1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Weldcut, ПОЗДРАВЛЯЮ! Выглядит солидно и убедительно. И большое спасибо за фотографии и описание!
    Естественно появились новые вопросы :|: Как показала себя штукатурка на ППС? Отслаивания или трещины есть?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1) на глаз периметр 26метров, высота 3метра. не вычитая окна получается площадь стен 78квм.
    крыша с учетом угла наклона порядка 80квм.
    итого 11тыщ на 78+80= 70рубликов за 1квм панели на крановые работы.
    похоже на правду ?
    2) как на Ваш взгляд, если панели были бы шириной в 60см, то насколько это усложнило бы монтаж ? насколько удлинило бы по времени ?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Штукатурка держится хорошо. При подъёме плита половиной своего веса лежала на углу пенопласта покрытого штукатуркой. В этом месте на расстоянии 5см от края плиты штукатурка поломалась и кое где отслоилась - "пупырышки" поотламывались и остались в теле пенопласта. Сам пенопласт практически не пострадал и всё, что дальше 5см вообще не пострадало.
    Кстати, на этот раз отработан новый метод предохранения плиты от соскальзывания при подъёме со стопки. Не требующий квалификации крановщика. Надо всего лишь сначала чуть приподнять плиту краном, поддеть ломом и сдвинуть от края к центру стопки.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Плита при подъёме так сильно изгибается? Или камера искажает?
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Предполанается ставить краном? Если да, то почему 60см, а не 6м?
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    :)] Ни то, ни другое - плита пятиугольная, в виде незакрытого конверта.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Weldcut- мастер оптических иллюзий:)]
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    есть такой вот цементный паравозик. он ехает-бибикает и создает плиту. есть модификации с утеплением.
    с ребрами модификаций нет, но это не столь важно.
    вобщем допустим на выходе получаются плиты 0.6х3.0
    вот и интересно насколько гиморнее их ставить краном.
    у Вас есть опыт и интересно Ваше мнение.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нужно будет плиты через одну фиксировать распорками, до того как прижмутся перекрытием, кран можно будет нанимать совсем игрушечный и недорогой, но времени уйдёт в 2-3 раза больше, так что экономии на крановых работах не будет.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AristoCrown, рад Вас слышать, давно не виделись. ;)
    я и сам предполагаю, что процесс должен удлиниться. но с другой стороны каждую такую панельку легче установить, чем сразу гаргару на 15х3метра.
    (вот например пожилому человеку легче преодолеть 1км пешком, а не бегом, хоть это и займет больше времени)
    или как вариант - сразу купить краник аля "пионер".
    но интересует мнение опытного Weldcut насколько все-таки растянется процесс если 10т краном 0.6х3 панельки собирать. действительно в 2-3 раза ?
  11. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Дело не в кране и не во времени. При индивидуальном строительстве, отливая плиту прямо на стройплощадке, легче залить гаргару, чем бороться потом со стыками.
    Если же ставить производство на поток, использовать паровозик и т. п., то может и удобнее 60см. Легче доставка, монтаж и разнообразнее варианты сборки, т. е. проектов.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Всё неконкретно, время на монтаж зависит от многих вещей. Поднять и опустить плиту занимает совсем немного времени. Гораздо больше времени уходит на всякие нестыковки: начал крутить, а резьбу заело, начал забивать, а у молотка ручка отломилась, начал плиту ставить, а она не влезает. Кроме того, многое зависит от крановщика. При желании он может умышленно растянуть работу раза в два и вы этого даже не заметите.
  13. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вэлд-кат, доброго дня.
    У меня вопросы по кровле вашего сарайчега.
    Обоснуйте преимущества такой кровли-перекрытия.
    Сам строю домик, последний этаж мансардный, угол ската 45%, стены монолит бетон, утепление пенопласт.
    Не хочется делать деревянную, давно искал вариант бетон+утеплитель, логичным завершением домика бетонная кровля + снаружи утеплитель+ наружний слой бетона.
    Никак у меня не получалась заливка такого пирога по месту, т. к уклон крыши а пирог 3 слоя все течет, ничего путем не уплотнишь, или сложную опалубку. Ваш вариант самое оно, заливка внизу укладка на место краном. единственно вопрос как будет работать плита с наклоном 45 и более? у вас вроде градусов 30.
    И еще один вопрос, если нижний стой бетона делать не 2 см а 5см, а верхний более тонкий например 3 см, ну добавить там ребра поперечные. т. е вашу плиту перевернуть? Цель увеличить объем бетона внутри дома, типа инертность. А сверху только защитный -ограждающий слой.- Ваше мнение?
    И еще, предполагается какая то кровля по бетону?, вроде на форуме рассматривался вопрос о том что бетон трескается, протечки и пришлось делать обрешетку и черепицу.
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вэлд-кат вопрос по плотности пенопласта в плитах кровли.
    Марка 25 это реальная плотность 25кг/м3?
    вопрос возник т. к. когда занимался ребристым перекрытием и заказывал пенопласт, у производителя под маркой 25 значится материал с плотностью от 18 до 25 кг а под маркой 15 с фактической плотностью от 9 до 15 кг/м3. Ваше мнение какой плотности достаточно для плит кровли?
    Для перекрытия я брал 10см -плотностью 15кг/м3 и 5см-плотностью 21кг/м3 все выдержало. делал пирог.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    тут не на плотность, а на прочность надо смотрети.
    производители обещают же псб-15
    Прочность на сжатие пенополистирол ПСБС-15 при 10% деформации: >0,05 МПa
    профессиональная промышленная опалубка рассчитывается на давление 80кпа. но в индивидуальном строительстве вряд ли такие давление возникают.
    к сожалению не смог найти инфы о несъемных опалубках. нашел лишь косвенные данные, что в пластбау-3 каждая гайка выдерживает 140кгс на разрыв. гаек 25штук на 1квм.
    =3500кгс = 0.035мпа (максимум!)
    0.035мпа меньше чем 0.05мпа так что псб-15 канает.
