1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Чтобы дополнительно защитить примыкание стен друг к другу и перекрытию от попадания влаги и последующего разрушения. (аналог-панельные многоэтажки),там в шов ставится уплотнитель и далее зачиканить раствором.
  2. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Скажите исходя из вашего опыта в том числе и применения малой механизации. Для следующего строительства чтобы выбрали, несьемную опалубку, сьемную опалубку, самодельную сьемную - несьемную опалубку или все таки Tilt-Up.
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1124700/
    сейчас обратил внимание. Вы армировали не только по вертикали (стоячие прутки арматуры), но и по горизонтали.
    так ли нужна горизонтальная арматура ?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Weldcut, умница, молодец, супергерой.
    У меня примерно тоже самое, только готовые панели жб, Правильно тут про стыки пишут, это есть, в стыках у меня выдувает всё, но наружное утепление всё скроет.
    Тильтап технология отличная. Надо сразу только продумывать наружний слой плит и стыковку плит, а также связь плит с перекрытием запусками арматуры. имха
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Теперь думаю, что не нужна. Там не только арматура не нужна, а и все горизонтальные рёбра вместе с ней. За исключением по краям и под/над окнами/дверями, само собой.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В принципе, проще простого. Перекрытие где-то так -же давно делается.
    я думал об этом же - размышлял о каркасе вместо сплошной стены, но вот именно так не допер.
    Изящно получилось,
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Здесь кашу маслом не испортишь! Ведь при подъёме стены испытывают совсем другие нагрузки, чем в собранном доме.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Alexxxxx, я например хочу позаимствовать технология weldcut, но строить по 3д, то есть торкретировать.
    никаких там подъемов не будет.
    но если и по тильт-апу строить, то при подъеме вроде никакой боковой нагрузки на панели не будет ?!
    бетон дорогой, арматура дорогая, человеко-часы дорогие. зачем усложнять, если можно кашу и без масла кушать ?!
    p. s. я рис например без масла ем. ;)
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я тоже так думал, но потом видел как они поднимаются. Имхо там запас по прочности многократно превышен по нагрузкам на подъём.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хорошо, когда крановщик хороший, и кран правильно стоит.
    Вот так не надежней будет поднимать?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, если вы говорите что при подъёме плиты не сломает без этой арматуры, то точно тогда её не надо. У меня в доме арматуры очень мало, проблем нет абсолютно. Армированы периметр, проёмы и через метр, полтора вертикальные пруты в стенах.
    Вот так точно может вырвать анкера из стены, особенно нижний.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы тут наоборот добавил капельку вертикальной арматуры. Связать 2 слоя арматуры для совместной работы.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если рычаг будет такой же большой. то, может быть, и вырвет. Но его можно сделать и небольшим.
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Тем не менее, я бы не стал усложнять.
