1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я бы делал точно так же, но идея топлого пола овладела мной когда перекрытия уже были готовы.
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    О сэнсэй :hello: @weldcut, я с Вами не согласен! ИМХО теплый пол должен быть поделен на независимые плиты (одно помещение - одна плита) с разделением демпфером от стен и в дверных проемах, и не является несущим элементом. Тут уже было обсуждение этого вопроса: https://www.forumhouse.ru/threads/241098
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    А как же УШП? Она по умолчанию делается как теплый пол, она же и несущая конструкция. Никаких демпферов там я не заметил.
    Есть некоторые сомнения по нагреву нижнего этажа, но этим можно пренебречь т. к перекрытие ребристое и через рёбра много не передастся. Тем более все тепло так или иначе остаётся в доме.
  4. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    УШП - не перекрытие! Ему некуда падать :aga:
  5. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    ну тогда можно было бы трубы заложить и в стены до высоты в 1м. :)
  6. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Все верно плиты будут связываться на перегородках, извините за мой корявый рисунок, но хочу поставить плиты как на схеме, черные 6м красные 4м, разумна ли такая схема или стоит поставить симметрично? Дом.jpg
  7. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Думаю что трубы в полу и температура ни как не повлияет на несущую способность плиты! По утеплению думаю, так как хочу энергоэфективный дом, и не подключать газ!
  8. azid
    azid
    azid
    автоматикс прав.
    нельзя трубы ТП закладывать в перекрытия. нагрев стяжки на 25 - 35° приводит к термическому расширению. 1 кв м расширяется на 1 мм. по этому не делают теплый пол на площадь более 60 м кв за раз. и компенсационные швы закладывают между зонами подогрева (комнатами, большими площадями), и демпферную ленту прокладывают между стеной и стяжкой пола.
    Посмотрите примеры лопнувших полов в нете. и представьте, что лопнули конструкционные перекрытия. и повисли над головой.
    очень опасно рисковать. лучше небольшой перерасход материала и работы, но с перекрытиями шутить нельзя.
    я так думаю
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Интересно как реализованы тёплые полы в детских садах советской постройки? Там воду без подмеса гнали ту же что и в батарее 60-90 градусов, как у Алекса.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стена тонкая, в монолит можно.
  11. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Планирую уложить на пенопласт вдоль ребер перекрытия и только в некоторых местах труба будет проходить через ребро, сверху 70мм бетона! Если вдруг потекла труба достаточно выломать пенопласт снизу, из подвала! И вот они трубы, поставил муфту и вклеил обратно пенопласт! вот мои мысли!
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Вопрос к weldcut по панелям цоколя! Думаете стоит делать ребристыми тоже! Может тогда толще саму панель сделать! Надо еще разобраться с армированием! Понять какая арматура и с каким шагом? Цоколь планирую закопать на 1,5м !
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Специально прошерстил этот момент в разделе про перекрытия: трубы ТП внутри монолитнго перекрытия никаких проблем в связи с температурным расширением не создают.
    Есть примеры перекрытий реализованных по такой схеме.
    Но если важна хорошая межэтажная звукоизоляция то да, классическая схема перекрытие-слой утеплитиля-стяжка с ТП лечше.
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я бы делал ребристыми. Из тех же соображений что и стены: легче, дешевле, теплее и то же самое по прочности. Что касается толщины и армирования ничего посоветовать пока не могу.
    Вы нарисуйте, а мы покритикуем.
    У Вас грунт пучинитстый? И каков УГВ?
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Что так, что симметрично я разницы не вижу.
