1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В голове Домовладельца существует гипотетический случай невозможности загнать на участок кран :).
    Пора уже брать лопату и отдохнуть от дум
    Что за участок у вас такой? Нарисуйте в чём проблема. Неужели пары площадок 3х5 не найдётся?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    насчет копания лопатой позвольте я отвечу цитатой - "Копайте лопатой, во время этого процесса к вам придёт осознание, что котлован под дом нужно выкопать экскаватором."
    (надеюсь автора узнали ;))
    один из участков 18х10метра. залить можно и там. но надо постараться.
    а Вы то когда зальете гаргары по 5х3 метра и вызовете кран ?
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Зафлудили Велдкату всю ветку :nono:
    По поводу маленького участка и уклона - у меня тоже самое, но не всё так страшно и цена вопроса - пару дней работы и машина песка https://www.forumhouse.ru/threads/209323/page-5#post-6833004
    Потом это песок вкину во внутрь цоколя и затрамбую, теплый пол будет по грунту. Землю (у меня чернозем толщиной 1 метр) которую выкопаю при рытье фундамента пущу не на заполнение цоколя, а на выравнивание участка.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня пока тренировка на кошечках 5х7 залил фундамент и приготовил опалубку на монолит 100 мм.
    3 метра от забора до строения для крана достаточно, может лапу за угол дома придётся поставить.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Всё правильно, и к вам придёт, и именно во время копания лопатой, ибо этот процесс (копания) прервёт перманентные метания по видеотырнетам :)
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    проблема наркотической (в том числе и от интернета) зависимости гораздо глубже и сложнее, чем Вы себе представляете. ;)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    о ! это радует ! так а темку когда заведёте ? когда фоточками порадуете ?
    показали бы, рассказали бы...
    мало тут на форуме тильт-аповцев. а тема то хорошая.
  8. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Тема отличная. Только смахивает на то, что крановщики, засидевшись без работы за зиму, тут сгрудились и жадно ловят очередного клиента.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дело говорите. раскусили мы крановщика-Вэлдката.
    он ведь тут первую мессагу аккурат 21.01.13 числа составил.
    то есть прошло 10дней новогоднего праздничного бодуна. потом еще 11 дней - и тут опаньки пошёл он с шоблой в интернет клиентов ловить.
    а если чуть серьезнее, то без крана тильт-ап замутить крайне не легко.
    я тут приводил уже вариант лифт-слаба. там можно на лебедках соорудить каркас. а потом каркас "обляпать" мелкими панелями по 1х3метра. но вот есть ли смысл у этого всего мероприятия - вопрос большой.
  10. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Нету смысла. В идеале лить панель на всю стену. Ну или делить по внутренним перегородкам, т. е стык это три стены и связывать удобней. Так по учению гуру Вэлдсата. Больше перегородок, меньше панели.
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Считаю самым правильным вариантом. Нагрузка на плиту при подъеме становится в разы меньше, в результате фактически не нужны расчеты ребер, армирования, не нужна траверса, перестенки оказываются надежно связаны с наружными стенами, снижаются требования к точности размеров плит, если удается унифицировать размеры плит до 2-3 размеров, то меньше размер площадки под заливку.
  12. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    В моем понимании, нужно унифицировать не размеры плит, а форму для заливки. Иначе говоря, форма или как там обозвать опалубка, должна быстро изменяться под требуемый размер. Ну а закладные (окна, двери), то отдельный разговор.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если делать поспешный анализ, то абсолютно с Вами согласен.
    а если делать более сложный анализ, то надо учесть уйму всяких вещей. (и не факт, что учтёшь всё)
    вот одна из вещей. смотрите, каркас стоит. на колоннах. сам по себе, не надо ему никаких подпорок в виде стен. а значит стены можно делать навесными - заметно утоньшить и возможно убрать арматуру.
    (я тут сам когда-то критиковал тонкие стенки из-за плохой звукоизоляции, но допустим я мнение поменял :|:)
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хм... что-то тут не так. по-моему чем плиты больше, тем больше нужно армирования на 1квм.
    или вот объясните мне почему панели Acotec размером 5х0.6 вообще не армируются ?
    по табличкам Waffle Crete (а им я верю) при увеличении длины панели в 3 раза - арматуры на 1квм необходимо увеличить в 6раз.
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вы запутались, я же описывал преимущество панелей поделенных по перестенкам, а не панелей на всю стену) Унифицированные размеры плит и дадут унификацию формы для заливки (опалубки), при чем тут закладные?
    Опять запутались) Я и говорю, меньше панели - меньше арматуры)
    А вообще, @Домовладец, Вы все время под мелкосерийку подтягиваете, а мы в основном об индивидуальном строительстве пишем ;)
