1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Что-то никто на мой вопрос про "ушки" для соединения панелей не отвечаэ.
    возьму обижусь,. пойду на болото, наемся червячков.
    а тем временем нашел решение соединения панелей от одного из лидеров по производству всяческих фенечек для бетоно-строения.
    величается творение "тросовая петля"
    http://trinity.siteadmin.fi/File.aspx?id=616971&ext=pdf&routing=419671&webid=419711&name=PVL...
    из имеющегося у меня ценника штучка всего 1евро стоит.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И вот от этого пейкко еще разные прибамбасики для тильтапа
    и думаю одно из оптимальных решений как штукатурочный слой соединять с конструкционным
    только вместо peikko pd tie взять нарезать сетку 10х10х3 полосками - прочности должно хватить.
    сетку можно стеклопластик взять.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Домовладец, большое спасибо за петлю. В своё время мне так и не придумалось хорошее решение как сделать петли и не трогать при этом опалубку.
    А это вот как просто!
    Жаль, что я уже всё построил, ато бы петли такие применил обязательно.
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Так вроде их для строповки нельзя использовать, только для соединения панелей между собой.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    так все еще успеется !
    как говорят строители "Первый дом строишь врагу, второй - другу, третий - себе." ;);)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    есть у пейкко и для строповки.
    но заметно дороже.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вотъ для строповки.
    apkrova=нагрузка тонн
    trosas= диаметр
    можно по табличке прикинуть диаметр для самопальной строповки
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Так я не про строповку, а именно про соединение плит. Сарай у меня стоит без фундамента, поэтому было желание плиты соединить на стыках жестко. Тросовые петли мне кажется наиболее технологичным методом.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а мне вот все про "ушки" как в дорожных плитах думается.
    ушко из арматуры вроде как жёстче чем тросс.
    что касается "и не придумалось хорошее решение как сделать петли и не трогать при этом опалубку", то...
    ...ушко можно втопить в кубик вырезанный из пенопласта. а потом после заливки в том месте выдолбать молотком. кстати в ютуб видел американцы для строповки выдолбовывают молотком ранее заложенные крепления.
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Согласен, удобно и с опалубкой меньше проблем, но трос существенно дороже арматуры... в разы. Кроме того нужно довольно много троса запускать в плиту, т. к. повторить заводское соединение не просто - нужно строго определенное усилие на опрессовку (чрезмерное тоже плохо). Другое дело, когда он уже "есть" ;)
    weldcut, извините, не могу вспомнить, почему арматура именно 8 мм? Вроде расчета не делали. Вопрос не праздный - на днях буду покупать арматуру.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Расчёт не делал. Выбор диаметра арматуры проходил из соображений, что 6мм на вид маловато будет, а 10мм многовато. Почему мне одно кажется маловато, а другое многовато я и сам не знаю.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    естественный отбор:)]
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    естественный отбор бывает и таким
    не экономьте на арматуре.
    у ваффле почему-то минималка 12мм и сетка не такая "жыденькая".
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Есть одно место где я всё таки скреплял плиты по стыку с ушками из арматуры и с заливкой стыка бетоном - конёк крыши. PC040109.JPG PC220084.JPG PC220085.JPG
    Правда ушки получались неполноценные. И опалубку приходилось сверлить или резать (как на фото).
