1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 246
Каркасная пристройка для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 21.01.13.
  1. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    Совсем не дорого, это сколько в рублях? :)
  2. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Мне обошлась одна дверь со всеми примочками около 7 тысяч. Дверь покупала не дешёвую, были дешевле намного. Фурнитура итальянская.
  3. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Ребята и девчата, правда, про двери, лестницы давайте в "Небе" потрем:|::love:...
    У меня в избе лаги лежат на кирпичных столбиках, вариант нравится...
    Это как, не вьехала...
    Это с обшивкой стен? ОСБ вся 12 мм, правильно поняла?
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Выдолбить чуть фундамент и вставить брус.
    Это только на пол в два слоя.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У тебя на фото бревна видел.
    Вот их и вмонтировать. А через годик, когда фундамент устаканится, можно будет закрепиться жестко к ст. дому.
  6. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    А вот под тот узел опору не надо? Может, там столбик и выложить?
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Лучше со столбиком. И в районе дверей тоже.
  8. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Ок, считаем сколько столбиков ставить... Второй должен точно под коньком стоять?
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Его надо ставить посередине бруса. Все таки его длина (бруса) будет 5,5м.
    Он и получится практически под коньком.
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Юля.
    По поводу разной высоты полов...
    Я заложил высоту лаг 200мм.
    Соответственно утепление пола тоже 200мм.
    Возможно поставить лаги на 150мм, но почаще.
    Тем самым сводим перепад к минимуму.
    Но и утепление соответственно уменьшается.
    Можно частично использовать ЭППС.
    Короче, надо считать и думать, как проще и дешевле.
  11. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    А если пол утеплять ЭППС не частично, а полностью?
    Еще. В периметре фунда осталась земля после копки траншей, ее там оставлять или лучше вытащить?
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Дорого получится.
    Землю надо убирать.
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У нас на даче пол утеплен самым дешевым пенопластом 150мм.
    При регулярном отоплении, я по нему босиком ходить могу, даже в морозы.
    Но обязательно сетку надо снизу от мышей.
    Ну, или кучу кошек, как у тебя! :)]
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    Юль, привет! Наверно просмотрел - у тебя продухи в фундаменте заложены?
  15. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Привет, Игорек! Про продухи забыли, потом выбила... Вот, красным мазанула, где они...
