1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Плиту надо ставить на подставки (в моём случае это обрезки рейки). Тогда зазор между плитой и основанием даёт возможность при помощи лома двигать плиту по горизонтали в любом направлении. Перекошенная плита ставится примерно и ломом пододвигается уже точно по месту. Естественно, на всё время таких передвижений кран берёт часть веса плиты на себя, без такой помощи не всякую плиту можно сдвинуть.
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Пока тоько щели замазал. Дополнительная штукатурка не предусмотрена. Дальше только шпаклёвка и финишное покрытие. А насчёт трещин по стыкам надо смотреть года через 2-3. На свежеотшпаклёванной поверхности то конечно, всё будет ровно и без трещин. (я надеюсь:))
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Automatics, у Вас высота дверного проёма 238см, Вы уверены, что вам нужен именно такой размер?
  4. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Спасибо, Вы ранее говорили об этом. Это и толщину теплого пола я учел в высоте подоконников (получается 85 см).
    К 238 см прибавляется 5 см брусков, но отнимается 17 см теплого пола и 2 см порога двери, итого с учетом коробки 200 см остаются "лишние" 24 см. Что с ними делать еще не решил. Полезно было бы иметь несколько сантиметров запаса по высоте, но всё равно 20 см образуются из-за того что верх окна и двери не на одном уровне. Скорее всего в этом месте (над дверью) горизонтальное ребро будет не 15 см шириной, а 35. Может быть Вы что-то посоветуете?
    Кстати, я все проемы делаю на 1 см шире, чем запланировано, чтобы скомпенсировать возможную неправильную геометрию опалубки.
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вышеописанный вариант: стена 3-1.GIF
    Еще один вариант: стена 3-2.GIF
    Первый мне кажется более правильным. Как Вы считаете?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Уважаемый ,weldcut, Расскажите подробнее про балку, пожалуйста. Какое сечение, длина, состав бетона и схема армирования. Очень интересует меня она, поделитесь опытом. :hello:
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Спасибо Automatics! Всё верно. Добавлю только, что арматурины снизу надо было располагать немного не так: три внизу и две между ними чуть выше.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мне больше по душе второй вариант. Может потому, что у меня настрой на экономию бетона более явно выражен.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    А можно поподробней про пирог перекрытия и тёплого пола? Первый раз встречаю такую толщину ТП, заложенную в проект.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    100 пенопласт + 70 стяжка
    Разве бывает по другому?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Automatics, отлить и смонтировать стену на всю длину не получается?
    Аналогичный вопрос Велдкату
  13. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Спасибо за ответ. Я мыслю так - если на стенах получится даже два куба "лишнего" бетона, то это ерунда, за то спать спокойнее) Сейчас перечерчиваю "ребра", скоро выложу в своей ветке для обсуждения и маякну. Или лучше здесь, чтобы вопросы не повторялись?
    Трафарет, спасибо, ответили. Буду использовать для теплого пола тот же ППС, 100 мм, что и на стены. Я вообще заказал на всё одну и туже плотность, уж очень слабенький с меньшей плотностью, и сыпется очень сильно и неудобно работать с ним.
    Вот здесь я Вам уже отвечал: https://www.forumhouse.ru/threads/191052/page-64#post-6423694
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Жаль, что не решаетесь
    Хочется, знаете ли, опираясь на чужой опыт, так сказать, не наломать дров;)
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Всю голову изломал, не могу найти решение, как избавиться от мостика холода в месте стыковки стены и свеса бетонной плиты покрытия при устройстве второго света или мансарды
    Есть варианты?
