1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Для котла отдельного помещения не планируется, он будет стоять в помещении мастерской. А мастерская совместно с дровяным складом и гаражем будет стоять отдельно от дома - так получилось по планировке участка. Мастерская большая и котлу там не будет тесно. Зная себя уверен, что котёл будет многократно переделываться, так что в мастерской ему самое место. К тому же я побаиваюсь угарных газов и так будет спокойней.
  2. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Понятно, спасибо.
    Т. е. на данном этапе топитесь электричеством?
    Если да, то каково потребление?
    Или же еще не въехали?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Ещё не въехал. Бываю наездами, топлю одну комнату ракетной печью на дровах.
  4. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Понятно. Еще у Вас на схеме я обнаружил рекуператор с подключенными вентиляционными каналами.
    Хотелось бы понять, как эти каналы Вы планируете проводить через ЖБ стены? Или же Вы замуровали в них каналы на этапе строительства?
  5. AnatolyiVass
    AnatolyiVass
    AnatolyiVass
    Запаха никакого нет? И что с теплом в доме?
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Все вентканалы будут проходить в полостях внутренних не несущих поперечных перегородок (этих перегородок пока нет). А так же по подвалу и чердаку.
    В этих же перегородках пойдут и почти все межэтажные коммуникации.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Запаха нет. Что с теплом пока не знаю - система отопления пока не готова и в доме никто не живёт.
  8. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    В начале данной ветки форума Вы обсуждали как увеличить адгезию бетона к ППС. В этом видео начиная с 1:00 есть готовое решение http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=eeGghTKQmN8&NR=1. Думаю, Вам будет интересно. Оставшаяся часть видео специально для Домовладеца. На сколько я помню, он интересовался 3д панелями. Так Вот, там показано, как резать бруски для них
  9. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Weldcut Здравствуйте, вопрос, теперь про фундамент.
    Вот, примерно так, вижу его я (картинка). (Стройка планируется в одного, бюджет очень мал, по этому пытаюсь экономить на материалах.)
    Как бы Вы делали фундамент, если бы его не было?
  10. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Был вопрос, про планировку панельных домов. Нам с женой понравился вот такой проект, точнее внешний вид дома:
    http://www.proekty-muratordom.com/proekt_,2635,0,0.htm
    Я его немного "подогнал под себя", с учетом особенностей рассматриваемой технологии получился вот такой эскиз.
    Указаны примерные размеры панелей, получится, думаю, технологично и безопасно в монтаже, ну и несколько типоразмеров панелей, позволят сэкономить площади для заливки, путем "поэтажной" заливки, нескольких панелей.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Судя по картинке подвала у вас не планируется. В таком случае мой выбор - УШП. Бездумно следовать всем классическим канонам этой технологии я бы не стал т. к. вижу там простор для упрощения и удешевления. Никаких рекомендаций по фундаменту дать не могу, конкретно этим я не занимался. Тем более, что фундамент должен конструироваться под конкретные условия.
  12. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Поддерживаю Ваше мнение, изучаю темы по УШП тоже.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Bizone, c этой темки меня с фундаментами уже прогоняли.
    но чертеж фундамента под тильтап и видео как его заюзать можете найти тутай
    https://www.forumhouse.ru/threads/189372/page-11#post-5768679
    с поправкой на рассейские природные реалии. под грейдбимсик можно вырыть яму до глубины промерзания и заполнить ее неармированным говнобетоном.
  14. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Мой фундамент, тоже самое.
    Думаю...
    копается яма,
    песочек крупный трамбуется,
    опалубка, армируется, умеренно :)
    заливается "опора" с выпуском арматуры вверх
    ставится пенопласт, он же опалубка (теория),
    льется верхняя часть/подсыпается обратная засыпка :)
    арматура выпускается для плит пола...
    Ну-у не ругайте сильно, гдеж еще спрашивать!
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ямы две, а не одна.
    песок может и не нужен - все равно до глубины промерзания дорылись.
    армировать говнобетон думаю не стоит - 60см толщину не проломит.
    и соединять говнобетон с грейдбимсиком арматурой тоже вряд ли следует.
