1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 246
Каркасная пристройка для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 21.01.13.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    У Бошевского котла в сопутствующих товарах указан такой http://bosch-online.ru/p77370400
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    У меня на работе АРСовский 300 стоит, системник и монитор после отключения напруги держит около 10 минут. Может и больше, но за 10 минут обычно АХО уже всё включает :)
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну это на работе. У меня в М. О. могут и на целый день выключить напругу (и это в городе) Так, что ни один АРС не выдержит:aga: Но как стабилизаторы вполне подходящие девайсы.
  4. papovich
    papovich
    papovich
    Тверь
    Так я и не понял, что вы хотите реализовать. Двухконтурный котел со встроенным теплообменником? Если да, то как к нему подключить бойлер накопительный? У вайланта, насколько я понимаю, это исключено. Если Одноконтурный котел-то накопитель, но ведь такое решение будет значительно дороже, если покупать от производителя полную комплектацию?
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    "Во первых строках своего письма..." :aga: Извините, пошутил. Если Вы хотите узнать как это реализовывается, сходите в темы про отопление и водоснабжение. Там всё подробно расписано. Если Вам нужен проект - там же можете спросить у специалистов.
    А теперь об Ваших вопросах: почему у Vaillant-а это исключено? Разве нельзя в систему ГВС поставить накопитель? Покажите где это написано (от производителя ссылку, плиз).
    По поводу одноконтурника: он здесь и сейчас не рассматривается.
    Хотя Вы можете предложить Ваш вариант:hello:
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    По поводу обеспечения стабильного напряжения - лучший вариант.
    ИБП не подойдут по трем причинам. Во-первых, ограниченное время работы, 15 - 30 мин, в зависимости от емкости аккумулятора. Во вторых, у него нет сквозного нулевого провода. И в третьих, они выдают в рабочем режиме не синусоиду, что плохо влияет на клапана, моторы и пр.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    О чём и написал выше (возможно выразился сумбурно) Для котлов очень много стабов. Надо искать :hello:
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Спорить не буду, может и напрягает, но мне кажется что производитель не будет рекомендовать заведомо не правильные вещи... Зачем, что бы потом бесплатно, то есть даром чинить котлы в сервисе?
  10. papovich
    papovich
    papovich
    Тверь
    В систему ГВС 2-х контурного котла бойлер поставить нельзя. Но я кажется понял, о чем вы) Хотите поставить 2-х контурник, а впоследствии, если захочется большего комфорта, добавить бак косвенного нагрева, подключив его на линию отопления 2х контурного котла (через 3х ходовой с приоритетом на гвс), оставив пластинчатый т/о "отдыхать", так?
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    На сайте теплокома есть сертификат испытаний и от вайланта в том числе. Правда, для стаба на 200 ВА. Впрочем, стоят значки рекомендовано и от вайланта, и от боша, и от будеруса и от других. Наверное, нужно в эту сторону смотреть.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Можно и так. Но это сложно (для некоторых). Вы мне объясните почему нельзя вставить накопитель в ГВС. Не используя контур отопления. Что этому мешает?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня на дом в 170 м2, при утеплении в два раза большем, чем у Юли, в морозы 30 градусов, теплопотери 4 кВт.
    Пусть у Юли будет в два раза больше теплопотери, 8 кВт, плюс 8 кВт ГВС.
    То есть котла 24кВт за глаза.
    У меня товарищ поставил 24кВт котел на дом в 240 м2, говорит работает треть времени, и это в морозы.
    Дом бревенчатый, не каркасный, как у Юли.
    На самом деле теплопотери не будут в два раза больше, площадь и объем у меня побольше.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не спорю Дим. Данный агрегат имеет место быть. Я просто спросил, что характеристика очень расплывчатая. При таком разбросе котёл может выключится, а может и нет. Ну раз производитель сказал :aga: Будем верить :victory:
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Игорь, а чего ты хотел от стаба? :) Для надёжности можно и ИБП с двойным преобразованием вклячить, который чистый синус даёт, но это уже ценник больше 12 тыр.
