1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Не совсем понимаю.
    Разница между заливкой горизонтально на ППС или с торкретированием на вертикальную стену, видимо результат должен быть одинаковый? Не оторвет?
  2. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    На счет крепить не знаю еще, а в основном + 1500
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    весьма поверхностно интересовался увлечением триДэшников набрызгивать бетон на пенопласт, но вроде не слышал о проблемах с адгезией, хотя у них могут быть и свои секреты.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Трафарет, окей, уделите внимание и углубитесь не поверхностноненька.
    в классическом 3д 2сетки и между собой они не хило так соединены. 68 точек соединения на 1квм. соединения проволокой 3-4мм.
    но там обе стороны панели играют конструктивную роль. когда одна сторона выполняет лишь роль внеш. отделки, то соединения можно упростить - уменьшить количество с 68 итд.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А за счет адгезии конечно будет держаться при нанесении. и высохнет и будет держатся. но какое время ?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И гипсовой штукатуркой её :)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    смотря в каких трусах штукатурщик будет, по совету Трафарета с подтяжками или без. :)
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Экструзию на фасады не применяют кроме "грамотеев" для которых дороже=лучше.
    и что в этом рационально?
    для монолита да, для тильт-апа 3.
    торкет бетон будет плотнее пескобетона с аналогичным составом, с бетоном на гранитном щебне можно даже не сравнивать, не уплотниться песок до состояния гранита.
    Тут действительно нестыковка торкета менее в25 не бывает, при том что монолит можно лить и м100, прочности хватит (увеличиться время до возможной распалубки и установки плиты). Делать в тильт-ап более 200кг цемента на куб бессмысленно, а менее 350 кг на торкет невозможно, перерасход цемента на 75%. При чём на изгиб торкобетон вряд ли будет прочнее обычного М200. Пескобетонные камни с 400 кг цемента по прочности примерно равны бетонным с 200 кг цемента, но хрупче.
    методика расчёта влагонакопления есть, технологии штукатурки по пенопласту давно придуманы и отработаны, придумывать нечего.
    К торкетированию отношение нормальное, просто практически двухкратное увеличение стоимости материала и хрензнает скольки кратное увеличение трудоёмкоости при нанесении ковшом (думаю в районе 10) должно быть чем то оправдано. Да водоём буду бетонировать практически так, только попробую максимально возможное количество щебня туда вмешать.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Домовладелец, ребята, что делали такие фасады они на работе, мы делаем для себя.
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Адгезия, фиолетово, вместо ПСБ может быть и вата с пароизоляцией (хреновый вариант)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот именно, что для себя.
    потому и сеточку надобыть и прикрепить её.
    и вообще - на тему штукатурка+сетка+крепление я больше не пишу.
    у пипла своя особая религия какбы себе фасад поговнистее сделать - ну и пусть.
    против религии аргументы бессмысленны.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    делайте себе фасад как не для себя.
    я про фасад - больше не общаюсь.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    очень общий вопрос.
    общий и ответ - и что в этом не рационально ?
    хотя чуть ниже некоторые аспекты затрону.
    эээ. щаз пащитаю.
    берем панель 5х3. бортик 0.3
    (5+3) х2 х0.3 = 4.8квм
    по 400рублей 1квм нормальной доски.
    итого 1920рубъ опалубка для одной панели. точнее доски для нее. а крепления металлические ? а основание ?
    берёмте средний домик - в нем 240квм стен. надо 16 опалубок. ну допустим делаем поэтажно и два раза кран вызываем.
    тогда 8 опалубок х 1920 = 15360рубъ. ну как я и писал.
    у нас гранитный щебень дорогой. и не рекомендуют его, мол вредит здоровью.
    так что берёмте гравийный щебень.
    кстати замес бетона с щебнем усложняет сам замес минимум на 25%.
    не на заводе работаем. что захотим, то и намешаем.
    вместо торкрет-установки можем взять штукатур-станцию, а вместо бетона - штукатур-раствор м50.
    а чо ? прочности то хватит.
    про сравнение пескоцементных камней с бетонными - не владею инфой.
    были б там косяки - никто не лил бы подземные тоннели и трубы по 50метров ввысь из торкрет-бетона.
    а вот это правильно ! вливайтесь в наши дружные торкрет-ряды. :victory:
    Вы сравнивайте не м100 с торкрет-бетоном, а м300. и тогда стоимость сопоставима.
    хоппёр-ковш - это издевательство ! поубiвав бi за него !
    гляньте технологию coffor бетоно-инъектирования.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На 75% больше цемента, стоимость цемента это большая часть стоимости раствора, раствор для торкетирования вдвое дороже раствора для тильт-апа или монолита. Стоимость работ по торкетированию не знаю, но думаю дороже заливки раза в два.
    Не надо разбирать шкафы икеа на нормальную доску берите ненормальную обрезную 40-ку по 6.500 за куб.
    Квадратными метрами отделочные материалы продают, вы цену евровагонки 1го сорта назвали.
    У вас неправильное представление процесса. У дома 2-3-4 типоразмера плит. Не нужно выставлять опалубку под все плиты сразу, это как минимум нецелесообразно, зачем выравнивать такие площади для заливки, плиты заливаются стопкой 4-5 штук. Значит нужно 3-4 комплекта опалубки. Если заказывать заводской раствор миксером то так же надо 3-4 опалубки, чтоб было куда бетон вылить.
    А у нас гравий вообще не моют, для аналогичной прочности на гравии нужно цемента килограмм 50 на куб добавить. Да из-за щебня мне придётся поменять двигатель на бетономешалке и подрезать лопости.
    Это уже было с суперлёгким полистеролбетоном, намешать можно, прилепать не будет.
    Тогда получите неуплотнённый пескобетон, М50 в несущих конструкциях не используют. У него низкие показатели влаго и морозостойкости.
    Трубы и тоннели, это как раз то место где дешевле перерасходовать цемент чем изгаляться с опалубкой.
    Это вынужденная мера и адов труд, ибо лепить куличиками около 3 кубометров совсем не интересно.
    в15 это м200. Я сравниваю стоимость готовой стены при торкетировании она вдвое выше.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Арматура, штукатурная сетка и опалубка в одном флаконе по цене в 10 раз выше чем всё это по отдельности. С высосанным из пальца рекламном преимуществе в виде отвода лишней влаги из бетона.
