1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @petuzueg, посмотрите в этой теме Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up. Я отливал так же, только лицевой частью вниз. Внешние стены на фундаменте. Внутренние на земле, предварительно подготовил площадку из отсева, ровнял её трехметровым правилом по лазеру.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor, у меня поверхность от пленки была очень гладкая, просто глянец. Будут ли на такую клеится последующие покрытия без спец мероприятий? Тот же клей?
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Клей должен, а вот остальное под вопросом. Советуют насечки хоть мелкие делать
    У меня перекрытие и некоторые стены такие же (советовали грунтовать), а оно как вода каплями и не впитывается.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Бетонконтакт или грунтовка всё склеют. Я было дело по неопытности не придавал особого значения каплям грунтовки и бетонконтанкта, которые попадали на стекла окон и плитку, думал потом отмою. Как потом оказалось эти вещи в процессе высыхания въедаются в любую глянцевую поверхность намертво, ничем не отмоешь и не отскребёшь.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ближе к лету куплю 5 кг Ceresit клея для улицы и проверю, в одном месте нанесу на глянцевую поверхность, в другом шлифану корщеткой на болгарке. Если к крыше не отвалится, значит будет долго держаться. А нет так просто покрашу. У меня фундамент был сам залит ровно, плиты ровные получились вроде, от пленки кое-где складки, даже будет можно сказать неким декором :)
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кто-то когда-то спрашивал, как лить плиты, если мало места на участке. У меня в принципе было что-то похожее. Все внутренние стены я отливал пачками на земле. Место под будующую парковку, а потом гараж, чтобы подушка не портилась после выравнивания, верхний слой сделал из отсева.
    Сперва более менее ровнял место для опалубки, выставлял её всю по лазеру, углы, боковины. Диагонали делал с разницей до 3 мм:)
    Потом брал правило 3,6 метра и им ровнял всё внутри опалубки. Потом пленка, армирование в 2 слоя сеткой 5*100, закладные под электрику. Толщина внутренних стен 15см. Потом заливка с миксера сразу по несколько плит.
    20190526_154908.jpg 20190526_154942.jpg 20190605_135708.jpg 20190606_102113.jpg 20190606_204832.jpg 20190612_165643.jpg
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Следующую плиту я сдвинул на чуток относительно нижней, чтобы хоть как-то закрепить опалубку с одной стороны, с другой просто подсыпал отсевом до верхнего края первой плиты. Отсыпал и понял, что так больше делать не буду...
    20190623_163236.jpg 20190623_193535.jpg 20190623_193546.jpg 20190630_123643.jpg 20190630_194343.jpg 20190630_194417.jpg 20190804_173728.jpg
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Далее я делал следующим образом: напилил брусков из доски 50мм, склеил их пеной между собой, приклеил на пену самый нижний брусок к плите, и уже на эту пирамиду ставил опалубку. Чтобы опалубка, что стоит на пирамидах из брусков, не разъезжалась в момент заливки, я крепил её к арматурному каркасу из сетки. Боковую опалубку крепил на уголки к плите, на которой будет заливка.
    20190804_213943.jpg 20190804_220309.jpg 20190808_125146.jpg 20190824_122114.jpg
    Таким образом я на самой нижней плите отлил еще три. В итоге получилась пачка высотой 0,6 метра.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Думаю отсев гораздо лучше песка. Я делал на песке - его раздувает ветром, и достаточно мягкий как ни утрамбовывай, но тоже в общем приемлемо .
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да, песок не держит вообще форму. А вот пирог песок - геотекстиль - отсев мне очень понравился. Он у меня еще зиму 208-2019 отлежался, к весне как дорожка в парке стал. Эх, как вспомню это ракостояние :)
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я в прошлом году (ноябрь месяц) тоже плиту отрывал, примёрзла. Кран на дыбы, а она никак, петли с 12ой гладкой выдержали. При том, что плите было около 20дней отроду).
    Потом крановщик подсказал как оторвать, нашёл 4 топора под клинья, кран поднатянул, а мы по очереди забивали клинья.
    На счёт прочности 'за глаза'не знаю но хотелось бы занять. Тем более они у меня в цокольном этаже.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Nibrod, а какие были размеры плиты и масса? Петли как-то усиливали?
    Я тоже монтаж стен делал в конце октября, в последние тёплые дни, как писали синоптики. Половина плит, отлитых на фундаменте на пленке, в момент монтажа получили сколы в районе петель. Плиты у меня были под 6-6,5 т, петли из гладкой d20 заводские, усиленные поперёк арматурой d12 и короткой планкой специальной. Я думаю, если бы не они, то шанс скола и полного вырыва петли был бы велик...
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, массу не считал. Размеры 5,23на 2,77, наружние 15см внутренние 20см толщиной.
    Петли у меня утоплены в тело, сколы были с подъёмной стороны. Петли самопальные-гнутые, в теле около 50см глубиной, концы загнуты, в ребрах.
    Бетон самомес, расчёт на М300, а как вышло не мерил надеюсь не ниже 250.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @Nibrod а у вас есть своя тема с описанием и фотками?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Неа, темы нет. Не умею я, фото не на что делать, слогать не умею и некогда толком. Один строюсь на сезон среднеазиата одного брал.
