1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 246
Каркасная пристройка для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 21.01.13.
  1. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Этот чертёж соответствует и установке ВЫТЯЖНЫХ труб
    На рисунке показано несколько вариантов установки одной и той же трубы. Её высота зависит от удалённости от конька. Это мой настольный чертёж. Делая крыши, мы не можем обойти внимание и трубы. Т. ч поверьте на слово - ничего не путаю:)
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Про вытяжные трубы я понял, хоть и электронщик :) Приточка где?
  3. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    У нас газовики не заставляют не проверяют установку отдельной приточной вентиляции, но в проекте обязуют, чтоб в помещении было окно с форточкой соответствующего размера.
  4. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Кстати в каоксиальных дымоходах приточка и отточка находятся в одной трубе. Этого хватает ЗАКРЫТОЙ камере сгорания настенным двухконтурникам.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    У нас котел КТВ - но нас не только в проекте заставляют делать приточку. Правда у нас котел на кухне. а там еще и плита газовая, может по этому - не знаю. К приточке более внимательны пожарные, чем ГорГаз.
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Если будет коаксил, на конек вентиляцию выводить не надо, просто в стене приточку. У меня стоит БАКСИ ЭКО МАЙН 24 с дешевым стабилизатором на 500 ватт. Ставил 2 года назад по совету родственника который 38 лет проработал в горгазе. Котлом доволен, греет отлично, проблем слава богу нет, расход газа на отопление 1100 кубов в год на дом 70кв. м. Требования при запуске были:
    1. негорючая поверхность за котлом
    2. приточная вентиляция
    3. форточка
    обязательно в подвод воды установите фильтр и на обратку отопления у котла, непосредственно перед фильтрами и сразу за ними установите краны для облегчения обслуживания фильтров.
  7. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    А наши газовики говорят - НАДО. Я только вчера получил ТУ, а сегодня отдал делать проект, приточкой никто не заморочился, а вот вытяжку насчитали 24х24см и высотой (из-за расположения) вровень с коньком.
  8. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    И у меня старый АОГВ, труба одна, с перемычкой внутри стояка, размер бака расширительного- это уже на рассмотрение хозяина. Автоматика работает с 84-го года, табличка к сожалению не сохранилась:(:faq:Стоит котел на кухне, газом не пахло ни разу:ogo: ДОМ 50 кв. м. заливаю в бак - 40 литров воды, раз в неделю, не шумит, не урчит- это я на всякий случай:aga: помещается, значит-НАДО!:|:
    40 литров- в морозы, о -20:super:
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Раз в неделю по 40 литров? :um: Что то много.
    По поводу запаха. У меня с приточной вентиляцией и вытяжной всё в порядке. Я грешу на горелку (надо менять) когда происходит скачок давления в газовой сети (а такое бывает, наверно видели как пламя на газовой плите иногда меняет свой цвет и интенсивность горения) появляется кратковременный запах газа.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Игорь, похоже, у тебя всё таки вытяжка дурит. Это не скачки давления газа. Это "тягу опрокидывает". У меня так было пока вытяжку не нарастил.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не знаю. Надо проверить. Может ветром сильным задувает. У мена труба в полуметре от конька и где то так же выше конька. Приточка рядом с ней под одним колпаком (вот наверно в чём проблема с вытяжки затягивает при ветре на приточку.) "Семён Семёныч" (с) :aga: Переделаю. Спасибо Валер (натолкнул на мысль).
    Всё больше не флудю ;) А то счас Евгений придёт, пюлюль раздаст и касторкой напоит. :)]
  12. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    У меня АОГВ третью зиму работает. Воду как залил, когда котёл поменял, так больше и не доливал. Бак литров на 50. Закрыт крышкой, не герметично, и утеплён. С неделю назад проверил уровень, на этот сезон хватит. Запаха газа нет. Котёл Боринский. Тоже подумываю про настенник У нас, как в Каменке ;), тоже тянут дополнительную линию ЭП. Как тока, так сразу... Чтоб ГВС было более менее. С водогреем электрическим дорого выходит, как мне кажется. Котёл монтировал сам. Поставил на обратку байпас с ЦН. А то в дальней комнате небольшая разница температуры была. Так что обсуждение котла как раз в тему :)]...
  13. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Это не труба, это-горелка. Или забита, или просто не хочет Ваше давление переваривать, а мои 40 литров- это, ОТ -20гр.;):)]
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Если забита, то всегда не тянула бы. А у него то так, то эдак.
    И расшифруйте
    А то мне другие литры на ум приходят. с 40 градусами:aga:
  15. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    :hello::)]
    :)]Забита горелка! ;) Добавка раз в неделю- 40 ка литров воды, при 20-ти градусном морозе:)]:aga:
