1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Пенопласт покупал на заводе. Нарезка пенопласта проходила практически в моём присутствии по размерам какие я просил. Размеры конечно в пределах исходной заготовки которую они "варят" (1мх1.20мх4м). Мне сделали кусками 100х500х4000мм ПСБ15 самой низкой плотности и 100х1000х4000мм ПСБ25, плотность не помню т. к. выбирал по твёрдости прямо на месте наощупь.
    Твёрдый пенопласт укладывал на ровную поверхность по размеру стены. Сверху наклеивал плиточным клеем вставки из дешевого пенопласта. У вставок скруглил углы с одной стороны, так мне тогда захотелось, хотя по большому счёту скругление зто наверное лишнее. Вставки нарезал нихромовой проволокой с питанием от зарядного устройства или от сварочного инвертора.
    Не всплывал, бетон не настолько текуч что бы просочится в щель под пенопластом. При заливке надо стремится к тому, чтобы бетон сначала ложился на пенопласт, а потом уже сваливался в промежутки. Но это мера скорее не против всплывания а против ухода в сторону.
    До него мышам ещё добраться надо, всё же закрыто растворм/бетоном.
  2. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Ой не знаю. Вы первопроходец вам видней. Что пенопласт присядет, под полом, это точно. Потом раствор начнет ломаться, ну а там и мышки.
    Я в детстве несколько раз перечитывал сказку про трех поросят. Про домики их. У меня сосед тоже, пришел гордо.
    - Я из бута строить буду. Съэкономлю
    Все лето кувалдой махал, гранитовые булыги разбивая. Потом раствором заливал. Он естествено толком не пролился. Ну и результат уже третий год с протеканием борется, вода полностью цоколь заливает и стоит до конца лета. Уже и внутри кирпичом закладывал и отмостки мощные сделал и пенопластом утеплял. Что только не делал.
    А водичка по весне, тут как тут. Съэкономил по полной программе. До сих пор плюются.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Температура тела мышек 39°С, так-что с ними даже теплее получается :)
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    На эти отверсти не обращайте внимание, это я собирался каналы для электропроводки светильников оставить. Потом передумал, а отверстия так и остались.
    Разглядели же...
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Уточните, пожалуйста, "просел" пенопласт какой плотности? Есть разные марки 15,25,35,50.
  7. poul1868
    poul1868
    poul1868
    Благовещенск
    Как заделывали щели между стеновыми панелями по бетону и по утеплителю?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не могли бы Вы образмерить, например нарисовать разрез с размерами: толщина бетона, размеры и шаг рёбер...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему стены также не делали, имею ввиду бетон с двух сторон?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Хорошая мыслЯ приходит опослЯ.(С)
    Свой следующий дом я буду (если буду) делать именно так. Снаружи слой бетона 1 см (или тоньше), с микрорёбрами или пупырышками (примерно как у дренажной мембраны) для сцепки с пенопластом.
    Вообще то, я бы многое сейчас сделал по другому, например не стал бы наклеивать вставки из ПСБ15 ,а вырезал бы канавы для рёбер в цельном куске ПСБ25.
    ЗЫ. У внутренних несущих стен бетон с обоих сторон.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Утеплитель: между этажами и на углах пенопласт на пену.
    Бетон: затолкал бетон мелкой фракции в горизонтальные щели. Вертикальные щели по бетону пока не трогал, наверное буду запенивать во время внутренней штукатурки.
  13. poul1868
    poul1868
    poul1868
    Благовещенск
    А можете рассказать, как делали углы, как расположен утеплитель. Там где фото угла со скрученной арматурой с торца нет пенопласта. Его приклеите потом?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Т. е. внутренняя панель не сплошной бетон и имеет прослойку пенопласта? Можно сечение глянуть?
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Углы заклеил пенопластом. Клей - монтажная пена.
