1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Alexxxxx, спасибо ;)
    вообщем-то меня Голубев уже предостерёг-убедил.
    а стати насколько критично это для здания ? (трещина)
    как заделывали ? устаканилось ли ?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    без комментариев.
    Хотелось бы, если можно узнать технологию вырезания нихромом каналов.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Дисскусия двинулась куда-то в сторону. А я хотел бы отметить смелость и смекалку " родоначальника" темы. Не знаю будет ли иметь эта технология дальнейшее развитие, но я точно знаю что именно такие пытливые умы и двигают нас вперёд!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Трещина идёт от окна до перекрытия, на перекрытие не пошла, сверху окна армопояс, тоже без повреждений. Короче, плевать на неё.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    я бы делал так .
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т. е. натяг от руки по шаблону. Я занимался резкой нихромом ткани из капрона.
    Так проблема была в том, что вот нихром разрезал и жидкая фаза сзади, не успев остыть, снова склеивалась.
    С ППС так не получится?
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Переливают из пустого в порожнее, ТС горизонтальные перемычки сделал где надо, не добавить, не убавить.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да, это так.
    Но с такой задачей непосредственно работает арматура в " ДНЕ корыта". А та, что на кромке ребра и само ребро создают условия для работы первой - поперечную жесткость стены. Это характеристика того, чего у этой стены нет - толщины.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ...На мой взгляд, пила имеет смысл для вертикальных пропилов. А вот горизонтально, если с нихромом будут такие проблемы, можно будет зайти еще раз с другой стороны. Заужения в таком случае не будет. Стоит попробовать.
  10. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Для постройки дома по зтой технологии потребуется много пенопласта. В таком случае не стоит ходить за пенопластом в магазин. Попробуйте найти место где, например, режут пенопласт для вашего магазина и договориться прямо с ними. Уверен, у вас получится гораздо дешевле и по вашим размерам.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    1. Так более технологично (т.е. проще и быстрее).
    2 Так пенопласт никогда и ни при каких обстоятельствах не расслоится и не отвалится - его будут держать рёбра.
    3. И самое главное - ПСБ15 в стене существенно хуже чем ПСБ25 по теплоизолирующим свойствам,. Жидкий, дешевый пенопласт практически не оказывает сопротивления проходу воздуха и в вертикальном куске идёт ковективный обмен - воздух циркулирует, опускается вдоль внешней стенки, охлаждаясь, и поднимается вдоль внутренней, нагреваясь.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    При всём моём уважении к LeoSTAR не могу с ним согласиться. При достаточном нагреве спирали, даже не обязательно докрасна, и при умеренной скорости реза пенопласт режется без прямого контакта нихрома с пенопластом. Поверьте мне, я много его порезал.[​IMG]
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А еще было бы хорошо скооперироваться.
  15. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Если скорость резки и ее качество не играют роли, возможно и так.
