1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
    @Домовладец, День добрый мож эта тема заинтиресует https://www.forumhouse.ru/threads/190781/
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    "В блочном цеху изготавливаются из низкомарочного бетона блоки 40*20*20 с пустотами. Из этих блоков составляется панель, часть пустот армируется и заливается бетоном. Кроме продольной арматуры там есть и поперечная.
    [​IMG] [​IMG]
    Получается, что панель как бы состоит из ж/б колонн. Блок - как несъемная опалубка. Сам блок непрочный.
    Панели делаются под проект в цеху. Потом привозятся на стройплощадку и монтируются краном."
    Ключевое слово "в цеху". Если это делать на стройплощадке, то получиться монолит в несъёмную опалубку. Стоимость и материалоёмкость этой опалубки превысит стоимость плит ТС или монолита Алекса. А насчёт изготовления пустотных плит, то при мелкоблочке вполне возможно делать придётся их. Мелкоблочка потребует большей устойчивости.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @AristoCrown,
    технология там слишком мудрёная получилась. это бесспорно.
    имея цех, технику, кран... и так всё усложнить !
    Вы имеете в виду мною любимую крупно-блочку ?
    и то, что 15см по умолчанию не достаточно для устойчивости ?
    это да, думал над этим. желательно 30см. савецкая крупноблочка по 40-60см была.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если делать узкие метровые панели высотой в этаж-достаточно, мельчит в других направлениях бессмысленно.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если делать панели на заводе, то да. Если отливать панели на стройплощадке, то мельчить нет смысла во всех направлениях.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Гуру тильт-ап строительства расстраиваэ меня. :(
    пойду думу думать и репу чесать. :) (как на маленьком неудобном участке гаргары заливать.)
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вообщет да. отступ от здания до границ участка все равно 3 метра - в ровень с этаж здания.
    если расположить панели так
    и заливать их многослойно (многоэтажно), то даже на самом мизерном участке можно всё отлить.
    иду дальше чесать...
  9. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    @weldcut, на каком этапе ваш домик?
  10. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Я вот думаю, если все таки заливать плиту в качестве фундамента, то использовать ее в качестве основы для заливки стен, только грамотно все разложить. Заливать все стены и первый и второй этаж и плиты междуэтажного перекрытия Остается вопрос толщины пирога:)]. А возможно ли отлить только ребристую панель (15см), а уже потом утеплять снаружи, после монтажа?
  11. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    ага то же интересно ! поэтому поводу .
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Saschai,
    конечно можно ! можно и не ребристый.
    по шустрому выстроил жб коробку.
    а потом самодельными термо-панелями обложить.
    термо-панели делать по подобию стен, но в уменьшенном и облегченном варианте.
    можно сразу с клинкерной плиткой как я некогда тут видео выкладывал.
    когда коробка стоит крана уже не нужно будет - достаточно лебедки.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    теряется весь цимус утепления пенопластом без использования дорогущих клеев и сопряжением по границе утеплитель-стена без малейшего зазора
  14. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Ребристая по технологии Tilt-Up (без слоя основного утеплителя), мне кажется, даст, конечно мизерное, но все же, утепление, кроме того она полегче полегче и более доступна по цене?
  15. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Да но есть и свои резоны, по стадийное вложение средств, кроме того утеплить хочется потолще (таблетку мне от жадности... :)), в этом случае в "пирог" более двух слоев впихнуть проблематично (уже 70см) те все плюсы унифицированной панели (дом куб) к сожалению пропадают. Опять же смонтировать все хочется за раз:)
