1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Согласен, но в другую крайность тоже не надо впадать.
    Ну и нет у народа другого выхода! При строительстве из мелкоштучных стройматериалов надо заменять пучинистый грунт на непучинистый и исключить возможность просадки здания.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Как раз вот такой фундамент и не плавает- исключена возможность промерзания грунта, посредством утепления отмостки и основания под плитой пенопластом.
    А Ваш вариант фундамента (7:45), по сути, незаглубленный ленточный из сборного железобетона и при достасточной жесткости "всплывет" он, возможно, и равномерно, но "тонуть" по весне начнет с южной стороны и тут его жесткости для препятствования трещинообразованию в стенах станет недостаточно.
    Комплекс мероприятий:
    -замена грунта на непучинистый
    -устройство дренажа
    -утепление отмостки
    -утепление основания под пятном застройки, либо ПМЖ
    -исключение возможных мостиков холода через бетонные элементы фундамента
    http://dom.dacha-dom.ru/book.php
  3. Войнов
    Войнов
    Войнов
    РМ Саранск
    Weldcut опять же вас побеспокою своими размышлениями. Вы советуете нанести слой штукатурки на пенопласт затем перевернуть панель и все остальное по прошлой схеме, в моем случае плита планируется размером 7,5х3 такую плиту со слоем штукатурки будет перевернуть не реально. Так вот думал я думал и надумал если нанести на пенопласт (фасадный слой) стеклоткань с эпоксидом вперемешку что в горизонтальном положении не составит труда, такую плиту перевернуть реально. Да и дальнейшие действия по покраске и т. д. в принципе понятны. Может я и ошибаюсь вразумите если что то недопонимаю практики маловато в этом вопросе. А по поводу (кокона для дома из стеклоткани) слышал такое.
    ВОТ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТЕКЛОПЛАСТИКУ (кому интересно):
    Стеклопластик - это комбинированный материал, в состав которого входят стекловолокна и полимерное связующее. Благодаря стекловолокну композит обладает высокой прочностью, а связующее помогает скреплять волокна, в то же время оберегая стеклопластик от негативного воздействия окружающей среды и равномерно распределяя по конструкции нагрузки.
    Стеклопластик входит в многочисленную группу полимерных материалов, известных под названием «армированные пластики». Полимерные материалы широко используются во всех сферах промышленности. Такая популярность обусловлена стойкостью материалов, в том числе и стеклопластика, к воздействию различных агрессивных сред, а также высокими физико-механическими показателями.
    Особенности изделий, выполненных из стеклопластика:
    •низкая теплопроводность по сравнению с металлами;
    •эластичность и прочность при малом весе;
    •устойчивость к ультрафиолету и к атмосферным явлениям;
    •антикоррозионные и водоотталкивающие качества;
    •термическая, химическая и диэлектрическая стойкость;
    •простота эксплуатации;
    •надежность и безопасность;
    •возможность выполнения изделий самых сложных форм и конфигураций.
    Стелопластик - РСТ - 120Л, РСТ - 250Л, РСТ - 410Л Эти стеклопластики применяются для строительных целей и покрытия теплоизоляционного слоя трубопроводов и коммуникаций, находящихся внутри и вне помещений при температуре окружающей среды от -40 до 60 °С, для промышленных, строительных, жилищно-эксплуатационных и тепло-водообеспечивающих предприятий и организаций.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Даже не стоит пробовать, если эпоксид и не разъест пенопласт при нанесениии, то в скором времени благополучно от него отслоится. Да и экономическая сторона весьма сомнительна, по сравнению с существующими фасадными системами.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    почему же нереально? мне это представляется таким образом: под заштукатуренную плиту 7.5х3 подсовываются 3-х метровые доски (ИМХО 6шт будет достаточно), подводятся 6 челов и по команде "три-четыре взяли" ставят плиту вертикально. Переносят доски на другую сторону и по команде опускают. Если таких челов взять неоткуда, то есть вариант с делением плиты не части. По перметру таких частей надо оставлять полосу 10см без штукатурки, но с выпущенной за край плиты на 10 см сеткой. Стыки замазываются уже когда стены будут стоять на месте.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Согласен с Трафаретом - с эпоксидом это очень дорого, и одного этого уже достаточно, что бы не интересоваться как там с паропроницаемостью и взаимодействием с пенопластом.
