1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Не стоит также забывать, что внешнее ребро плиты стоит рядом с таким же ребром соседней плиты. а то и с двумя. Так что на стыке несущая способность будет не меньше, чем на внутреннем ребре
    Weldcut, а Вы уже покрыли крышу ПВХ мембраной? есть фотки?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Ход мыслей был таков:
    Я делаю утеплённую котельную+мастерскую. И то и другое в холодное время года будет использоваться эпизодически. Напомню, что я собираюсь топить дровяной котёл один раз в неделю и реже (по погоде). В мастерской повозиться тоже бывает возможность только иногда - ещё же и на работу надо ходить :(. Так, что желательно всё это нагревать быстро и с минимальными потерями. Поэтому теплоизоляцией внутрь.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    в первый раз было 1х8, а 2х8 лишь на ребрах по периметру.
    я всё помню. ;)
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Все материалы уже наготове, но работа пока отложена, до прояснения с гаражными воротами - есть задумка сделать их уезжающими вверх и внутрь, а для этого надо будет крепиться к потолку со скозными анкерами.
  5. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Хм, а о теплоемкости я как то не подумал. Все логично, спасибо!
    Кто то из нас все же ошибается:)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1131411/
    Рассудить нас сможет только топикстартер
  6. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Тут меня мысль посетила...
    Глядя на прогресс велдката сделал вывод, что начинать надо с сарая/гаража/мастерской, а заканчивать жилым домом. До того, как велдкат выложил последние картинки в голове последовательность была обратная. Предполагаю, что самого топикстартера тоже такие мысли посещали. Да, конечно, все это при условии, что есть где жить до постройки дома.
  7. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Не могу понять, а куда попадает эта выемка? Какова ее функция?
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    УрезченкоАлекс, ВэлдКат там потом разъяснял что на картинке ложь, обман и дезинформация и во внутренних ребрах 1х8 а не 2х8.
    там почитайте, я тоже писал что для для устойчивости вроде как лучше два прута арматуры да еще их перемычками меж собой соединить.
    но вроде как это все излишне.
    на сарае лучше потренироваться. потом на доме меньше ошибок будет. ;)
  9. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Было такое разъяснение. И я полностью поддерживаю weldcutа. Поясню: арматурина которая ближе к пенопласту сработает при подъеме плиты в вертикальное положение (и нагрузки при этом больше чем те что будут при построенном доме), поэтому она ложится во все ребра. Та арматура что внутрь дома при этом не работает, поэтому она ложится по краям плиты и вокруг проемов, чтобы работать при изгибающих нагрузках на смонтированную стену.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Всё верно, арматура с двух сторон кладётся там где она нужна - по краям и вдоль проёмов. В остальных местах с одной стороны её роль выполняет дорожная сетка
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    +100500!
    Есть, правда, ещё вариант строить всё это одновременно.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Такая выемка сделана по периметру плиты перекрытия и этим местом плита перекрытия ложится на стены.
  13. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Weldcut, пока еще не купил арматуру, всё же еще раз спрошу о диаметре... Разум подсказывает что 8-ки достаточно для стеновой панели, а всё же стремно... Хотелось бы еще раз услышать Ваше мнение, у Вас единственного есть опыт...
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В железобетонной конструкции бетон и арматура работают вместе. Раз вы перезаложили бетона для собственного спокойствия, то так же вам следует поступить и с арматурой - берите диаметр 10. Разница в цене не большая, зато спокойнее будете.
  15. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Это плохие варианты. Правильно 1) на продажу 2) сарай себе 3) дом себе :)
