1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5, иииии?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Просто несколько интересных моментов по упомянутому выше проекту "дом за 100 дней по технологии тильт-ап"... чтобы не смотреть все три часа :)
    Добавлю: стоимость "домокомплекта" для одноэтажника 72м2 = 2млн.
    (все материалы: облицовка, окна, крыша, арматура, опалубка и т. п. с докуменнтацией, но без бетона и без работы: заливать и поднимать надо самому)
  3. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Без бетона и без работы...а что там остается на 2 ляма! :ogo:
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Всё остальное, включая фонарики на фасаде и крышки парапетов :) (без никакой внутрянки)
    Но думаю эта идея не воплотится -не будет спроса.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5, они обещают выложить просчитанное армирование панелей, вот что интересно! Наконец то закончатся споры какую арматуру класть в плиты.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, вопрос интересный (но для меня уже не актуальный) :)
  7. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По сути их уже и сейчас быть не должно. Уже много вариантов плит было отлито на форуме. Этим летом впервые были отлиты трех слойки. Прочности за глаза. Моя одна плита вообще прилипла к фундамента так, что 100 тонный кран её оторвал и какое-то время она как мячик на резинке колебалась вверх вниз. И ничего, внешний слой от внутреннего не оторвало, плита почти 5,5 метров длиной, вес под 6.5 тонн... Так что делайте и не бойтесь, прочности там с запасом.
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor,
    Плиты лили разные, но на мой взгляд пошла тенденция к избыточному армированию. Интересно посмотреть просчитанное конструктором решение.
    Бояться мне нечего я свои плиты в 15ом отлил.
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Ценник вполне адекватный, особенно для МО МСК ЛО и СПБ. Тем более что дом за 100 дней у них пользуется просом...
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Камень в огород @nipfor :)
    Да, интересно. В видео шел разговор про сетку 50х50 ... как забабахают 50х50х5 в два слоя при толщине панели 15см... можно будет 16 этажные дома строить... :)
    У них однослойные панели без рёбер, для себя можно посчитать такую стену как простую балку с околонулевой нагрузкой, только чтобы выдержала свой вес при подъёме. Я себе трёхслойки так считал, но с нагрузкой 200кг/м (вес наружного слоя бетона с запасом х2). Вышло что одной сетки 100х100х5мм в растянутой зоне достаточно. Так и сделал.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, я за основу взял заводскую трехслойку, и заармировал несущий слой не сеткой из восьмерки, а сеткой из пятерки, а вот другие огородники можно сказать ставили свечки... :aga:
    Самое что интересное, никто на форуме не может и не умеет правильно рассчитать армирование для трехслойки (или скажем так TiltUp), но при этом, если у него получилось отлить панель на ивовых прутьях, которая не треснула во время монтажа, то тут же у автора появляется понимание, что то что заложено сверх его трех ивовых прутьев это избыточное армирование :)
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5, я камни не разбрасываю, тем более по чужим огородам.
    Повторюсь мне интересно посмотреть на просчитанный вариант панели. Петруша видимо все варианты строительства уже перещупал и то что его заинтересовала данная технология отрадно. Всё-таки у нас идёт пока кустарщина на свой страх и риск и крайне интересно как они реализуют конструктив особенно стыки.
    @nipfor, успокойтесь, Вас и в мыслях не имел. Хотя отрицать что "последние версии" потребили изрядно больше арматуры чем у "родоначальника" не получиться.
    Кстати по трехслойкам так нигде вроде не было выложено калькуляции в сравнении с однослойками при условии доведения до финишного состояния, а интересно! И подробных фоток получившихся стен тоже вроде не припомню. Насколько ровной удалось сделать внешнюю сторону? Насколько панели удалось выровнять? Штукатурить придется?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я когда задумал трехслойки, то цель была не экономия копеек, а экономия времени и сил.
    В итоге внешний слой толщиной 6см мне обошелся 240р за бетон, порядка 120р за гибкие связи, сетка 5*150 порядка 60р, пленку (200мк) можно не считать, она копье стоила 3000р за рулон. Итого ~420р/м2. Стена фасада получилась ровная, глянцевая, но из-за пленки кое-где со впадинами. Даже делать ничего не буду пока, а потом мб подшпаклюю клеем каким уличным для плитки и покрашу)
  15. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Вы где-нибудь описывали свой алгоритм отливания трёхслойки? Можете поделиться ссылкой?
    Отливали без переворачивания?