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Если не добавлять ацетон для разжижения смолы, ПСБ не разъест. Тут есть другие трудности: 1- На 1м2 Вам потребуется примерно грамм 200 смолы (зависит от толщины стеклоткани), возможно больше с учётом пористости ПСБ. 2- Одновременно можно развести эпоксидки тоже грамм 200, большее количество нужно охлаждать, иначе «разгонится» и вскипит. 3- По технологии изготовления стеклоткани, стеклонити пропитываются парафином, для хорошей пропитки стеклоткани её предварительно нужно «прожигать». Делается это хорошей паяльной лампой или газовой горелкой. Без опыта стеклоткань можно пережечь и она «посыпется». 4- Стеклоткань плохо пропитывается смолой, процесс слишком трудоёмкий, в таких объёмах просто титанический. 5- Для лучшей адгезии пропитанную стеклоткань желательно прижимать к ПСБ, по краям обязательно, иначе стеклоткань начнёт заворачиваться. 6- При выклейке по болвану (как раз этот случай) невозможно достичь ровной поверхности. 7- Стеклопластики плохо окрашиваются. Конечно, пигмент можно добавить в смолу. С учётом большого количества «замесов» стена получится пятнистой. Можно засыпать поверхность хорошо просушенным и просеянным песком и прокатать роликом. После полимеризации смолы, излишки песка смести и окрасить. Со временем песок будет выветриваться, и вымываться дождём. У меня есть небольшой опыт выклейки корок из стеклопластика, потому могу сказать, что лично бы никогда не стал связываться с композитом в таких объёмах. Слишком трудоёмко, грязно и дорого.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Vf111, надо наверное добавить что химическое отравление гарантировано в конце процесса.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Трафарет, читанул бегло тот пдф.
    и все-таки ваффле грейд бимс мне не дають покою.
    вот смотрите. допустим возьмем маленький двуэтажный домик. .7х7
    вес 1квм стен-перекрытий 180кг.
    итого вес всего здания. 7х7х7х180=61740кг
    возьмёмте самый хлипенький грунт с несущей способностью 1кг-см2.
    предположим глубина промерзания у меня 1.2метра
    вырываем две паралельные траншейки. длина каждой 6метров. ширина 60см.
    (или 7 метров на 52см)
    глубина 1.5метра
    заливаем траншейки левеньким бетоном. 10.8кубов
    как затвердеють - на них потом ставим грейд бимсы как в видео.
    площадь основания траншеек 72000см. даже с грунтом 1кг-см2 - домик весом 61740 на нем выстоит.
    пучения не будет так как траншея на 30см глубже линии промерзания.
    что в такой схеме не так ? будет ли кренить южную сторону весной как Вы ранее писали?
    какие еще оказии могут статься ?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Домовладец, если всё так серьёзно и без бимсов вам не жить, тогда может закопать их чуть ниже глубины промерзания? А на них поставить ваффле, прислонить листы пенопласта (тонкие) и прикопать всё это.
    это если без подвала.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    я это делал для тепла и сухости в подвале, но и от пучения это поможет хорошо.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    2Домовладец, один фиг потом придется либо перекрытие делать, либо полы по грунту и утеплять. По мне, проще не заморачиваться с траншеями и лентами, а залить сразу УШП- комплекс мероприятий по устройству утепленного пола и исключению промерзания, выполненный единовременно, будет и технологичнее и дешевле.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как-то странно Вы подсчитали вес дома. Если считать по стенам, взяв высоту дома в 7 метров, то вес получается 7*4*7*180=35 тонн, плюс к этому надо добавить вес внутренних стен, вес фундамента, вес перекрытий, вес крыши, добавить нормированную нагрузку на перекрытия, добавить снеговую нагрузку на крышу, ну и умножить результат на 2 (запас).
    При заливки бетона в траншею пучение происходит из-за боковых сил, замерзший грунт цепляет фундамент за неровности и если дом лёгкий (как в нашем случае и есть), поднимает фундамент от дна траншеи, образуется там полость, в которую со стенок траншеи попадает грунт. При повторении процесса много раз могут накопится довольно большие деформации, приводящие к плохому результату. Поэтому и рекомендуют заливать в опалубку, а в пазухи засыпать песок.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Спасибо за советы ;)
    I love Grade Beams. :victory:
    Weldcut, вот я что-то в этом направлении тоже думал.
    роется траншейка в 20см. а потом вдоль основания проходится буром от тисэ чтоб сформировалась подошва в 60см. (правда не знаю, не будет ли осыпаться замлица.)
    и все заливаем !
    но тогда и не надо моих грейд-бимсов. а как же любовь ?!
    а если так как Вы нарисовали, то очень сложненько все.
    хотя если здание с подвалом, то может не плохой вариант.
    Трафарет, за УШП я тоже много думаю.
    но вот грейд бимсы свели меня с панталыку.
    alexxxxx,
    4стены по3.5метра каждая + пол + перекрытие + плоская крыша = 7
    то есть 7х7х7
    вес 180кг-1квм - это из данных по ваффле.
    снег не учел. Вы правы. снег тоже 180кг-1квм.
    то есть 7х7х8
    запас прочности тоже не взял, но на калькуляторе мзфл по умолчанию 1.2
    итого 7х7х8х180х1.2= 84672
    вот черт, чуток не стыковочка.
    про цепляние грунтом за шершавость стенок фундамента Вы тоже правы.
    но я предполагал некоторое расширение внизу делать.
    :no:
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Получается надобыть расширить на 17%. а в итоге 14кубов говнобетона, а не 10.8.
    в то же самое время 7х7х0.2= 9.8кубов нормального бетона на УШП. плюс арматура.
    но зато сразу полы. а на грейд бимс еще надо ваффле-панелс накинуть.
    вообщем...
