1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    ушко согнуть, Новый точечный рисунок (2).jpg прибить гвоздями к опалубке в нужном месте так, чтобы само ухо было плашмя к опалубке, а рога торчали в тело плиты, после затвердевания (незадолго перед монтажем) отдолбить и отогнуть так чтобы ухо торчало из стены.
    Думаю, что однократное сгибание/разгибание с радиусом 5-7см арматурина переживёт без особой потери прочности.
  2. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Не надо мешать в кучу многоэтажки и одно-двух эт. домики.
    Кроме того, здесь было предупреждение, никогда и ни за что не повторяйте это у себя дома.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    это один из вариантов. и при нем нужно заливать бетоном вдоль всей стены.
    а можно как в дорожных плитах. тогда не надо будет "ушко" отгибать.
    но соединять не прямой арматуриной, а арматуро-скобами в виде буквы "П" или "С".
    на дорожных плитах всего два узла в виде ушек на всю длину панели. и ведь нагрузки от транспорта держат не малые.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    нагрузки от транспорта держит грунт основания
  5. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Weldcut, я правильно понял, что в отапливаемой части Вы поставили стену 1см слоем вовнутрь? Если так, то что делать, если нужно будет что либо прикрепить к стене? Например, полку?
  6. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Это может быть единый трос, идущий вдоль бокового ребра и многократно выходящий из плиты в местах, где необходимы петли. И именно в этих местах, на выходе, петля обкручивается 6мм проволокой. Ни какой опрессовки! Как Вам такой вариант?
  7. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Придётся изгаляться. Например так: полкак.JPG Вариантов и способов можно понапридумать много.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, во внешних рёбрах арматура 8мм, во внутренних 14мм. Внутренние несут нагрузку перекрытия, внешние - лишь бы плита не развалилась во время монтажа.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    опаньки. откель 14мм ?
    при заливке первого дома как помню 8мм арматура была в ребрах.
  11. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Weldcut, судя по этой картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/1423592/ при заливке Вы между панелями прокладывали дополнительные листы ППС. Это так?
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  13. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Я пытался понять, что заставило Вас поменять утепление с внешней стороны (как в прошлый раз) на внутреннюю. Единственное, что приходит в голову - это необходимость установить сверху крышу, где изоляция внутри. Я прав? Если так, то что мешало сделать ее, крышу изоляцией наружу? Вы же сами сказали, что ходить по штукатурке вполне возможно.
  14. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    В прошлый раз в ребрах было по 2*8, теперь 1*14. Ведь так?
    По мне так лучше первый вариант.
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Это технологические листы типа опалубки для формирования выемок (на рисунке слева внизу)[​IMG]
