1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ещё покупал пластификатор С3
    'Вертолёт' б/у за 10000р покупал.
    Мешок фиксаторов арматуры, стульчики-звездочки.
    Зажимы пружиненные вот такие
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сварил виброрейку и приколхозил туда глубинный вибратор.
    надо ещё под моторчик положить поролону чтоп ему полегче было
    Вибрирует, в песок погружается, бетон ещё не пробовал :)
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, на 'сухую' долго не протянет булава. Да и частенько булаву приходиться бить, чтоб вибрировала. Можно обычный двигатель и шкив разбалансировать, хоть от стиралки.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Долго это сколько "моточасов"? Думаю ни кто не знает даже примерно. Вот и проверим :)
    Включил минуты на три для проверки - булава на ощупь температуру не изменила. Пройти плиту туда-сюда-обратно не больше 3 минут непрерывной работы.
    Проверил: лёгкий стук рейкой о песок и булава "заводится".
    - Мотор от стиралки точно протянет меньше чем булава imho.
    - Точно будет хуже по тех. параметрам (частота и сила вибрации).
    - Булава 1м стоит 1000р., сдохнет -куплю новую.
    Маяк за 7-9т.р. покупать не хочу, брать мотор в прокат (и ездить забирать-отдавать) выйдет дороже чем новая булава.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Это пока новая) и подшипник без люфтов.
    Хорошо если тока булава, а то и заклинить могёт
    Маяк за 7-9т.р.
    Я не уговариваю!) предположил.
    Но всё равно пусть будет всё хорошо, удачи!
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Самодельная виброрейка пережила уже 4 заливки. Последняя см. #43
    Кратко: болты раскручиваются. А если сильно затянуть то один болт лопнул пополам.
    Нужны более крепкие болты и соответственно затяжка + гроверы или самоконтрящиеся гайки.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня булава прошлая отечественного производства долго работала, но сломалась во время заливки, в результате чего некоторые участки септика вышли дырявые - пришлось пару дней еще тратить на исправление. Такое чувство, что дешевле сразу 2 булавы покупать. Китайские по отзывам не долго живут.
  8. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    У меня предложение к тем, кто опасается просчитаться при проектировании и поэтому не приступает к строительству:
    Давайте согласуем планировку небольшого дачного домика и найдем профессионала, который:
    Доведет нам проект до чертежей и спецификации материалов.
    Посчитает нагрузки и учтет их.
    Составит подробную схему армирования.
    Опишет сроки и порядок работ, вес плит.
    Составит схему укладки плит, как заливаться на ограниченном пространстве фундаментной плиты (плиты заливать в несколько этажей).
    Составит смету трудоемкости в нормо-часах (сможем планировать стоимость работ)
    И прочее, о чем мы только смутно догадываемся...
    Оплатим услуги вскладчину.
    Мое предложение: дом 6х9, в 1 этаж.
    Фундамент - каждый выбирает сам, на выходе должна получиться относительно ровная поверхность.
    Примерно как в начале темы:
    Объем работ тысяч на 100, если найти 10 желающих, по 10 тыщ уже легче найти.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На всём форуме с 2013 года (первое сообщение этой темы) думаю меньше 10 человек наберется кто по этой технологии построился, а вы хотите ещё 10 новых найти и по 10т.р. с них содрать... :)
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Предложение неплохое, тоже пока в раздумьях материала из которого строить дом. Но нужен 9,5х9,5.Примерно.И дом не дачный, а пмж. Дачный из бетона, того не стОит наверное. Боюсь накосячить с плитами и времени на их производство нет, а так может и соберусь со временем.
  11. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Еще проще искать исполнителя на кворк или фриланс. Там оч. много профессионалов и цены вменяемые. Мне там проект 300кв.м. обошелся в 20 тыщ. А выполняли ребята из какого-то НИИ по проектированиям ответственных объектов. Забыла название:(
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Зачем изобретать велосипед? стройхлам готовит 2 проекта. К весне должны вроде выложить в общий доступ...
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Там в прочность плит скорее всего заложат транспортировку до объекта, будет вам восьмерка в шагом 150-200 в два слоя)
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Да нет, транспортировка не предполагается, по нашему будут делать, на месте.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    0:56:30 - откуда термическое сопротивление стен = 6 (немного про конструкцию стены)
    150мм. бетон + 250мм. ППС
    то есть оштукатуреный "мокрый" фасад (панели не трёхслойные)
    не понятно зачем такая толщина бетона, имхо можно и меньше: 12 см. самое то.
    1:07:50 - про цену нового проекта и проблему перекрытий
    4.5 миллиона (одноэтажник 88м2 с отделкой)
    перекрытие = деревянный двутавр
    крыша сип-панель + мембрана
    1:10:40 - про стены и проблемы монолита
    про стоимость заводских панелей
    1:19:00 - про армирование и заливку
    отливка основных панелей будет занимать ровно один день(думаю имеется в виду день на панель)
    на следующий день ставится второй уровень опалубки...
    планируют все стены отлить за неделю на фундаменте
    2:40:15 - заливка бетона зимой (@nipfor)
