1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    И всетаки, чем вы руководствовались при выборе размеров заливаемой плиты? Если по вертикали до потолка, то ширина чем ограничивалась?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Щаз замучаем Weldcuta вопросами :)
    1) тут видно три уровня заливки
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1124744/
    эть Вы сразу так и заливали или просто готовые плиты краном одна на одну положили ?
    2) а что именно отливка перекрытия на земле усложняла бы ? Вы про недостаток места или есть что-то еще ? мне думается лучше и перекрытие лить на земле. тогда не надо будет подпорок (стоек).
    3) как в целом ощущения в таком доме ? (в плане звукоизоляции, сырости, тепла итд)
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У меня дом 8х10м. Принципиально ничто не мешает лить плиты шириной 8 (или даже 10м), но плита длиной в 8 м мне кажется слишком большой. Тогда бы пришлось заказывать более мощный кран, и боятся при подъёме плиты как бы она не переломилась. И цеплять её пришлось бы как-то по особому. Все плиты внешних стен по 4 или 5 м. Конструкция дома такова, что во все стыки изнутри упирается внутренняя перегородка (несущая или ненесущая).
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    1. Да, заливал сразу.
    2. Да, лить перекрытие на земле это правильная идея, ИМХО. Но тогда надо продумать некоторые моменты, на вскидку:
    как скреплять плиты перекрытия между собой и между вертикальными стенами;
    как повлияют стыки плит перекрытия на её нагрузочную способность;
    как уложить плиты и обеспечить при этом идеальную плоскость потолка;
    При моих исходных условиях мне показалось проще залить монолит, чем всё это продумывать.
    3. Жыть в таком доме я ещё не пробовал, так, что ощущений никаких.
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Появилась мысль, вопрос на сколько это необходимо?
    А если пенопласт с одного вертикального торца брать с запасом сантиметров 10. А у другой после заливки вырезать пенопласт (сантиметров 8-9). При стыковке двух плит (касается двух или более плит одной стены) пенопласт с одной части стены закрывает другую часть стены. Таким образом закрывается шов. Плюс пенопласт стыкуется более плотно из-за разницы (10 см - 8 см). Или это все ерунда? Безымянный.png
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она самая;)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Al1983ex, я поделюсь соображениями вместо топикстартера.
    торчащий пенопласт имхо усложнит заливку панели. (да и думаю установку панелей тоже) лучше заливать панели с вырезанным пенопластом по 10см. а потом в месте стыка панелей укладывать поверх пенопласт шириной в 20см.
    но вообще что это даст ? Вы это для борьбы с конденсатом, с влагой, с теплопотерями или ради штукатурки ?!
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Мдя, логичнее просто вырезать у обеих плит и наклеить) Да идея была шов как-то заделать. Процентов на 90 я буду строить из монолита, вот и сравниваю заливку в опалубку и стеновые панели. Один из минусов панелей - швы. Вот и думаю, как с ними боротся. Я не строитель, так что идеи могут быть глупыми:aga:
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    При подъёме плиты снизу сантиметров 20-30 пенопласта должно было бы сминаться, так или как то выкрутились?
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1) можно и не скреплять. :|:
    по технологии террива главное чтобы балки заходили на 11см на стенку.
    правда место стыка надо промазать раствором м12
    2) шаг ребер стен и перекрытия брать в 50см и чтоб при монтаже перекрытия ребра совпали бы 1к1.
    в таком случае нагрузочная способность будет наармальнай.
    минимальное сечение ребер стены у Вас 10х15см. эти ребра стены условно являютя колоннами. прочность таких колонн условно не менее м100. по идее перекрытие и слона выдержит. (если он не пьян и танцует)
    3) с потолком посложнее. при пролете в 6метров наверное плиту немножко прогнёт все-таки (
    кстати насчет потолков да и стен тоже.
    я Вам показывал 3д панели. то есть обрешёчанные пенопластовые панели.
    Вы пенопласт сразу ложили на землю.
    у меня есть мысль ложить не пенопалст, а 3д-панель. но перед ее закладкой залить слой 2-3см бетона или штукатурки (можно цветную, можно с камушками итд).
    аналогично и с перекрытием - заливать белую штукатурку.
    получится сразу панель с готовой внешней отделкой. хотя конечно ньюансов хватает.
    есть кстати спец. накладки для опалубки с разными узорами - под кирпич, под камень итд.
    стоит отметить, что у нас продают готовые жб панели с такими рисунками. правда и без рисунков цена панелей от 3тыщ.руб. за 1квм. то есть дорого.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стараться чтобы стыки приходились на ребро внутренних перегородок, комбинировать плиты и заливку, поклеить снаружи ещё слой пенопласта с разбежкой стыков. Швы в панельных многоэтажках со временем выкрашиваются и требуют ремонта, перекрыте плитами несколько усугубило бы этот недостаток.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а не думали лишь о жб каркасе ? а потом за счет его прочности пустоты заполнять в пол-кирпича или блоками в 15см.
    тута все такие ! вливайтесь ! :victory:
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это дороже, снижает теплоёмкость, сложная опалубка для балок съест всю разницу по трудозатратам.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а в чем сложность ?
    опалубка горизонтальная (бортовая) как у weldcult. просто посередине закладывается пенопластовая плита. как бетон засохнет она аккуратное выбивается. потом такие модули собираются краном.
    если же говорить о вертикальной покупной (или арендуемой) опалубке, то тут скоере всего все будет подороже. конкретных цифр пока не знаю.
    а теплоемкость - это для первобытно-общинного строя.
    в полу-европах и недо-европах отопление на пелетах - не надо там теплоемкости.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Более того панели можно делать достаточно мелкие до подоконника, простенок между окнами, перемычка над окном...,и обыгрывать это элементами декора.
