1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Ни когда не видел даже близко ничего подобного при изготовлении фундамента. Преклоняюсь перед Вашей смелостью. Однако, а что Вы планируете делать с морозным пучением? Почему Вы его исключаете?
    Хотя, признаться, у Вашего дома будет преимущество, которого нет ни у одной другой технологии. Если что не так, его можно разобрать, переделать фундамент и собрать заново...
  2. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Плиты ГВЛВ, положены для ровности и твёрдости площадки под плиту.
  4. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Здесь крыша давит на стены строго сверху вниз, даже плоскость крыши, лежащая на стене горизонтальная, ничего не расползается (гипотетический случай когда центральная балка начнёт прогибаться не рассматривается). В прошлый раз я был настроен на вальмовую крышу, поэтому лил ребристое перекрытие и делал стропилку. Теперь настроение поменялось и верх взяла мысль совместить кровлю и перекрытие. Да, литое по месту перекрытие хорошо связывает стены, но тут придется пожертвовать этим плюсом и связывать стены другим способом.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я видел - кирпичный одноэтажный дом, вместо фундамента слой бутового камня 20см. Стоял на песчаном холме, ему уже лет 30, трещин нигде не заметно.
    Грунт у меня непучинистый. На сарае могу себе позволить такие вольности. Если всё же будет пучить, то самое плохое, что может происходить это смещение плит друг относительно друга. На этот случай у меня предусмотрен план "Б" - стянуть плиты по швам шпильками или аматурой, да хоть через каждые 15 см.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сетка закладывалась в процессе штукатурки, но не на всю панель, а на каждый лист пенопласта по отдельности.
  8. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Здесь ключевое слово "песчаный"! Песок совершенно непучинистый.
    Кроме фундамента у Вас слабое место - бетонный пол, залитый непосредственно на грунт.
    Тем не менее, искренне желаю, чтобы все было хорошо!
    Я видел, что сетка накладывалась отдельно. Я не понял, клеили ли Вы ее? По технологии оштукатуривания ППС как бы надо...
  9. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Балка тут ни при чем я не имею в виду стены, на которые опирается балка. На них действительно давление оказывается вертикально. Я вот другие 2 стены, длинные? На них крыша как бы сползает.
    Я тут вижу 2 варианта:
    1) армопояс по периметру
    2) заливать панели в предварительно установленную ППС опалубку непосредственно на крыше, чтобы арматура, торчащая из ребер стен перешла в ребра крыши.
  10. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Я так понимаю, это чтобы плоскости плит на стыках совпадали. Правильно? Почему, например, не ЦСП? Не шифер плоский?
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Штукатурка делалась так: вначале замазываются все пупырышки + ещё тонкий слой раствора, сверху сетка, сверху остальной раствор.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, верно. ГВЛВ у меня уже было, поэтому я положил его. А так, значения не имеет, главное что бы было ровное и твёрдое. Поначалу я попробовал класть оштукатуренный пенопласт прямо на песок (точнее на полиэтилен), но получалось не очень т. к. пенопласт надо было двигать туда-сюда, подгонять по месту.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Процесс монтажа. Ролик на 16мин, весит 160Mb.
  14. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Weldcut, большое спасибо за видео! Слаженная работа, просмотрел с большим интересом. Естественно появились вопросы.
    1) У меня тоже две плиты получается с дверными проемами расположенными на расстоянии 50 и 60 см от края, вот пример одной из них: стена 3.GIF
    Не было ли у вас проблем с плитой ворот? Опалубки достаточно на время монтажа или лучше замонолитить вырезаемую позже арматуру как на эскизе?
    2) Думал о том повлияет ли на подъем из горизонтали в вертикаль смещенный к одной из петель центр тяжести плиты. Судя по видео можно не забивать себе голову.
    3) Вы уже доошткатурили стены? переживаю не будет ли в последствии видно стыки - листы пенопласта штукатурились-то раздельно...
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Опалубки достаточно. Надо только предпринять меры к тому, что бы опалубка не вываливалась со своего места во время подъёма, например позабивать гвозди наполовину торчащие в бетон, или саморезы с пластмассовыми дюбелями.
