1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    ГИмор с траверсой, мощным краном, и местом для отливки. Оно того не стОит.
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Плиты большего размера требуют траверсу, более мощный кран, места на строительной площадке, а так же расчета оребрения и армирования. Если вы строите один дом, нужно ли Вам это? Например у меня всего 8 соток, а из за рельефа и существующего строения (старый дом, на его месте потом будет хозблок) под стройку остается три сотки, просто негде выливать большие плиты. Потому я все стены дома делю по возможности пополам, но так чтобы стыки попали на внутренние перестенки. Плиты запроектированы короче чем нужно, чтобы получались зазоры в 15 см, там сойдутся выпуски арматуры наружных стен и перестенков. Аналогично на углах дома плиты будут ставиться ребро в ребро, с выпусками арматуры. Потом все эти места замоличу с опалубкой и обклею пенопластом. Получится относительно монолитная связь всех плит. Уверен что это перестраховка, но я строю дом для себя.
    P. S. Пока писал отвлекли, получилось что ответил параллельно с weldcut) Выводы совпали, значит я на правильном пути!
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если пенопласт делать на всю длину, он будет выполнять роль несъемной опалубки снаружи и не надо будет заморачиваться с приклейкой после замоноличивания.
    Что с этим?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Weldcut, Зачем сдвигать пруты арматуры чуть выше в балке, это будет бесполезный расход арматуры, так как чем ближе арматура к середине балки, тем хуже она работает.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не понятно, нужен рисунок.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, про сдвигание арматуры это я зря.
    При более внимательном изучении вопроса оказалось, что арматуру снизу балки я положил правильно.
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Не получится. Бетонируемую "колонну" сечением 15х15 см надо заливать за один раз, с обязательным вибрированием. Представляете давление бетона внизу опалубки высотой 3 метра?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    можно выступающий пенопласт дополнительно раскрепить перед заливкой, зато приклеивать потом не придется
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    с рисованием всё обстоит ещё сложнее:|:
    могу показать на пальцах:)]
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я тоже про это думал.
    а еще раньше ломал голову насчет балкона. ничего кроме как утеплять плиту балкона и сверху и с низу и по периметру не придумалось. (ну либо плиту балкона вообще делать отдельной от конструкции)
    видимо и с крышей также - добавлять утеплитель сверху, снизу и по периметру свеса.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Не помню поднимался ли этот вопрос, но есть ли смысл делать "ушки" а панелях для их надежного соединения ?
    как в дорожных жби панелях.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, ребята, трудно вам... Обязательно надо себе придумать головняк, а потом его героически преодолевать.
    Решение то очень простое- делаются термовкладыши в плите и всё. Конечно полностью от теплопотерь это не избавит, но они будут сравнимы с вариантом "утеплять плиту балкона и сверху и с низу и по периметру", и очень просто в исполнении. Подпорная стена не обязательна, только требуется расчёт армирования.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Alexxxxx, вариант интересный, но есть что покритиковать.
    если взять свес в 10метров, то в нем 15рёбер и 14 промежутков заполненных бетоном и пенопластом.
    Площадь рёбер 0.225м2, площадь промежутков 0.4200м2. площадь пенопласта 0.8400м2
    теплопотери при -10 за бортом и дома +20
    0.645 x 4Вт/м2/K x 30
    0.84 x 0.2Вт/м2/K x 30
    77 + 5 = 82втч
    Вы предлагаете убрать бетон из промежутков и заменить на пенопласт.
    что ж, идея хорошая, уменьшим на две трети теплопотери, но только через бетон.
    станет
    0.42 x 4 Вт/м2/K x30
    1.26 x 0.2 4Вт/м2/K x 30
    50
    7.56
    50+7.5= 58втч
    выгода слабоватая.
    вот если бы не ребристая, а целостная плита, то выгода была бы более очевидная.
    (надеюсь в рассчетах не накосячил :|:)
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Хааа ! всё-таки накосячил с расчетами. :|:
    0.225 x 4 Вт/м2/K x30
    50
    7.56
    27+7.5= 35втч
    ну что ж. 82втч и 35втч - разница уже ощутимая, в разы.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну а теперь посчитайте теплопотери при варианте "утеплять плиту балкона и сверху и с низу и по периметру"
