1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    В смысле убрать/уменьшить? AristoCrown хорошо сказал по этому поводу.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    эээ. какбы тут сказать.
    скорее может добавить. ввиду хлипкости конструкции. если где-то таковая хлипкость имеется.
    либо с целью звукоизоляции, так как до необходимых 56дб 8см не дотягиваэ.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет там не избыточности не хлипкости всё ОПТИМАЛЬНО. 56дБ сложно оценить, но за стеной не трахается сосед с перфоратором, в 6 утра не гремит мусоровоз контейнером и не верещит сигналка на машине соседа. С большой вероятностью дискомфорта не будет. Если будет решаемо внешней отделкой, которую кстати совсем не учли.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Окейна, с почностью вроде меня успокоили.
    даже со слоем внешн. штукатурки в 3см и внутр. 2см. - панель вряд ли дотянет до 50дб.
    без штукатурок реально около 42дб.
    но я глянул на это все с другой стороны. в помещении желательно до 25дб.
    то есть даже если на улице будет 68дб (то есть под стенкой включенный пылесос), то в помещении все равно будет 25дб.
    вроде как тоже сам себя успокоил. :|:
    нафига такие жёсткие снипы ? щёб их нарушать ?!
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что бы бы можно бы было бы сделать?
    1. Я бы бы для быстрого монтажа сделал в нижнем торце плиты конусные выемки, а на месте установки плиты аналогичные выступы, чтоб плита сама вставала на нужное место, этим бы я компенсировал отсутствие опыта.
    2. Боковые торцы плит делал бы не ровными, а "зубастыми", чтоб стыки и углы замонолитить и для временного скрепления двух плит нужно бы было воткнуть вертикальный штырь арматуры на всю высоту плиты. У панельных домов швы гуляют и выкрашиваются, по-этому пенопласт бы не доводил на полметра до края плиты, а потом листом метровой ширины закрыть стык.
    Но всё это непринципиальные отличия, мне было бы так удобнее.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Плиту реально отлить под 3-5 мм гипсовую штукатурку и штукатурить лежачие желательно. Если делать снаружи не "мокрый фасад" то и наружную поверхность нужно сразу делать под финишную отделку. Поковырял заводскую 3-х слойную плиту, там 15 пенопласт залит.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Интересно насколько целесообразно отливать ее трехслойной, то есть с внешней отделкой.
    тонкий слой (до 3см) при подъеме наверное потрескается.
    а толстый (от 3см) - экономически не оправдано.
    сам на свой вопрос ответил. :|:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    опередили. я как раз про внеш. слой писал.
    ага. и еще там внутр. от 10см. бетона и внеш. от 7см.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    При подъеме давить будет на полоску шириной равной толщине пенопласта столько+5 см нужно не заливать, заштукатуривать при заделки стыков.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сильно сомневаюсь, что можно будет сделать эти выемки/выступы так точно, чтобы плита стала идеально. Когда я ставил плиты, то даже не имея на тот момент никакого опыта мне удалось поставить плиты (совместить плоскости) практически идеально. При установке плита поначалу опирается лишь малой частью своего веса, основной вес все ещё держит кран. В этом положении плита легко двигается во всех направлениях при помощи монтировки.
    А вообще то, выемки и выступы может оказаться классной идеей если придумать как отливать их при помощи кондукторов. А если эти выемки и выступы будут ещё и армированными, то можно убить сразу двух зайцев - ускорение монтажа и усиление сейсмостойкости.
    AristoCrown, спасибо за хорошую идею!
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Назрел вопрос - а зачем вообще рёбра (псевдо-колонны) ?
    не легче ли просто сразу лить 8см ровным слоем ?!
  12. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Согласен. Но почему тогда 8-ми см, а не 7ми, например? Тут выше говорили спецы, что и 5 см за глаза хватит на 2-х этажный дом.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Мне казалось усреднненная толщина 8см
    но вот щаз прикинул
    на 60 погонных см стены стоит 10х15 колонна и 50х5 стена. итого объем 400.
    400 делим на 60 = 6.66см
    тогда вопрос новый - почему б не лить равномерно стену на 6.66см ?
  14. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Потому что. Пространственный элемент у топикастера расположен именно в рёбрах. Всё остальное - армировано одним слоем арм. сетки. И тот пространственный элемент плоский, а не как в колоннах. Но за счёт частоты рёбер, диаметра арматуры, добирает недостающую прочность на изгиб. Оставить 6,(6) см - получится недоСОТА. Так как связей с внешним слоем нет. А если внешний слой - мокрый фасад, а не бетон, так и связи между слоями теряют смысл. Тогда можно вообще как индусы строить дом из коробок из-под телевизоров, и жить там. СДУЕТ ВЕТРОМ- да и хрен с ним, сгорит - аналогично, стоимость строения - почти равна нулю! Набрал новых - и вперёд!
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    MISR2011, я не очень понял мысль ну да не важно.
    допустим всетаки 8см. а то 6.66 как-то маловато да и ради звукоизоляции 8 получше.
    предположим эти 8см с арматурой как у Wildcut. будет ли хуже по прочности чем у Wildcut ?
    по сборке вроде будет полегче. по равномерности теплоизоляции тоже получше выйдет.
