1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 246
Каркасная пристройка для Юли (Я Сама)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 21.01.13.
  1. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Игорь, извините, а в чем сакральный смысл этой фигурной резки? Вы считаете, что в креплении фанерки к затяжке не хватает саморезов? :)
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вы где нибудь видели что я это написал? ;) Наоборот: меньше саморезов - больше площадь фанерки стягивающую пару "стропило-лага" :hello:
  3. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    нет - я не видел, чтобы Вы вот так вот прямо конкретно это написали. Признаюсь честно, это я додумал за Вас сам ;) И объясню почему: какое бы то ни было усилие (например от изгибающего момента, возникающего от нагрузки на кровлю или от ветровой нагрузки) передается со стропила на нашу несчастную фанерку, а затем с фанерки на затяжку в основном посредством крепежа (саморезов в данном случае) и кое что за счет силы трения между фанеркой и балками. Таким образом, увеличивая площадь фанерки, мы получаем в основном лишь дополнительное место для крепежа - вот отсюда и мой вопрос: Вы таки считаете, что саморезов в нижней части недостаточно? ;)
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Нет, не считаю Будь моя воля, я бы уменьшил кол-во саморезов, заменил их гвоздями или применил вместо фанеры металлические пластины. И на данном форуме есть масса примеров этому.
    Считаю (в данной ситуации), что надо увеличить площадь и размер фанеры для того что бы вес стропила более-менее равномерно распределялся нагрузкой на лагу.
    Почему Вы решили что я предлагаю увеличение саморезов?
  5. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Вы так быстро корректируете свои сообщения, что я не успеваю отвечать :) пока пишу ответ - у Вас уже новый текст ;)
    ...а еще добавил бы нейлер, компрессор и пару здоровых мужиков ;)
    еще раз - зачем увеличивать площадь и размер (толщину?) фанеры?
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Не понял зачем ОСП на полу в монсарде?
    Тогда уж ее надо не удлинять, а уширять!
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачетно! Только фанеры больше уйдет. Да и сделано уже. Давайте дальше уж про что нибудь следующее...
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Уйдет не намного больше, но и крепче будет!
    Я так думаю что ветку читают не только те кто этот дом строит, а и те кто хочет построить себе подглядев на форуме "как".
    Тоже неправильно нарисовал.
    Правильнее так.
  9. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Здравствуйте.
    Лучше будет прибить гвоздями пластины сбоку затяжек, а не сверху.
    Для этого надо сделать пропил в сдвоенных досках на соответствующую глубину. Пропил можно сделать обычной ножовкой. Пластины не толстые, поэтому ширины пропила обычной ножовки должно хватить (у мелкозубых ножовок пропил бывает узким). Можно циркуляркой "паркеткой" пропилить.
    Почему сбоку? Потому, что при настилании пола, пластина не будет выступать вверх, и ещё - не станет препятствием для гвоздей, которыми будут прибивать доски пола.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Меня вот лично смущает идея с пропилом сдвоенных досок. Мнится мне, что это приведёт к ослаблению конструкции. :hello:
  11. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Вот тут надо не промахнуться с выбором. Причем, дело вовсе не в названиях, и не в структуре материала.
    OSB иногда попадается очень вонючая. Вначале это воспринимается как "пахучая". Вроде и запах не противный - новой мебелью. Но, через некоторое время, начинает першить в горле, и запах становится навязчивым и раздражающим, даже не смотря на то, что запах, со временем, ослабевает (но, не исчезает окончательно).
    Конечно, не каждый раз попадается такая вонючка, но при покупке не помешает принюхаться.
    Фанера, столь же сильно вонючая, мне пока не попадалась.
  12. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Я вообще считаю эти фанерные накладки перестраховкой. Эффект от них скорее психологический.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Это не перестраховка, а удержание стропилины в боковом смещение. Да и на вырывание тоже, правда в таком варианте как Юли, эта накладка на вырывание мало работает.
  14. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Ничего-ничего :) Евгений знал, на что шёл ;)
    всё ж это не от того, что люди хотят Евгения как-то "срезать", а исключительно от доброты душевной и желания чем-то помочь, ну и пообщаться заодно - поспорить - мужики же ж все таки ;).
    ИМХО, вопрос с накладками - это перфекционизм, а с разрывом затяжки - паранойя (да - разрыв - это плохо, но разрыв там весьма условный - не в воздухе висит, есть ригель (от распора стропил), стенки мансарды (от излишнего изгиба стропил), стены и перегородки первого этажа (опять таки от распора), пол мансарды (от распора) - этого более, чем достаточно)
  15. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Сверху, вдоль этих сдвоенных досок, будет прибита доска настила. Таким образом, эти, сравнительно неглубокие, пропилы окажутся не на краю доски, а закрыты усиливающей накладкой: как бы, внутри тавровой балки.
    Кроме того, все половицы расположены в том же направлении, и совместно воспринимают нагрузки, на этой поверхности в этом направлении.
