1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вот же, а с виду монолит. А нафига в ней-то пенопласт?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Во первых пенопласт дешевле бетона в 2-3 раза, во вторых плита легче, в третих легче сделать.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    У нас псб15=от 1500р/куб, сомневаюсь что самомесный бетон получится сделать дешевле. Но звукоизоляционщики пугают, что полость в бетоне заполненная пенопластом представляет собой резонатор частот разговорного шума и рекомендуют применять плотные минераловатные плиты, хотя при отсутствии соседей за стенкой- это не особо принципиально.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В Самаре товарный бетон В20 с доставкой 3500 за куб (себестоимость со слов хозяина РБУ, 2800 +доставка наемному миксеру 400р/куб). Самомесный бетон получится чуть дороже 2000 за куб с учетом доставки материалов+ зарплата бултыхальщика. При наличии достаточной площади под установку опалубки панелей их можно толпой залить с миксера и ко времени монтажа они равномерно созреют.
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А технология изготовления? Вначале первый слой-50мм, затем ппс (через какое время?), затем остальное? Или как-то по другому?
  6. Aligoriy
    Aligoriy
    Aligoriy
    Великий Новгород
    Weldcut, скажите, пожалуйста, насколько усложнила строительство необходимость разравнивать землю под заливку панелей? Судя по фотографиям, под панели было отведено довольно много места. И вообще насколько много было затрачено труда на заливку, работу с краном?
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сначала арматура на стульчики. Потом 5см бетона. Наверх сетка дорожная, чуть притопить. Укладываем пенопласт, наверх пенопласта доски. По доскам уже можно ходить, ничего не утонет. Накладываем бетон наверх досок/пенопласта, следим что бы пенопласт не съехал в сторону, если съехал поправляем, ещё не поздно. Сваливаем бетон с досок/пенопласта в рёбра (или он сам будет сваливатся пока накладываем) понемногу-равномерно. Обеспечиваем отсутствие пустот в массе бетона. Заполняем бетоном до верхнего уровня досок (2-2.5 см над пенопластом). Убираем доски, кладём сетку и арматуру. Накладываем бетон доверху и ровняем. Если в каком-то месте всплывает сетка или арматура зацепить крючком из проволоки нижнюю сетку и загнуть на верхней. Всё делается за один присест без перерывов.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если участок более менее ровный с разравниванием сложностей быть не должно. Я закапывал в землю по бокам предполагаемого сектора для плиты две профильные трубы 40х80х6000 вровень с землёй и ровнял (стёсывал лишнее) при помощи правила. Причём горизонталь не обязательна, главное плоскость. На земле лежит пенопласт, поэтому мелкие ямки, камешки допустимы.
    Носырджан в одиночку делал одну большую панель за день, начиная от установки опалубки (пенопласт и атматура уже нарезаны). Три первых панели мы делали вместе пока отрабатывали технологию.
    Место можно сэконмить если отливать одну панель поверх другой. Всё надо продумать и взаимоувязать наперёд: расположение панелей, какая сверху, какая снизу, где будет стоять кран, сможет ли дотянуться везде, последовательность установки и т. д.
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Прочитал :ogo: weldcut, вы молодец :super:
    Технология конечно сложная. Наверное поэтому и не используют.
    Причем на всех этапах. И при изготавливании панелей и при монтаже. Есть способы проще, по крайней мере для стен. Перекрытия по типу вашего делают.
    Не рассматривали просто панели из пенополистирол бетона? из тоже можно армировать и по плотност примерно как ваши панели.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как скреплялись между собой панели, что-то я ни закладных ни выпусков арматуры для замоноличивания не вижу? Тока вот так?
  11. Rodionoffal
    Rodionoffal
    Rodionoffal
    Салават
    Здравствуйте! а как оконные проемы? коробку под них закладывать?
    Это сколькож силы требуется кошмар!
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    По вертикали стеновые панели между собой не скреплены никак. К основанию тоже ничем не крепится. В верхней части торчащая арматура замоноличивается в перекрытии. На фото арматура скручена только, чтобы зафиксировать положение стен до того момента как будет залито перекрытие.
    Чувствую, что грубо попрал какие-то нормы СНИПа. Но сколько я ни размышлял так и не смог понять необходимости скрепления стен по углам. Хотя, если бы у нас в подмосковье была хотя бы какая-то сейсмическая угроза, то всё было бы по другому.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    ДА! Арматуру крутил голыми руками:)]!
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Товарищи Архимед и Лом очень помогают :)
    Я опять про штукатурку. Сетку (я понял фасадная стеклосетка в один слой) ничем к стенам не крепили?
    В "мокром фасаде" грибков от 5 на квадратный метр и сетку в два слоя. Можно поподробней секрет вашей штукатурки?
    И если бы лили плиту сразу с внешней облицовкой чем бы армировали внешний слой и как связали бы его с несущим?
    Качество потолка получилось под шпатлёвку?
  15. Aligoriy
    Aligoriy
    Aligoriy
    Великий Новгород
    Отверстия в профильной трубе сверлились заранее или в процессе работы? Как удалось добиться необходимой точности?
