1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Секрет раскрывать не буду т. к. накосячил. Зря сделал её такой толстой (1см). В то время почему-то хотелось сделать попрочней, что бы кулаком нельзя было пробить. Получилась мегапрочной, молотком не пробъёшь. Постепенно пришёл к мысли, что это лишнее. 3-5 мм хватит за глаза, лишь бы сетку закрыть. К тому же, как мне кажется, толстая штукатурка более склонна к отслаиванию.
    Грибки ставят для удержания пенопласта, разве нет? Я грибки ставить поленился, понадеявшись на авось, и на первых порах было как-то тревожно на душе. Но потом мне пришлось у одной плиты отдирать пенопласт - так случилось, перепутал стороны при отливке, и пришлось ставить её пенопластом внутрь дома. Вот фото, кстати, дальняя стена с уже отодранным пенопластом. Теперь я спокоен. Хотя время покажет
    Армировал бы штукатурной сеткой, а с пренопластом связывал бы микрорёбрами или пупырышками раствора замоноличенными в пенопласте. По геометрии отдалённо напоминающее дренажную мембрану. Возможно это необоснованное усложнение - песчаноцементная штукатурка к пенопласту и так клеится намертво.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вроде да, но Надёжный описывал технологию под приклейку керамогранита, нужно было сетку в два слоя с дистанционными шайбами между слоями. Решил что их прихватывают к шляпкам грибков.
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Отверстия сверлились в процессе. Прикладывается профиль рядом с арматуринами, выравнивается панель, карандашем отмечаются точки для отверстий. Профиль снимается и сверлится, одевается. После одевания арматуру чуть отогнуть, что бы профиль зафиксировать от всяких случайностей. После того как кран уедет в спокойной обстановке переделать крепление панелей с тем, чтобы ничего не мешало ставить опалубку перекрытия. Для примера на этой фотке второй снизу профиль я поставил уже после ухода крана. Он гарантированно держит сразу две панели на стыке. Все остальные профили (которые на фото) перед установкой опалубки я снял.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, думаю обойтись шпатлёвкой. Возможно при контрольном промере правилом будут погрешности, но меня (и жену, к счастью, тоже) это не парит - на глаз сильно незаметно и ладно.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Отличная работа, weldcut ! :victory:
    хотелось бы прояснить некоторые детали.
    1) что послужило основой для такого весьма оригинального решения ? litedeck. com ?
    2) с какого перепугу взяты именно те размеры, что Вами нарисованы на картинках ?
    почему например в стенах ребра через 50см, а в перекрытии через 35 ? ведь логичнее было бы чтобы в перекрытии тоже через 50 - и тогда они в ровень совпали бы с ребрами на стенах.
    3) почему перекрытие отливали не на земле ?
    4) почему бетон сами готовили, а не заказали готовый ?
    5) какие минимальные требования для крана ?
    Вы пишите 20тонн заказывали. но панель 3х3метра даже если без окон - максимальный вес 2.5тонны.
    6) а какая крыша в домике ?
    в какой стадии теперь домик ? может есть новые фотки ?
    заранее спасибо за ответы !
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там грибки нужны лишь для того, чтобы прижать и держать листы пенопласта пока клей не схватится.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Крыша обычная вальмовая, металлочерепица.
    Фото дома на другом компе, завтра выложу.
    Дело не только в весе, но и в его расстоянии от оси вращения стрелы. Есть специальные диаграммы по которым можно узнать на каком расстоянии какой вес можно поднять.
    Не было места, чтобы разложить все стены под заливку.
    На момент принятия решения у меня уже был бетононасос, материал для опалубки и стойки, а отливка перекрытия на земле многое усложняла.
    Идея пришла зимой 2010/2011 г. Как это может называться я не знал и с некоторым трудом удалось найти кое какую информацию, да и та только с американских сайтов.
    Летом же 2010 я начинал строить по технологии отливки монолита в вертикальную опалубку с предварительно установленным слоем пенопласта внутрь опалубки. До зимы успел построить центральную несущую перегородку. Зимой 2011/2012, когда коробка, но без крыши уже стояла, наткнулся на сообщения LeoStar в теме про монолитный дом. И вуаля - почти полное совпадение с точностью до миллиметра сечений стен. И это было предложено ещё до того как я купил участок!
    Метровая ширина пенопласта хорошо режется на две части, а для перекрытия 500мм мне показалось многовато т. к снизу тонкий слой бетона, на который давит пенопласт сжатый при заливке верхним слоем бетона. Теперь, после того, как мне однажды пришлось выбивать отверстие в этом тонком слое, я думаю, что надо было делать все таки 500мм и арматуру класть по две в ребро.
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А не распишете поподробнее - "Летом же 2010 я начинал строить по технологии отливки монолита в вертикальную опалубку с предварительно установленным слоем пенопласта внутрь опалубки."
    Делать сразу всю стену слишком масштабно для меня, планирую в вертикальную опалубку.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Знаете как бывает, осенит какая нибудь идея, начинаешь её воплощать. Но поток сознания не остановить и по ходу работ приходят новые идеи как сделать проще и лучше. Начинаешь переделывать. Потом все повторяется - приходит ещё более лучшая идея. Через какое-то время смотришь на то, что делал в самом начале и даже не верится, что такая дурость могла прийти в голову. Не могу я Вам это расписать подробнее, от стыда сгорю.
  10. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вот фото, недавно делал. Так же и планировка. С тем, что получилось есть непринципиальные отличия.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Спасибо за ответы !
    я думаю Вам надо технологию продвигать в массы ! вот как с УШП многих тут запарили. чем тильт-уп хуже ?
    диаграмы глянул - и в правду желательно 20тонн.
    да, с местом под панели немножко не все так просто.
    даже простенькому 80квм двухэтажному домику надо не менее 150квм стен.
    а фундамент максимум 50квм.
    то есть наверное надо думать о многоуровневой заливке.
    кстати вот тут три уровня заливки
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1124744/
    эть Вы сразу так и заливали или просто готовые плиты краном одна на одну положили ?
    а что именно отливка перекрытия на земле усложняла бы ? Вы про недостаток места или есть что-то еще ?
    мне думается лучше и перекрытие лить на земле. тогда не надо будет подпорок (стоек).
    что касается расстояния между ребер, то есть такая контора КОЛУМБ (МАРКО).
    там юзают такой блок - Блок пенополистирольный 1000х500х200
    то есть 50см в самый раз.
    мне лично очень понравилась технология 3д-панеле-строения
    однако когда начал разбираться, то понял, что торкретирование весьма затратный и трудоемкий процесс о чем создатели 3д-панелей умалчивают.
    так что мысли мои устремились в двух направлениях.
    заливать такую 3д-панель в вертикальной опалубке.
    либо в горизонтальной (бортовой) - то есть получится похоже как у Вас.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Спасибо за фоты !
    домик хорош !
    только цветовая гамма очень спокойная, не под меня.
    мне более пестрая раскраска по душе. (ну да о вкусах и цветах не спорят.)
    вот кстати гляньте как выглядит домик из 3д-панелей.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/580320/
    однако вижу, что по швам жб-панелей штукатурка темнеет. это от влаги (конденсата) ? есть методы искоренить сие зло ?
    и еще - а что там у Вас с дымоходом ? очередная кулибинская задумка ? :aga:
  14. Aligoriy
    Aligoriy
    Aligoriy
    Великий Новгород
    Weldcut, панели с дверными проёмами как-то укреплялись дополнительно, чтобы они выдержали подъём краном? Размеры панелей как-то связаны с прочностью, или можно делать во всю стену?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это границы захваток при покраске
