1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу армирования тонких однослойных панелей - их так и нужно армировать.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Георгий Морозов, клеить тоже нормально. Некоторый смысл в этом есть и делается несложно.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    когда у вас отвалится мокрый фасад - расскажите какой смысл вкладывали
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А что, обязательно отвалится, или есть варианты? Делал так один дом, пока вроде нормально. Вариант с приклеиванием пенопласта при заливке конечно выглядит надёжнее.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Очевидно для того, чтобы стыки были монолитными, без деф. швов. Решение похвальное, но очень трудозатратное имхо.
    Способ крепления пенопласта не указан (или я не нашёл).
    Толщину панелей тоже не смог найти.
    Кстати бетон указан В20 (М250)...
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    В общем дождусь проекта на 92 квадрата, пересчитаю на КББ и хрен с ним...
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Они решили отливать стены вместе с парапетом, а для уменьшения мостиков холода сделали много много вставок:
    Мне кажется, что при заливке будет проблема удержать эти вставки на месте.
    Так же пока не понятно как с армированием в этих промежутках - резать сетку?
    Так же я не увидел строповочных петель (может плохо смотрел).
    Так же я не понял, как предлагается крепить опалубку, при заливке панелей друг на друге.
    Как продевать сквозь опалубку все эти выступающие "пэшки" и как потом снимать опалубку? Или вставки из пенопласта, которые надо будет вытаскивать (выламывать)?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, не читал не смотрел всё, но вроде опалубка професиональная или даже металлическая планировалась.
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    нет, в домокомплект будет идти опалубка из фанеры
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Пусть пробуют! Косяки исправят!
    А мы возьмём на заметку.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1, клеится отлично при заливке панелей зачем лишние операции?
    Да вощем технология уже отработана и проверена на практике. О чем разговор.
    Наверное, но и ТС и я и другие использовали однослойное армирование более жидкой сеткой и вполне успешно.
    Сам так примерно делал - очень трудозатратно. Думаю есть более технологичные способы стыковать плиты не отказываюсь от монолита.
    Тут не поспоришь, но наш опыт по-моему ребята плоховато изучили.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И раньше говорил и сейчас повторю, что однослойное армирование, и особенно однослойное одностороннее - рано или поздно приведет к проблемам. Если посмотрите внимательнее - не увидите такого у ТС. Два слоя, сетка и прутки - это как раз нормально. Аргумент насчет ’я уже так делал, и всё пучком‘ - не катит.
    Сделать 2 слоя не сложно и не дорого. Теперь прикиньте последствия обрушения, в случае если нагрузки на односторонне армированную стену распределятся неудачно, пусть даже это и маловероятно.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Согласен с @vponomarev1 сетка 3,5-4мм не сильно удораживает квадратный метр стены. А спать спокойней.
    Ведь так и ни кто толком не просчитал наши стены на нагрузки и изломы.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А такой аргумент тоже не катит? (книжка по трёхслойнвм панелям для многоэтажных домов) :)
    примерно на 10%, но заметно увеличивает трудоёмкость по подготовке к заливке...и требуются двухэтажные подставки под арматуру или "пэшки"
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, речь шла не о трёхслойках. Все-таки в трёхслойке есть совместная работа слоев... Как ее просчитать - непонятно, но раз схема такая есть, наверно испытывали.
