1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это пустотная бетонная опалубка. Монтируется, а потом пустота бетоном заливается. Экономия на опалубке, большая скорость возведения, в итоге получается как монолит.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вчера залили первые плиты.
    Перед заливкой перевязал усиление для плит, как советовали бывалые :)
    Опалубку попробовал руками пошевелить, она стояла намертво, поэтому решил края к сетке не привязывать дополнительно.
    Машина бетона М350, W4, п5 в ЛСР была заказана в интервале 16:00-16:30, Приехала в 16:20.
    Фотографировать особо было некому, так как все были заняты. Что успел, то заснял :)
    20190612_164201.jpg 20190612_164206.jpg 20190612_164206.jpg 20190612_165639.jpg 20190612_165643.jpg
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И еще фотки уже уложенного ЭППС с гибкими связями на бетон для внешней стены.
    Поверх утеплителя будет залит еще слой бетона.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Заливать плиты с виброрейкой одно удовольствие :)
  5. Bugaboo
    Bugaboo
    Bugaboo
    @nipfor, в вашей трехслойной внешней стене наружный слой (60мм?) будет опираться на фундамент или висеть без опоры?
    Слои утеплителя чем склеиваете?
    Еще хотел уточнить по гибким связям - длина вот этих торчащих "хвостиков" для несущего слоя бетона какая?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Bugaboo, висеть без опоры будет внешний слой. Глубина анкеровки гибкой связи по 55мм в каждый слой (внешний и внутренний). Утеплитель склеивал клей пеной технониколь и клей пеной макрофлекс.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Поздравляю. Сколько плит залили? Выглядит здорово. Все плиты трёхслойки, или внутренние тоже?
    Вообще пора бы уже и свою тему открыть, материала более чем.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, спасибо :)
    Это была тестовая заливка. Я хотел выяснить, сколько времени занимает доставка, какого качества бетон в ЛСР, насколько больше заказывать в следующий раз, сколько времени занимает сам процесс заливки, какие всплывут нюансы, о которых я даже не догадывался.
    Поэтому в этот раз не рискнул заливать много плит: только 2 самые большие внутренние плиты (5870*2940*150-2,59 м3 и 4790*2940*150-2,11 м3) и лицевую часть одной внешней мелкашки (0,46 м3). Итого 5,16 м3. Я заказал 6 кубов, в итоге привезли всё честно.
    Трехслойки только внешние, внутренние все однослойные и без ребер.
    Лишнее всё отдал соседу, он как раз себе сейчас заливает теплый пол в доме.
    Своя тема надеюсь что будет после монтажа стен :)
    За вибратор отдельное спасибо, без него такой красоты бы не получилось :)
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мы с шести кубов помнится 6 плит 3х4 заливали... не экономите :super:.
    Все укрыли пленкой как положено?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Те что внутренние все укрыты пленкой, сегодня утром в районе 11 они еще были влажные, но их пролили водой добрые соседи. Та что под эппс, её не укрывал, но её тоже пролили водой сегодня. Завтра обещают дождик.
    Были у меня мысли сделать ребристые плиты внутренние, это было ещё когда считал и думал, что брать в качестве подъемных элементов, но когда понял, что надо брать петли, то решил с пенопластом не заморачиваться во внутренних стенах. Большинство внешних стен весом 5,2-5,7 тонн, кран нужен будет 40 тонник. А еще вся подготовка в одну каску, тут не до излишеств :)
    Плюс в этом еще в том, что льешь себе с миксера, тяпками разгребаешь и не думаешь о том, уедет лист пенопласта или нет :)
  11. jonnyrotten
    jonnyrotten
    jonnyrotten
    Извиняюсь что влажу не совсем по теме. Но интересует какой вибро мотор стоит на реке?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вроде как трехфазный Красный Маяк ИВ-98Б
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor, вертолет не использовали?
    Интересна стоимость квадратного метра. Не считали ещё?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @duplet77, вертолета нет.
    Веду учёт всех расходов: материалы, инструмент, транспорт.
    Но как сейчас посчитать цену 1 метра, когда у тебя расход 10 рублей на 3 м2 наружной стены и 2 внутренней? Пирог стен разный, толщина слоев разная...
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor, ну так и посчитайте во что обходятся материалы на те и те стены. Колличество известно, цены известны. Крайне интересно.
