1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
  2. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Имеется в виду вторая яма внутри дома ?
    Согласен у меня песок крупный, "местные" говорят что роют до 80 см, под фундамент, УГВ ниже 1,5м.
    60 см - это высота бимсика, иначе моей "опоры" ?
    почему? Мне хочется все и везде посоеденять арматурой, почемуто...
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    на видео видно две рельсы из грейдбимсиков. под каждую рельсу - яму, заполненную говнобетоном.
    но видимо Вы заливаете заглубленную ленту по всему периметру дома - чуток другой вариант.
    я у себя в темке разместил картинки.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Представим дом 10 на 10, глубина промерзания 1.6 метра. 160 кубов говнабетона? А чем не устраивает грунт? Нах менять шило на мыло?
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    почему 160кубов ?
    на каждую рельсу 9.6кубов говнобетона.
    но так как пролет в доме 10 метров (а это больше 6метров которые по конструктиву выдерживает ваффле floor модели), то рельсы надо три. при чем средняя может быть упрощенной.
    итого 28.8кубов говнобетона.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хитрый? Решил экономить? Нефиг! Рыть так рыть! На всю площадь! И не на 1.6, а на 3 метра! Вот это будет по нашему! :)]
    Так всё же, а чем грунт то отличается от гавнобетона?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот только сам хотел написать, так ведь опередили.
    грунт не я начал критиковать, а многие личности с форума когда я тут показал видео с грейдбимсиками.
    грейдбимсики сразу забраковали. мол у нас не Африка. мол пучить будет.
    ну раз будет пучить, то давайте заменим пучинистый грунт под грейд-бимсиками на говнобетон.
    под говнобетоном подразумевается нечто по прочности в районе м5-м50. (надо посчитать еще)
    а разница меж грунтом и говнобетоном в том, что говнобетон не пучит ваще никак.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    на самом деле можно бетона уменьшить еще на каких 70%. но тогда усложнится заливка и надо будет арматуры добавлять.
    получится подобие рамного фундамента или как его тут называют двойного ростверка.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Будет пучить, ещё как! Грунт будет цеплять за боковые поверхности, и потащит в верх. Гавнобетон наберёт влагу и при замерзании лопнет. Есть смысл вырыть эти ямы, заполнить их щебнем, утрамбовать, потом залить площадки толщиной 15-20 см с арматурой. Сделать дренаж.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Блин, грунт сцукко вааще. и цепляет и мёрзнет. :mad:
    что ж, пожалуй, Вами предложенный вариант с таким злое*учим грунтом более жизнеспособный.
    да, это и будуть грейдбимсики. :cool:
  11. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Уважаемый weldcut. Вы писали, что для стен использовали ППС плотностью 25. Однако, даже для 3д панелей, где на листы ППС во время монтажа панелей оказывается существенная нагрузка рекомендуется применять плотнойть15. В связи с этим, вопрос, почему именно 25? Ведь 15 существенно дешевле! Или же Вы просто купили то, что было в магазине?
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Для начала помотрите на прайс фирмы где я беру пенопласт.
    Первый раз я ездил к ним за самым дешевым, был нужен в качестве заполнителя. Заодно выпросил образцов разных других плотностей. Дома я эти образцы мял, крошил, дышал насквозь и по всякому издевался. В результате для стены мой выбор упал на:
    ПСБ-С 25 (плотность 15,1 ± 15,5 кг/ м3) ц. 1 800 р/м3
    Почему именно 15, а не 13 или 18 научно обосновать не могу. Значит в моём мозгу кривые свойств и цены пересеклись на этой строчке. По моим ощущениям этого показалось достаточно, что бы удерживать воздух, сантиметровый слой раствора и удар кулаком.
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Плотность 15 кг/m3 и ПСБ-15 не одно и то же, такая плотность может быть только максимальной для данной марки, что далеко не факт. ПСБ С-15 для 3Д может рекомендовать только «Сота». ПСБ-15 в сравнении с ПСБ-25 более гигроскопичный и хрупкий материал. … «Применяется для утепления и звукоизоляции конструкций, не подвергающихся влиянию окружающей среды и механическим нагрузкам, например, межкомнатные перегородки; также может использоваться для строительства временных сооружений и утепления вагонов контейнеров»
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, на сегодня это - лучший вариант на этом форуме. Но кое-что вызывает мое возражение.
    Ребра. Их толщина. Может быть, крайние в панели и имеет смысл делать толщиной по 100мм, но остальные, я так полагаю, из добротного бетона и 50 будет достаточно. Аналогичный деревянный каркас из стоек 50*150 стоит без проблем, почему бы такому же ж/б не стоять? А ведь там не только ребра, а еще и стенка. Вместе Т образный элемент - крепкая штука.
    Еще одно замечание, я уже где-то писал, кажется - в ребре 2 слоя арматуры обязательно должны быть связаны друг с другом.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    по логике полностью согласен.
    а вот на практике ваффле крете таких связей не имеет и стоят пятиэтажки как-то.
