1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Хотел было открывать отдельную тему про постройку сарая, но после некоторых раздумий решил выкладывать здесь т. к. сарай как таковой, думаю, мало кому интересен, а вот технология по которой он делается вся из этой темы. На этот раз крыша тоже по тильтапу. Так же практическая реализация некоторых технологических задумок ранее обмусоленных в этой теме.
    Сарай предполагается состоять из двух частей: СборкаСарая12.JPG помещение котельной с пиролизным котлом, она же мастерская. Котельная/мастерская предполагается использоваться эпизодически, поэтому утеплена пенопластом изнутри. Второе помещение холодный склад для дров. В очень отдалённом будущем возможно будет газ, тогда это будет помещение свободного назначения, может гараж. Ворота дровяного склада делались чтоб влезала моя газель (фургон), так, на всякий случай.
    Фундамента практически нет: Фундамент.jpg Траншея шириной 40см на глубину ченозёма (около полуметра), засыпана песком с ручной трамбовкой почти до уровня земли. Далее слой самого мягкого пенопласта 7см + железобетонная лента 10х40см с двумя арматуринами 8мм +сетка. Назначение ленты - распределить нагрузку от стен на большую ширину. Пенопласт задуман для компенсации неравномерной осадки грунта под стенами, типа плавающего фундамета.
    Пятно застройки трамбовал Газелью.
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Фото : PB080267.JPG PB210284.JPG PB210287.JPG PB210291.JPG PB210294.JPG PB210298.JPG PB210296.JPG PB220307.JPG на фото4 виден приямок для теплотрассы.
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Пенопласт нарезался предварительно, потом штукатурка. После штукатурки раскладка пенопласта точно по месту. Намечались рёбра. Пенопласт раздвигался, резка рёбер, пенопласт задвигался на окончательное место. PB240325 - копия.JPG PB240325 - копия.JPG PB240331.JPG PB280033.JPG PC060193.JPG PC060183.JPG PC060181.JPG PC070220.JPG PC060212.JPG
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как и собирался ранее сделал выемки в пенопласте для того, чтобы штукатурка делжалась гарантированно. Пока делал, опробовал несколько вариантов резака, остановился на "граблях". Граблями можно делать выемки, можно борозды. Мне больше по душе выемки. Глубина выямок около1см, ширина (толщина) чуть менее 1см. PB270008.JPG PB270023.JPG PB270024.JPG PB270029.JPG
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Штукатурка цементопесчаным раствором 1ц+3п. Предварительно нарезанные листы (пока без рёбер) штукатурились и как только раствор переставал липнуть складировались в штабели. Толщина слоя регулировалась при помощи обрезков арматуры.
    PB250003 (2).JPG PB250005.JPG PB250010 (2).JPG PB280041.JPG PB260002.JPG PB270006.JPG PB290049.JPG PB250006 (2).JPG
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    СОТА нервно курит в сторонке:super:
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Горизонтальное сечение стен:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Современные Технологии Строительства. :super:
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По 15 пенопласту тоже штукатурили?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, штукатурил точно так же. Как показали испытания штукатурка на 15-ом тоже неплохо держится, можно без проблем по ней ходить. К тому же она залита бетоном по торцам.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Всего в сарае применяется три типоразмера плит: продольные, поперечные и крыша. Соответственно сделал 3 опалубки. Там где плита с проёмом не верхняя, проём засыпал щебнем и песком с трамбовкой. Вдвоём к заливке 3 плиты готовили 1-2 дня (перестановка опалубки, укладка пенопласта и резка рёбер, нарезка и укладка арматуры, подготовка закладных).
    Стопка плит крыши лежит на грунте (остальные на бетонном полу сарая), соответственно грунт был выронен с подсыпкой песка и сверху песка уложены плиты ГВЛВ.
    PB300056.JPG PC030102.JPG PC050122.JPG PC090262.JPG PC060171.JPG IMG_0012.JPG IMG_0022.JPG IMG_0027.JPG
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Много времени отнимали всякие извращения типа скошенной нижней плоскости плиты крыши или перегородки с непрямыми углами и вырезами для балки. Кроме того, всё время жаба душила тратить ПСБ25. С прошлой стройки остались обрезки пенопласта, пустил в дело, лепил всякие кусочки до кучи. Может и сэкономил, но время потерял.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Фоточки порадовали. :super:
    ждём-с. ещё.
    ...а потом замучаем Вас вопросиками. ;)
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Ещё несколько разных фоток: коробка гаражных ворот PC120013.JPG PC120014.JPG
    конструкция прушин для строповки стен с прошлого раза не поменялась. PC030089.JPG
    Эти штыри из коньковых торцов плит крыши, будут загнуты и замоноличены в коньковой щели. PC040109.JPG
    Несущая балка крыши. Размеры 200х500х10000мм. По низу идёт арматура 12мм, 5шт, концы загнуты. Сверху ещё одна арматурина 12мм. Верхняя арматурина и нижние связаны между собой вертикальными рамками 8мм (8шт). Недалеко от верхнего края балки заложены обрезки труб (7 шт) насквозь для того чтобыиметь сквозные отверстия и в будущем можно было подцепить что-то тяжелое типа двигателя Газели. PC100268.JPG PC120022.JPG PC120023.JPG
