1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Смотря какой вес и габариты изделия.
    Какие лить собрались, однослойные в 25-30мм?
  2. Kvasek
    Kvasek
    Kvasek
    Стены ребристые как у отца первопроходца: длинные 5100 вес примерно 2т. На них я ребра добавлю не жалко. Есть средние 3000-3500 вес 1.2-1.5 т вот с ними вопрос если ребер нет -глухая или ребро смещено от центра тяжести
  3. Kvasek
    Kvasek
    Kvasek
    Yuri, Подтверждаю что лить без ребер как у Вас оптимальный вариант убираеться много проблем нивелируются просчеты и криворукость. Перерасход бетона и армоэлементов компенсируется временем на вырезание и подгонку ребер сетки той же арматуры, есть свобода решений в толще бетона. В следующий раз только так
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я тоже такие петли использовал. Диаметр был от 12 до 20, максимальный вес плиты был под 6,5 тонн. Заливал на пленке на фундаменте, при подъеме прилипла. Благо кран был мощный и петли усилены, если бы не усиление могло вырвать.
    Как понять при кантовке всего 25-30мм бетона?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У меня 'примерзла' плита (уже гдет говорил), кран на дыбы, а она ни как ... но петли выдержали. Топором 'клинил' оторвали.
    "Как понять при кантовке всего 25-30мм бетона?" Это тоже в сомнениях, но может это один слой.
  6. Kvasek
    Kvasek
    Kvasek
    Вот примерно изобразил. Там где в плите окна ребра есть по середине. В глухой короткой стене 3-3,5 м ребер не планировалось. И при этом петля по оптимальному расположению попадает в тонкий слой 50мм почти 80% рабочей длинны. Эксперимент за мой счет.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Kvasek, общий разрез плиты есть?
    Лучше тогда петли за нижний слой, при подъёме.
  8. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
