1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, всё верно - отсутствует. В центральных колоннах её роль играет дорожная сетка. На рисунке дорожная сетка нарисована, но не обозначена.[​IMG]
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    .. Ну, вообще-то ж/б каркас - чрезвычайно распространенная, весьма древняя технология. Только не в частном секторе. Я вот лично ничего худого в ней не вижу.
    Но это - другая тема. Интересует -давайте откроем и обсудим там
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Alexxxxx, да на вариант 2) (большие панели буквой А) я выслушав weldcut какбы и забил.
    но вот Билли@Бонс все точит и точит меня.
    про вариант 1) то есть по технологии peikko не забил,
    но он все-таки мало общего с тильт-ап имеет - посему не пишу.
    хотя некторые моменты по заливке бетона в формы возможно позже у weldcut-а поспрошу.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а сетка в тех местах перемычками соединялась с арматуриной? ;)
    а то щаз придёт Билли@Бонс и скажет, что это голубизна.
    давайте вспомним его рисуночек
    с другой стороны я смотрел тех. документацию по технологии "armopanel" и там именно одна арматурина предусматривается. правда там нет псевдо-колонн - стена одинаковой толщины по всему периметру.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    ничего не понял
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы писали, что дорожная стека не нарисована, но по моему черные точки (желтыми стрелками я обозначил.) - это дорожная сетка.
    зеленым я обозначил где могли бы быть соединительные перемычки.
    перемычки в теории добавляли бы стене устойчивости на изгиб.
    каков может быть изгиб приведено на картинке Билли@Бонса с синим и красным + и -
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не думаю, что такие перемычки нужны.
  9. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Хорошее видео, главное родное, совецкое.
    Кстати, на нем хорошо видно как полезно иметь кран, в хозяйстве. Заменит бетононасос, вполне.
    Купил тельфер на тонну, тяжелый собака. Вместе с кареткой 53кг.
  10. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    У них там обе стенки одинаково толстые. По крайней мере, мне так показалось.
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Такая идея защиты края ППС при подъёме.
    Перед заливкой к ППС точечно приклеить металлический уголок. Его задача равномерно распределить нагрузки на ППС при подъёме. После подъёма уголок можно срезать ножиком.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Таки вынудили меня посчитать. Осилил только стоимость квадратного метра стены:
    Стоимость только материаллов + кран (в пресчете на метр квадратный). Стоимость посчитана с учетом последних веяний - отказ от горизонтальных рёбер жесткости и применение цельного куска ПСБ25СФ.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Weldcut, напомните, пожалуйста какая дор. сетка.
    100х100х8 ?
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    100х100х4
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Немножко тогда покритикуем.
    минимальное рекомендуемое армирование стен 60кг на 1куб.
    вес 1квм 100х100х4 - 1.8кг
    вес 1п.м. трех прутков ф10 - 1.86кг
    итого=3.66кг
    в реальности на 1квм Вашей стены - идет 0.08бетона.
    (0.07 Вы по всей видимости пишете за вычетом арматуры)
    на 0.08 надо минимум 4.6кг арматуры.
    с другой стороны этот слой в 5см не несущий, можно его штукатуркой назвать. не критично.
    если вычленить псевдо-колонну и предположить, что в ней два прутка по ф10 и один по ф4,
    то на условный погонный метр псевдо-колонны приходится 1.35 кг арматуры
    объем усл. погонного метра псевдо-колонны 0.015кубъ
    рекомендуется в колонны 120кг арматуры на 1куб
    то есть надо 1.8кг
    опять-таки чуток недоборчик
    какие мысли ?
    можно вычленить псевдо-колонну по хитрому вычитая 5см якобы штукатурки. тогда все нармуль.
