1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Позволю себе влить ложку дегтя в нашу с Вами бочку меда.
    http://www.nclabor.com/osha/etta/hazard_alerts/TiltUp.pdf
    Переведу лишь название: "Стены по технологии Tilt Up могут смертельно опасными".
    В статье рассказывается, как семеро рабочих сели покушать внутри строющегося по данной технологии дома. Как минимум, для троих из них обед был последним. А прораб (или как там у них?) посчитал, что стены, стоящие на ребре сами по себе являются достаточно устойчивыми и нет необходимости в дополнительной связке их с потолком, полом и друг с другом. Примерно такие же высказывания встречаются в этой теме.
    Я хотел сказать, что цена ошибки при строительстве по данной технологии (не дай бог, конечно) несопоставимо выше, чем во многих других. И это надо учитывать!
  2. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Господа, обратите внимание, как правильно заводить вертикальную арматуру на горизонтальное ребро
    http://www.quadlock.info/photos/displayimage.php?album=155&pos=21 Там же фото практического применения подъемного анкера. Да и площодочка в углу для сваривания плит - тоже хорошая идея. А по ребрам они пускают дополнительный слой теплоизоляции с отражающей поверхностью.
    Опалубка из фанеры тоже будет намного ровнее, чем из дерева.
    Короче, образец для подражания.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    для такова прораба - есть статьи в уголовном кодексе.
    от глупостей никто не застрахован и не в тильтапе.
    я думаю не редки случаи когда жб-перекрытие ложили на пенобетон без армопояса и плита срезала стену итд...
    из этой же статьи следует что в американской империи уже установленио 14млн. панелей. а обрушений было наверное не больше сотни.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Про другие обрушения в статье не говорится. Говорится, что этот случай стал следствием целой цепи событий: инспектор поленился залезать наверх и ограничился проверкой только одного сварного соединения (хотя должен был проверить КАЖДОЕ соединение), сварщик забыл приварить, тот который снимал временные крепления забыл посмотреть а стоят ли стационарные крепления.
    Погуглил про обрушения: пожалуй это единственный случай в США, когда обрушение тильтапа произошло во время строительства. Нашел ещё несколько обрушений уже построенных строений. Торнадо подняло крышу и 2 стены из 4-х упали. Ещё пара случаев когда падали стены из-за землетрясений. Во всех случаях стены падали когда от них отрывалась крыша.
  5. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Я нашел, что это за механизм. Я был прав, это аналог замка. См на 4:55
    И на материал опалубки Вы тоже там посмотрите.
  6. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Подборка лучших домов, построенных по тилтап технологии по мнению Tilt-Up Construction Association (TCA) за 2010 г. Как говорится, без комментариев.
  7. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Weldcut, а ВЫ можете сказать габаритные размеры своего сарайчика без учёта свесов крыши? И не затруднит ли Вас выложить сюда исходник всего проекта в удобном для Вас формате. Хочется поизучать
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  9. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Габариты 10х5м. С исходником не получается, могу выложить только картинки. Да и в исходнике не показана всякая мелочёвка (она только в голове). Центральная стена.JPG СборкаСарая.JPG Сторона дверей.JPG Горизонтальное сечение.JPG Стационарное крепление стен.JPG Крепление холодного угла.JPG Крепление тёплого угла.JPG
    Плиты перекрытия опираются на центральную балку и продольные стены. На поперечные стены давит только балка (напротив поперечных стен у перекрытий только заштукатуренный пенопласт).
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Стационарное крепление реально выглядит так:
    Сейчас конечно ничего этого уже не видно - вырезанные куски штукатурки вклеены на место и заштукатурены.
  12. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Жаль, просто много вопросов по конкретным размерам. Какое у Вас сечение ребер и расстояние между ребрами. Такое же, как и для основного дома?
    Также до сих пор не могу врубиться, куда попадает четверть, которую Вы вырезали с панели крыши. На внутреннюю либо на поперечную внешнюю стену?
    Какие высоты стены в нижней и верхней точке?
    Не мало ли длины гаража для Газели? Ее длина 4,5м. А у Вас гараж внутри не более, чем 4,8!
  13. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Не смог найти фото, где были бы показаны эти узлы до заливки. Вы вставляли какие то трубки? Или же отверстия сверлились уже после установки?
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сечение рёбер 6см, расстояние между рёбрами 50см. По периметру и вдоль проёмов около 8см.
    Эта четверть "вырезана" со всех четырёх сторон плиты перекрытия, и этой четвертью плита ложится на балку, продольные стены и висит над поперечными стенами.
    Надобности загонять газель в гараж целиком не предвидится. Гипотетически возможны случаи когда потребуется заехать задом и что-то выгрузить. Вообще хранить какой либо автомобиль в гараже не планируется, для этого есть просторный двор.
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Отверстия сверлились уже после установки. Длинный вырез в штукатурке сделан для того, чтобы туда поместился перфоратор для сверления отверстия параллельно плоскости стены.
