1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Weldcut, а можно подробнее о металлических подпорках? Вы делали их регулируемыми или сразу "намертво" прикручивали?
  2. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Спасибо, а для крыши сечения аналогичны?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, всё то же самое.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Подпорки делал из профильной трубы 40х20мм. Труба на тот момент у меня уже была, поэтому выбрал её, хотя на вид она хлипковатая для подпорки. Концы труб сплющены, согнуты и насверлены отверстия: P1140147.JPG
    Когда панель уже выставлена снизу, но кран ещё держит её в вертикальном положении, в ней сверлится отверстие и на шпильку крепится верхняя часть укосины, потом панель выставляется по вертикали и сразу же нижний конец укосины присверливается на анкер к полу. Никаких регулировок на укосине не предусмотрено. Потом таким же способом ставятся дополнительные укосины. Желательно укосины ставить с обеих сторон панели. Только после этого кран ослабляет трос. На сарае я укосинами крепил только одну, центральную панель. Остальные панели крепились к уже стоящим на углах.
  5. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Ещё картинки по нашей тематике http://www.polycrete.com/en/realisations# (см. Соответствующий раздел). Кстати, обратите внимание на торцы плит крупным планом. На них со стороны ППС одеты какие то уголки. Видимо, чтобы не повредить при подъёме. Как Вам идея?
  6. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Всех с наступающим Днем строителя! УРА!
  7. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    С праздиком господа!
    weldcut,
    на стр. 66 (начало про сарай) этой темы описан сделаный Вами фундамент.
    Где то в теме, Вы говорили что по УШП есть много моментов по удешевлению/упрощению этой технологии.
    Не поделитесь мыслями? Фундамент для сарая это и есть те самые упрощалки?
    И..., как бы вы сделали фундамент, для жилого, 1этажн. дома?
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, фундамент и пол сарая ясно указывают примерное направление моих мыслей.
    Вопрос неправильный т. к. фундамент делается для конкретных условий: какой дом, какие стены, какая геология итд.
    С ходу поделится мыслями по удешевлению не получится т. к. фундамент я никогда не делал (сарай не в счёт) и на эту тему конкретно не думал.
  9. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо.
    Это и хотел услышать!
  10. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    С днем строителя всех!
    Отпраздновали заливкой еще одной плиты. Ну и ... водка-пиво) По шабашу!
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Уважаемый Вэлд-кат, напомните пожалуйста длину, сечение и армирование коньковой балки вашего сарая, возможно такая же понадобиться.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    20х50х1000см. Арматура 12мм, 5 ниток в ряд, 3см от низа, концы загнуты крюками. Сверху одна арматурина 12мм (чтоб не развалилась при монтаже). Пролёт 5м (опирается на простенок посередине).
    Никаких расчётов как обычно не проводилось, но думаю, что по прочности запас раз в 10-20.
  13. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    weldcut доброго дня, возвращаюсь к вашему перекрытию с пенопластом внутри, научи как залить тонкий слой бетона-раствора 2 см и на него разложить пенопласт возникли вопросы:
    1. необходим бетон или раствор? есть щебень 3-10 мм возможно намешать пожиже и растянуть до 2 см
    2. армировать нужно? есть сетка проволока 3 мм ячея 100*100 размер 0,5м *1,5 м как раз моя ширина между ребер планирую 50 см пенопласт режу пополам получается 50 см. итак сетка нужна или это излишки затраты?
    3. по последовательности хочу залить 2см и уложить пенопласт, на следующий день смонтировать арматуру, сетку, теплый пол и на третий день залить перекрытие, так будет хорошо?
    4. хочу смонтировать каналы для элестр кабеля разметить светильники и др. стоит этим озадачиваться?
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Можно и бетон и раствор. Я пробовал со щебнем 3-8мм (на доме) и 5-20 (на сарае), особой разницы не заметил.
    ИМХО армировать не нужно.
    Не представляю как можно заливать такое монолитное перекрытие без собственного бетононасоса.
    Заливать горизонтальными слоями с перерывом в несколько дней не есть хорошо. Есть лучший способ (уже опробованный): предварительно оштукатурить куски пенопласта внизу, на земле.
    Не стоит. Разводка освещения делается на полу следующего этажа. В местах предполагаемых светильников делается сквозное сверление вниз и туда просовывается провод. Важно не забыть зто сделать до устройства стяжки или ТП (тёплый пол).
  15. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Извини неясно выразил намерение, просто следую вашей технологии на опалубку слой бетона на него пенопласт, просто вы видимо заливали перекрытие сразу после раскладам пенопласта. Я планирую в перекрытие смонтировать теплый пол и заливать перекрытие уже с теплым полом а его уложить нужно время и сразу должна быть готова вся площадь перерытия постепенно вкладывать пенопласт и раскатывать теплый пол и заливать перекрытие не получится. Поэтому и хочу разбить на 2 этапа тонкий слой штукатурки и пенопласт это первый этап а заливав перекрытия целиком не слоями это второй этап. Если штукатурить пенопласт на земле тоже получается слоями 2 см и толщина перекрытия. Проще по месту, проводку через пол следующего этажа не получится в перекрытие уже будет труба теплого пола сверлить нельзя стяжка поверх перекрытия не планирую. А заливаетя такое перекрытие подъемом бетона без насоса. Я одно уже залил только по классике убирал пенопласт и получил ребра в цоколе нормально в жилом этаже хочу как у вас.
