1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно, а какого максимального размера, по вашему мнению, у обычного производителя реально можно нарезать ПСБ25?
    Далее.
    В пирог, на мой взгляд, просится первым слоем стяжка-штукатурка. Понадобится ли для нее сетка? Какой лучше состав штукатурки?
    Какая-то обработка поверхности ПСБ25 для лучшей адгезии?
    Потом, вот такой момент - летняя жара и температура. Как она отразится на внешнем слое ПСБ под штукатуркой в плане выделений стирола и разрушения ПСБ или адгезии ? Что-нибудь известно об этом? Или, наконец, в какой мере нагревалась стена дома на солнце?
    Еще, где-то что-то, кажется, читал, что ПСБ в самом начале какое-то время несколько усыхает. Если это так, то толстый будет усыхать, наверно, сильнее. Что-нибудь известно вам об этом?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    По моему опыту: когда стояла голая ПЦ штукатурка, с южной стороны грелось прилично, градусов 60С. После того как покрыл фасадным покрытием, грется сразу перестало, оно светлое у меня.
    Там где я брал 1Мх1.2Мх4М.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :)] Сообразил, что это означает, только когда засунул в гугл. 1м Х 1,2м Х 4м
  4. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Сильно усыхает, причем постоянно, на открытом солнце. Спрятанный в темноту (замурованный в штукатурку) не теряет своих свойств десятилетиями (читал данные по исследованиям зарубежных ученых).
  5. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    weldcut, можно подробно рассказать о технологии штукатурных работ, если, конечно, не штукатурил чисто по пенопласту без всяких доп. работ?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, усыхает сначала, причём неравномерно, из-за этого листы коробятся. Для фасада надо давать выдержку листам около месяца, только потом резать.
  7. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Это неправильно. Усадка (заметная) проходит первые сутки после формовки. За следующие три дня прекращаются даже микроусадки.
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Листы коробятся, если пенопласт порезан из невыдержанного блока. В пачке это незаметно. после становится видно. Также это относится к ПСБС15
  9. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Никогда бы не подумал, что "свежий" пенопласт подвержен усадке. Может быть, просто на заводе не выдерживают технлогию?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот как раз по технологии изготовления пенопласт дает усадку первые сутки кажется а потом уже режь его как хош усадку он не даст, а на солнце у меня лежал пенопласт два года, не усок но если пинануть то разлетается на шарики, тоесть солнце теряет связи в пенопласте, но не усыхает он. И правильно запрятанный пенопласт ваще лежит новохенький.
  11. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Я Вам могу рассказать об этом подробно.
    Технология производства пенопласта предполагает выдержку блоков. Желательно 3-4 дня, в зависимости от плотности. Но иногда, не хватает площадей для выдержки. Сменная выработка, с учетом проездов между блоками, может занимать 200 и более м2. Иногда просто нужно ускорить производство. Технология в производстве нарушается для удешевления продукта.
    Усадка свежего пенопласта связана с тем, что после формовки в структуре его гранул, микропузырьки имеют разрежение до 0.5 кг/мс2. В первые дни блок "впитывает" воздух. Процесс усадки завершается при установлении равновесия в давлении.
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    ….« 7. Окончательное вызревание
    Пенополистирол в начале подвергается усадке по отношении к исходным размерам формовочного агрегата, в котором он был изготовлен. Он продолжает усаживаться в силу стабилизации состава газа, содержащегося в ячейках и внутреннего напряжения. Этот процесс протекает очень быстро в первые часы, и очень медленно и незаметно в последующие дни. Окончательно этот процесс завершается по истечению нескольких месяцев. Оставшиеся 10% пентана, от первоначального веса, выделяются из материала на протяжении последующих 3-4 месяцев. 5% в первые часы и 5% на протяжении последующего времени.»… См. (Технологический регламент производства пенополистирольных плит
    По ГОСТ 15588-86 (плиты пенополистирольные — технические условия)
    Нарушение технологии на всех этапах производства пенополистирола так же может повлечь усадку. Нарезание плит из несозревшего пенополистрола ведёт к короблению плит.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Только сейчас узнал про усадку. В любом случае, цементную штукатурку я наносил одним летом, а последующие покрытия только следующим. Усадка если и была, то я её не заметил.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    "Потом делел набрызг своим пневмонагнетателем поверх сетки и разравнивал шпателем."
    чем чем? самодельным?
  15. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
