1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Согласен с УрезченкоАлекс. Это один из главных недостатков данной технологии - всё придется делать самому.
  2. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    До того как я нашел эту ветку форума, я рассматривал 3д панели. Там та же засада.
    Короче, большинство из архитекторов не идут дальше кирпича.
    Кстати, прорабы тоже связываться не будут. Во-первых, сложно красть материалы, все просчитыается. Да и фундамент не закопать, на 2 метра, дом легкий. Во-вторых, дом строится за неделю. После этого опять надо искать работу. То ли дело кирпич! Ну просто сказка!
  3. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Пожалуй с Вами соглашусь. Достаточно просто досточку поперек формы бросить.
    Мне другое не понятно, как Вы фиксируете опалубку, когда заливаете плиту не на земле, а уже на имеющейся плите? На что ее опираете?
  4. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Еще вопрос к Weldcut: Вы не помните, сколько леса ушло на стропильную конструкцию?
    И какой у Вас угол?
    p. s. По прежнему, с нетерпением жду (уверен, что я не один) фото стропил :)
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Опирал на что попадалось под руку. На фото типичный пример.
    P6060032.JPG Фиксация в горизонтальном направлении вообще никак не проводилась. В начале заливки, пока опалубка могла ездить туда-сюда следилось и поправлялось, что бы опалубка не уехала по отношению к пенопласту, ну и диагонали само собой.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Выкладываю фотки стропил. Делаю это с неохотой, потому как моя стропильная система это пример того как не надо делать. Изначально хотел сделать несгораемую крышу, но по ходу не выдержал (жадность взяла верх) и применил таки ещё и дерево. Получилась совсем не дешевая и весьма трудоёмкая крыша. Я эту трудоёмкость особо не почувствовал, но объективно это так.
    При пожаре сгорит всё равно, хотя и не так ярко как целиком деревянная. Оцинкованные детали это стоечные профили 50х100 и 50х70. Весь конструктив придумывал сам, по наитию. По своему обыкновению никаких расчетов на прочность и всякое такое не делал, хотя профили на прочность испытывал, опять таки эмпирически. Предположу, что прочность получилась избыточная. Шальная идея сделать стропила из стоечных профилей мне пришла после того как я сделал себе лестницу из 4-х стоечных профилей 50х100 - получилась прочная и лёгкая лестница.
  7. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Хм, подход у Вас как обычно нестандартный.
    Вы делали Выход из дома на чердак? Если да, то как организовали?
    На вид, наклон 30-35 градусов. Сколько на самом деле?
    P. S За идею про лестницу, отдельное спасибо.
  8. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Вероятно, вместо деревянных реек нужно было использовать шляпный профиль http://www.bora-profil.ru/slapn_profil
    Как думаете?
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Уклон 36 гр. Выход на чердак пока так:
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Стропилку надо было или полностью делать из ЛСТК (включая шляпный профиль) или полностью из дерева, без выкрутасов.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Насколько дорог вышел такой лстк-каркас ? а что по срокам его сборки ?
  12. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Судя по фото, у Вас по ППС тонкий слой бетона на сетке. Я так понимаю, это чтобы ходить можно было?
    Если да, то на сколько это действительно помогает и какова толщина слоя?
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не считал, не помню. Знаю только, что если бы делал из дерева, то вышло бы в два раза дешевле и в два раза быстрее. Тем более, что было море практически халявных досок.
    Утепление чердака я ещё не делал. Тот ППС, что виден на фото на самом деле ППС стены, его верхний торец заштукатурен.
  14. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
  15. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Хочу задать weldcut вопрос не совсем относящийся к технологии tilt-up. Тем не менее, почему вы решили вынести отопительное оборудование за пределы дома и специально для него построить отдельное помещение?
    Пожаробезпасность?
