1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 246
Каркасная пристройка для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 21.01.13.
  1. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Почему? Совсем не обязательно. И покрытие пола может быть разным, как захочет автор, а вот переход симпатичный. И на картинке похоже не плитка, а наливной пол. Главное идея!
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Зимой, что плитка, что наливной - холодно ногам, если не теплый пол, то тогда ковры... А идея хорошая...
  3. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Плитка, вариант в кухне, коридоре, сан. узлах. В комнатах дерево. Отшлифовать и покрыть матовым лаком, лепота! :super: (чисто мой взгляд) Себе так и буду делать... Когда нибудь :) Чужим делал несколько домов, может и до себя доберусь;) ...
  4. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Евгений, я бы хотел вернуться к крыше. Ни в коем случае не навязываю своего мнения, просто как вариант.
    А если короткую страпилу удлинить на некоторый размер (позже можно расчитать) под тем же углом, как и сейчас (повторяя угол старой крыши) до той длинны, чтоб длинная страпила получилась ровно 6 метров. Конёк конечно сместится отностельно старого конька к середине новой пристройки. Плюсы данного действия
    1. страпила и профлист не придётся делать стычными
    2. Угол наклона длинной страпилы увеличится, меньше будет задерживаться снег
    3. увеличится высота чердачного этажа, вдруг Юля надумает всё-таки когда-нибудь сделать там жилое помещение
    Минус вижу только один - незначительное удорожание проекта
    Вот как то так:
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Спасибо!
    Возможно, но решать Юле.
    А по размерам, сейчас прикину в Архикаде поточнее.
    :hello:
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Обязательно появятся щели между досками. Перетягивал, фрезеровал вновь появившиеся и забивал раскладку...А они всё равно "гуляют".
  7. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Эт да, гуляют. Нам на эти цели привозили узкую доску. Уже не помню точные размеры, прим. 110-120 мм. Очень качественная и сухая. В качестве шпаклёвки опилки и какой то лак, который при разведении опилок до кондиции сохранял естественный цвет дерева. Обычный темнел. Сейчас циклёвщики паркета такой используют. Опилки соответственно тоже родные. От циклёвки пола. В общем материал был первосортный. Пол стелили в косую диагональ, в зависимости от планировки. И конечно тщательная установка лаг со всеми вытекающими. Утеплитель, влагозащита, вентиляция и т. д.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Набросал по быстрому. Вот так получается.
    Площадь крыши больше на 10кв. м.
  9. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    10 кв. м. не критично в финансовом плане. Опять же, стропила не надо стыковать. Почти без отходов шестиметровки получаются, если не ошибаюсь... И плюс чердачное пространство реально увеличивается. Мне нравится!
  10. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Жень, мне нравится, интересно может получится. И конек встает под стену? Тогда обвязке под стену опора нужна?
  11. keico
    keico
    keico
    100%
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не забывай, что увеличиваются стропила с другой стороны, Кол-во и размер стоек, раскосов, фронтоны, обрешетка, ондулин и все это вылезет на приличную сумму.
    А нарастить стропила на 700мм не проблема. :)
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ну и хорошо. Все еще можно изменить, пока на бумаге. ;)
    Думай. Я могу пересчитать крышу.
    Конек попадает на середину. Но опора все равно нужна.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    И еще. Если планировать наверху в будущем помещения, нужно систему стоек по другому делать.
  15. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Жень, да всё понятно, что увеличиваются затраты и материалы. Не дешовое дело, дом построить. У меня было так с пристройкой тамбура. На материале сэкономил, а потом, когда дело было сделано, пожалел, что выше не поднял. Но, поезд тю-тю...:( Юле утверждать вариант проекта ;)
