1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ой, внимательнее глянул. у Вас жыж не ф10 а ф8. ээ...
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Мне думается в каждую псевдо-колонну надо по два прутка.
    ф10 а не ф8.
    и перемычки между ними. например 5мм каждые 20см.
    а Вы что думаете ?
    я думаю Вас спасает, что первый этаж строился по другому, а на втором только крыша и нет перекрытия.
    а с другой стороны рекомендации 120кг арматуры на 1куб колонн - это еще с савецких времен.
    металл тогда копейки стоил. преувеличивали они.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Домовладец,
    Такие колонны держат 14 этажные дома, зачем они в двухэтажном. Количество арматуры в балке обратно пропорционально её сечению, стена это балка высотой 3 метра. Для дома хватило бы прочности той 5 см плоской плиты без рёбер, рёбра добавляют устойчивости, особой нагрузки на них нет.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да, AristoCrown, некоторые вещи меня удивляют.
    маленький домик в 80квм весит не более 100 тонн.
    одна колонна 20х20 с м400 бетоном - выдержит на сжатие 160тонн.
    колонна 20х20 по площади равна стене толщиной 5см и шириной 80см.
    это все так...
    но как-то психологически хочется прочности.
    да и не все ведь на сжатие - есть же еще на изгиб и куча там каких-то других нагрузок.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Ф6 было бы достаточно, лишь бы плита не поломалась при подъёме.
    надобности в таких перемычках я не вижу.
    У меня 3 одинаковых перекрытия.
    На первом этаже только центральная несущая перегородка лилась в опалубку по месту, остальные по тильтапу.
    Часть стены 5см также участвует в несении вертикальной нагрузки по полной программе, плюс держит боковые нагрузки - не дает стене сложиться в параллелограмм. Плюс выполняет массу других полезных функций - не пускает влагу изнутри наружу, защищает от уличного шума, аккумулирует тепло, изолирует пенопласт от жилого помещения, успокаивает психологически.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А если отлить... скажем так- Стартовую колонну к которой начинать крепить плиты, чтобы не тратить время, оплачиваемое за работу крана, на закрепление первой плиты подпорками...
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Подъём плиты краном - 5мин. Просверлить 4 отверстия в 100мм стене перфоратором - 4мин. Прикрутить шпильками укосины к стене 4мин. Выровнять плиту по месту и по вертикали -5мин. Засверлить 4 отверстия в перекрытии для дюбелей - 4 мин. Прикрутить укосины дюбелями к перекрытию -4 мин. Перекурить - 4 мин. Вроде ничего не забыл. Итого: 30 минут х 2000руб/час = 1000руб экономии на кране. Оно того не стоит.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я на досуге посчитал вес своего дома со всеми нагрузками, оказалось что с тройным запасом по прочности на сжатие, всё выдержит стена из бетона М100 толщиной в 1 (ОДИН) см!
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Когда стена невертикальная, или перекрытие опирается на край стены, или то и другое вместе.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Vf111, дык перекрытие таки как раз и опирается на край стены.
    а там уж и возникаэ изгиб. ой, кажется, впервые я соглашусь с Билли@Бонс-ом :)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это каким образом, любопытно?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Какие еще плюсы у данной технологии.
    Изнутри мы защищены от возгорания и других пожарных неприятнстей толстым слоем бетона.
    Этот же слой бетона мешает выпаданию конденсата. Один ППС без бетона или только со штукатуркой более подвержен намоканию конденсатом.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Говоря грубо, без таких перемычек теряется смысл самой арматуры. Это она лишняя.
    Потратился на арматуру - ставь перемычки.
    Либо, рискуй - не ставь ничего, либо ставь тоньше, но с перемычками.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а я что-то попутал ?
    20х20х400 = 160000кгсм2
