1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Во первых 20мм это если поднимать только за одну петлю. Во вторых, там есть примечание: 3. "В тех случаях когдагарантируется отсутствие сгиба петли (при монтаже с помощью траверсы свертикальными стропами), допускается повышать нормативное усилие на петлю в 1,5раза" В строповочной проушине которую я использовал сгиб при подъёме не предполагается. В третьих диаметр зависи от марки арматуры. В таблице приведено две марки A-I и AII. В нашем сельпо https://www.steel-mt.ru/price/57/72.html продают только AIII, а она по теории еще крепче. Так что две проушины из арматуры АIII 12 мм хватит за глаза.
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Пообщался плотно с прорабами генподрядчика. Плиту рекомендуют лить не более 5-6 метров, иначе надо поднимать траверсой с четырьмя крючками. Для петель не арматуру брать, а катанку. Арматуру можно если петля как у weldcut, не "ухом", а просто прямой отрезок в углублении бетона.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Какие приводят аргументы? и в чём проблема использования траверсы?
  4. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Пожалуй, Ваша проушина действительно не гнется. Однако, Вы говорили, что в следующий раз будете отказываться от горизонтальных ребер. И судя по опыту иностранных товарищей это правильное решение. В этом случае Вы едва ли засунете такую петлю в ребро 150*150. Что делать в этом случае?
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Аргумент простой - бетон неизвестной марки (например много цемента при подъеме плиты в вертикальное положение скорее вредят), плита не пропарена, арматура не преднапряжена. Т. е. может лопнуть, если крановщик недостаточно опытный, или плиты "слипнутся" по центру, в общем риск есть. Чтобы его исключить они и рекомендуют для плиты длинной свыше 5-6 метров использовать траверсу и поднимать за стропы. А траверсу надо иметь с таким расположением строп как и на плите. Никто не спорит - в вертикальном положении такая плита имеет многократный запас, главное ее бережно оторвать от горизонтали.
    Тоже изучал этот вопрос, обычно у них горизонтальные ребра только над дверьми и окнами, а также под окнами (не на всю длину плиты). Кроме того по бокам от проемов вертикальное ребро "глубже" вроде, т. е. больше полка, на всю высоту плиты.
  6. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Собственно, все идет к тому, что если поднимать без траверсы за 2 петли то, вероятно, придется в обязательном порядке дополнительные горизонтальные ребра ставить.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Панель какого размера они готовы поднимать траверсой?
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У меня вертикальные арматурины плавно переходят в петли. Ребро 150*150 тут ни при чём. Думаю, что для подъёма плиты 6м (как минимум) за два крюка достаточно горизонтальной арматуры по периметру плиты. Предполагается, что проушины не по краям, а в точках, при которых будут минимальные напряжения на излом по длине плиты.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    УрезченкоАлекс, - несколько лет назад на заводе Термопласт (у нас в ТАГАНРОГЕ) был цех по производству пенопласта, они нарезали мне листы по моим размерам. Попробуйте поискать их и попросить нарезать большие листы на заказ.
  10. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Они там есть и сегодня. Резать они могут любой размер, но льёт в кубовые формы
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Само желание избавиться от подпорок - уже похвально. и в особенности похвально желание избавиться от крана. я об этом тоже много думаю.
    жаль это не так все легко.
    IRIS KOTO очень хороша для подсобок и дач. для нормальных жилых помещений там плоховасто со звукоизоляцией.
    что касается озвученной идеи, то думаю со съемными трубами будет хватать проблем.
    а вот с несъемными хороший вариант.
    но он ведь уже почти реализован у litedeck. com.
    есть версия с деревянными "трубами" и с профилями буквой "П".
    кстати они там пишуть мол removable&reusable. то есть они всетаки съемные ?!
  12. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Weldcut, как продвигается стройка?
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Как-то подзатихла темка.
    Weldcut домик давно отстроил, а вот строительство котельной держит в тайне от общественности.
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, иногда приходится отходить от компьютера и подходить к стройке.
    Пока успеваю только фотки щёлкать (и то не всегда). Как будет время отчитаюсь.
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Особенно интересно - делали ли предварительное заштукатуривание наружных стен? Если да, то как получилось?
