1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Кто как с дверными и оконными проёмами решал? Всмысле монтажа, там где бетон 15см (как у меня) и 10см ппс. Наружу-внутрь-середине или ... Как и в каком слое устанавливать лучше, мостики холода?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Nibrod, я еще не ставил окна, но буду их сдвигать ближе к наружному слою. Для этого в нем фаска сделана специальная, чтобы шов монтажный был закрыт от УФ.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На сколько я понимаю, максимально наружу, но так, чтобы зона конденсации была снаружи окна, или внутри рамы.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У меня дверь стоит/висит полностью в слое утеплителя. Приварена на 4 полосы 50Х4мм к закладным в дверном проеме. К сожелению фото только те, что сделал 10 минут назад. Дверь утеплил долнительным слоем 50мм ЭППС.
    20200127_143003.jpg 20200127_143107.jpg 20200127_144001.jpg 20200127_144037.jpg 20200127_144436.jpg Новый точечный рисунок.jpg
    Окна тоже практически полностью вынесены в утеплитель: https://www.forumhouse.ru/posts/19993582/
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @weldcut, спасибо!
    Примерно так и планировал, а теперь с вашей картинкой всё и понятно!
    А вторую дверь не ставите, входная дверь не потеет значит, утеплили дополнительно для этого?
    Я временно воткнул деревянную, старую квартирную. Низ потеет и подмерзает.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Дверь и дверную коробку я утеплил этим летом. Прошлую зиму дверь потела и плесневела по перимеру и полосами где у неё металлические рёбра жесткости. Сейчас всё сухо и тепло.
  7. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    В дверных и оконных проёмах (у меня) бетон-15 см и 20 см-ППС, поэтому вынес окна-двери в ППС:
    Окна внизу опираются на мет. пластины сечением 5х50, двери (пластиковые) на бетонной подливке.
    В сильные морозы (до -18) заметил обмерзание замочной скважины в двери, а опорные мет. пластины были только холодными на ощупь, но не обмерзли. Теплый бетон (в доме +10) помог...
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Andrey888, а для чего такие мощные пластины, они как то закреплены к раме окна?
  9. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Нижние пластины думаю понятно для чего - вес окна 80 кг. А боковые пластины стоят на дверях - как "расклиниватели" дверной коробки. Вес двери ~ 70 кг и когда она хоть немного приоткрыта, то возникает крутящий момент на коробке. Коробка крепилась к пластинам.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А есть фотки как это выглядит снаружи?
  11. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Пенопласт пока еще не заштукатурен, шов промазан "стизом".
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я потом хочу ещё вот так примерно, проёмы с фасада хотя б облагородить.
    Кто нибудь делал, применил?
    А то что то просто стена ровно не очень смотрится, у меня. Тем более крыша плоская.
    Всё, нашел и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/61768/
    Будем изучать-читать.
    П. С но всё равно интересно, кто нибудь из наших здесь применил 'своими руками'. ;)
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Выложили... (спасибо @tolyan29)
    Это капец... сложность (трудоемкость) зашкаливает. Все панели сложной формы, с торчащими в обе стороны "кусочками" (из-за угловых окон). Армирование и закладные ну ваще... даже в книгах про 9-этажные дома из трехслоек оно проще... :) Панели однослойные. Отливаются на фундаменте в три "этажа". Пенопласт потом приклеивать и штукатурить... Внутренние перегородки (кроме несущей) из газобетона.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Yuri5, да. На мой взгляд армирование избыточно и решение которое выбрано для стыковки плит неудачно. Про пенопласт не понял из проэкта, они его после клеят? Это бред!
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Пенопласт надо не клеить, а крепить механически дюбелями.
    А вот что бред - так это сайдинг на пенопласт
