, то выгоднее).
    К стати лестниц и прочего, не боится и 1см штукатурки хорошей. Правда Признаюсь когда стучишь звук неприятный).
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Пока что надо добавлять - я думаю, мне кажется итп :)]
  10. oko1703
    oko1703
    oko1703
    @nipfor, я про количество и толщину соединительных стеклопластиковых хомутов говорил и про то, что проверка подвешиванием внешней плиты не особо что - то дает. Нужно чтобы плита пережила подъем и потом не расслоился сэндвич через несколько лет (это обычно проверяют влажность + перепады температур), а не вывешиванием части плиты. Лучше бы они ее как балку сломали - хоть можно было бы эквивалентную сплошному бетону толщину посчитать.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А что будет сэндвичу из бетона и утеплителя? Поведение составляющих уже давно изучено, что бетон, что ППС или XPS.
    Как балку они её довели до трещин в другом испытании, Испытание трёхслойной стеновой панели системы "Стайродом" с оценкой прочности, деформативности на вертикальные усилия (отчет) (pdf, 16.03мб.). Качать тут в разделе СПА отчеты по испытаниям :)
  12. Colonel
    Colonel
    Colonel
    Тилт -энтузиасты
    большая просьба не жалеть фотоплёнки - именно по фото и познаются особенности и данной технологии
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вот эти видимо тоже будут трехслойные
  15. oko1703
    oko1703
    oko1703
    @nipfor, достали вы меня Бийским заводом пластиковых тазиков и трехслойные панели порядком надоели. Отписываюсь от темы.
