1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    1ц (ПЦ32,5)+3п+5щ. По щебню могу чуток соврать, т. к. пропорция щебня всегда корректировалась по субъективному ощущению жесткости смеси. Всё время шла внутренняя борьба между прочностью (больше щебня) и удобством в работе (меньше щебня - легче ровнять).
  2. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо!
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Может я и не прав.
    Если есть сомнения какая технология нанесения штукатурки лучше, то никто не мешает взять кусок пенопласта и поэкспериментировать прямо сейчас, дома на кухне, не дожидаясь весны.
  4. Войнов
    Войнов
    Войнов
    РМ Саранск
    Ну так и я про тоже. только пытаюсь выяснить как этот лучше сделать.
  5. Войнов
    Войнов
    Войнов
    РМ Саранск
    Вот моя идея для придания слоям (бетон псб бетон) более прочной сцепки. Покритикуйте наконец то.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Аа ! а я все думал Вы как Вэлдкат хотели делать.
    так вроде тут нармуль все расписано:
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Эти изделия нафиг не нужны
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    С Трафаретом не соглашусь.
    мне нравится и идея подкладки сетки и ее цепляние гарпунами-анкерами.
    тока надо продумать гарпуны.
    если делаете дом врагу, то можно и сетку не подкладывать. 2-3 года штукатурка на пенопласте продержится.
    1) внешний слой лучше из известковой или гипсовой или еще какой штукатурки, но не цементной. это чтоб меньше конденсата было.
    2) гарпуны если металлические = мостики холода. вплоть до 10% увеличения теплопотерь.
    3) при поднятии слой внизу стены скорее покрошит. либо надо очень акуратного крановщика.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ИМХО по пенопласту необходимо применять специально разработанные фасадные штукатурки. Применение самопальных растворов чревато попаданием в скором времени на капремонт фасада. Наносить надо на смонтированные панели, только так можно добиться необходимой плоскости стены. Трудоемкость заделок и подляпываний ничуть не меньше сплошного оштукатуривания. Несогласные могут кинуть в меня пеноплаздом.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    када с сеткой да с гарпунами - прокатит.
    так что кидаю в Вас пеноплаздом.(объем кинутого 20литров, плотность 15кг-1куб. уклоняйтесь !)
  11. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Я тут... пока вы в снежки...
    Еще вопросик к weldcut.
    Как вы считаете, если изменить вашу технологию, вот таким образом (ниже), то, по ощущениям, для одноэтажного дома (ну... может быть мансарда 1 или 2 комнаты, по дер. балкам), прочности хватит?
    Все тоже самое только делается вертикально:
    Фундамент лента (грунт - песок крупный, УГВ около 2м) - из него выпускаем арматуру вверх. для связи со стенами.
    После подготовки (выборка в ппс будущих "колонн" 100х100мм через 500мм) ставятся стены - пенопласт 200 (250) мм.
    Устанавливается арматура- 8мм, сетка дорожная- 100х100х4. (руки ровные, время найдется)
    И все это дело торкретируется крепеньким раствором 1+3+? через хопер-ковш.
    Из стен, вверх выпускаем арматуру, для связи с армопоясом по периметру...
    С наружи - штукатурка до 10мм по сетке.
    Как бы, мне кажется нормально будет, если учесть что:
    плюс = получим монолит
    минус= слегка не бетон (щебень 5-20 через хопер-ковш, наверно не полезет).
    Вот.
    Интересует мнение всех, конечно, но у вельдката "чуйка" по этому вопросу выше ! Как мне кажется.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Пока тильтаповцы играють в снежки, то бравые торкрет-ребяты наводють повсюду свои порядки. :cool:
    идёмте Бизоне сюды
    https://www.forumhouse.ru/threads/189372/page-4#post-5656067
    я уж и нарисовал всё
  13. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Ет мы видели, спасибо! В тот момент торкрет страшным был, боялся я его.
    Ну дык не рухнет дом то?
    Тут мнение практика нужно, кто строил подобное. Сам я такого не городил еще, полы там, внутри что хочеш, фундамент когдато делал, а вот стену такую, не могу "прохавать" (почувствовать).
    Об этом и спрашиваю.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я торкрет тож всё еще побаиваюсь. но руки будут боятся, а глаза делать. ну или как-то наоборот. :aga:
    одноэтажка точно не рухнет. ну или не должна рухнуть. :)]
    зависит как крышу собираетесь делать.
    и как торкретировать. если хоппёр-ковшом, с соблюдением технологии и пропорций торкрет-бетона, то бетон выйдет даже покрепче чем у Вэлдката.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Как вы думаете во сколько раз дороже и сложней лопаточкой перекидать раствор, который вдвое дороже чем заливаемый из ведра в опалубку М200, при этом получить меньшую прочность стен?
    Вилдкат вдвое снизил трудозатраты и объём монолита по сравнению с монолитной полнотелой стеной вы увеличиваете свои трудозатраты раз в 5 (без учёта приготовления раствора) и вдвое больше денег тратите на материалы.
    Если стены монолит, зачем армопояс?
