1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Появилась идея по отделке внешней стороны стен - мраморная крошка.
    Т. е. наносим ее на ППС панель с лицевой стороны, переворачиваем ее и заливаем бетоном описанным в данной теме способом. Честно говоря, не нашел, как ее клеить на ППС, но это точно возможно сделать ибо готовые панели продаются. Прикладываю фото, как это может выглядеть. Какие будут мысли?
    • 101703495_6_1000x700_otdelka-fasadov-zdaniy-italyanskoy-shtukaturkoymramornoy-kroshkoy-.jpg
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мне нравиться как выглядит. Было дело собирался дом так отделывать, даже делал опытные образцы. Набрасывал на свежепокрытую раствором стену мелкий гравий, притапливал по необходимости.
    Жена забраковала:mad:
  3. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Ну я тоже сначала попробую потренироваться на небольшой панели, а там видно будет...
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    УрезченкоАлекс, понравилась Ваша идея.
    На поиск решения по воплощению подобного покрытия меня подтолкнула вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/183187/, но меня интересовало сочетание цветного связующего и наполнителя.
    В Вашем случае можно поступить следующим образом:
    заливаем панель, после набора прочности переворачиваем её пенопластом вверх, наносим фасадную штукатурку слоем не менее 2/3 фракции присыпки, с избытком присыпаем и равномерно притапливаем, избыток крошки после отвердевания сметаем. Швы стыка панелей можно после монтажа оформить декоративными вставками.
    П. С. в качестве связующего применять смеси предназначенные непосредственно для фасадных систем!
  5. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    ну я бы сначала нанёс именно декоративный внешний слой, а потом бы переворачивал и заливал бетон. Все же вес будет поменьше, кран не понадобится. А швы можно затереть этим же материалом уже после установки стен на место. Говорят, можно на обычный плиточный клей притирать. Его можно белого цвета взять. Единственное, в чем у меня сомнения, так это нужно ли предварительно армирующую сетку на пенопласт приклеивать.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    УрезченкоАлекс сказал (а):
    Все же стоит, по возможности, максимально механизировать процесс строительства.
    Экономия на кране в ущерб качеству отделки фасада?
    "А вот эта вмятина, скол, выпуклость, трещина, и т. д. и т. п. образовалась, когда я переворачивал пенопласт со штукатуркой, потому-что зажопил 2кг шашлыка за кран"
    Это надо?
    А по сетке, ИМХО, волосяные трещины под декором видно не будет
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    УрезченкоАлекс, немножко опередили меня.
    я все хотел этот вопрос поднять, даже фотки сделал своего балкона, но все руки не доходили писать.
    здание 1980ого года, один из районов столицы Литовской Советской Социалистической Республики.
    в районе 50-60тыщ. жителей и порядка 70% домов на районе с такой отделкой.
    дома по сути построены тильт-апом - с заводов завозили готовые жб панели.
    эту вводную я даю к тому, что делали такую отделку самыми простыми способами. никаких там полиуретанов как в ссылке, что дал Трафарет не было.
    IMG_0056.JPG - это укрупненно отделка моего дома.
    IMG_0060.JPG - дом напротив. в нем белые камушки и видимо белый цемент. (в моем серо-буро-малиновые камушки) фасад не мыли, не реставрировали 33года. так что уже вид чуток потрепанный.
    камушки на удивление держатся намертво. пробовал отбивать молоточком - тяжело.
    ну и вопрос какбэ - какова технология такой отделки ?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Домовладец, повторюсь специально для Вас,
    Всяческие полиуретаны на подобном фасаде нельзя использовать!
    на свежеуложенный бетон насыпали камушки, а на следующий день смели избыток и смыли цементное молоко
  9. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Технология такова
  10. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Ну, во-первых, не всегда можно обойтись 2 кг. шашлыка. У меня участок не в городе, а кран нужно, минимум, тон на 12 тащить. Как бы придется не только мясом расплачиваться но и любимый мангал отдать :)]
    Во-вторых, согласитесь, намного безопаснее переворачивать плиту весом десятки кг руками, чем тонны краном!
    А что касается трещин...ведь это штукатурка! Вмятины замазываются, трещины ремонтируются.
    Хотя могу быть не прав. Кстати, что думает по этому поводу Weldcut?
  11. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Внимательно изучил конфигурацию стандартной панели американцев (LiteDeck)
    Привожу ее с переведенными в мм размерами. Вот, на что я обратил внимание
    1. Периодичность ппс/бетон у них 400-150-400, а не 500-100-500, как у WeldCut. Считаю это оправданным, особенно с учетом отсутствия поперечного армирования панелей, но в идеале надо рассчитывать. Может кто из форумчан может посчитать предельную нагрузку на колонну и какую арматуру туда следует вставлять?
    2. Простое и эффективное решение увеличения зацепления ППС и бетона. Выемка имеет расширение (в нижней части на картинке)
    3. толщина утеплителя в самом тонком месте - 5 см, для нашего климата маловата.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    подскажите, где это Вы нашли чертежи стен от ЛайтДэк? я находил лишь перекрытия и думаю Вы также на них натолкнулись.
    у ваффлекрит размеры почти 1к1 как у ВэлдКат и ваффлекрит прошла кучу тестов. так что усложнять конструкцию не оправдано.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Трафарет, думаете именно так ?
    а мне казалось насыпали камушки на основание слоем например в 1см. потом поверх заливали бетон.
    визуально конечный продукт очень похож.
    но думается как-то по другому в 1980ом году делали.
    и что там за зеленоватая хрень намазывается на форму ?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Так цементное молочко просочится через слой камушков и фактурной поверхности не получится, надо будет керхером вымывать, как на видео от Алекса
  15. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    С одной стороны Вы правы, в книге спецификаций прямо не говорится, что такая конфигурация идет на стены, это называется у них просто "базовая секция", но с другой стороны (и это логично, по другому нельзя) каждая балка перекрытия ложится на колонну стены. Посмотрите на фото!
    ...Да, и был я не совсем прав относительно периодичности. Она 450-150-450
